Автор Тема: Влага в повторителе поворотника на зеркале  (Прочитано 5991 раз)
Оффлайн MP_1309 Мужской
Собственно в этом сообщение я описал инцидент с повреждением зеркала. Изначально думал что только ЛКП пострадало, но на днях обнаружил влагу в поворотнике.
Вот тут видно что пострадавший(левое фото) немного больше вылез чем целый(правое), думаю там влага и проходит.
По инфе с драйв2 знаю, что плафон нельзя вытащить. Он идет цельным. Коллега с РФ пытался вытащить и в результате выломал =( Постараюсь найти и скинуть ссылку.
Так что интересует не так совет, как то, чем это чревато если ничего не делать. Я так понимаю что повторитель светодиодный, и на него влага никак не должна влиять.
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2012, 09:23:22 »
  • Я так понимаю что повторитель светодиодный, и на него влага никак не должна влиять.
    Абсолютно правильно
    Если сильно беспокоит - после просушки летом - промазать швы прозрачным герметиком.
    А вообще - забить.
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #2 : 25 Октябрь 2012, 21:04:05 »
  • MP_1309
    Везде где есть открытые контакты влаги быть не должно. Светодиоды скорее всего не пострадают а вот места паек постепенно окислятся. Если не хочется разбирать, прозрачным силиконом можно пройтись по швам, предварительно просушив.
    Оффлайн Brunor Мужской
    « Ответ #3 : 09 Ноябрь 2012, 00:05:10 »
  • А у меня такой прикол.
    После дождя (с ветром походу) не гаснут снизу диоды подсветки (тускнеют, а не гаснут), гаснут дня через 2-3 ясной погоды. Ниразу не видел чтоб только 1 зеркало загоралось, поэтому думал гдето на подходе коротит. Думаете тоже в геметике проблема?
    ЗЫ А 1 раз после бури начали произвольно складываться зеркала. По команде раскладывались, а потом кладывались. Сразу или через пару мин. Через сутки прошло.
