Автор Тема: Сигнал включения задней передачи  (Прочитано 4410 раз)
« : 25 Октябрь 2012, 01:58:53 »
  • Вот что то мне в голову пришла абсолютно ненужная мысль: увеличить громкость сигнала, который оповещает о включении задней передачи (так что бы сквозь музыку было слышно), а то пару раз рефлекторно хватался за кольцо и вместо первой втыкал заднюю, а "бип" ну уж очень тихий, его и без музыки еле слышно...
    хочется мощщи !  :bm:
    у кого какие соображения по этому поводу? и вобще де этот зверь находится? (динамик или оно через магнитолу звук выдает?)
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #1 : 25 Октябрь 2012, 02:01:53 »
  • Актуально только для механики :ay:
    Мне кажется сигнал идет не о включении задней, а о включении парктроника.
    « Ответ #2 : 25 Октябрь 2012, 02:03:23 »
  • вот и звуки бы парктроника усилить я бы тоже не отказался  ,)
    « Ответ #3 : 25 Октябрь 2012, 02:07:48 »
  • Newerland, тут уже легче музыку выключить, чтобы на все 100% быть уверенным =)
    « Ответ #4 : 25 Октябрь 2012, 02:10:18 »
  • когда воткнул заднюю вместо первой и не услышал звука включения задней, музыку делать тише уже поздно т.к. след. секунда - это трогание назад ))
    « Ответ #5 : 25 Декабрь 2012, 23:45:41 »
  • так что никто не поможет мне?  ,) откуда хоть звук идет ?:)
    Оффлайн shorohh Мужской
    • Марка автомобиля: korando
    « Ответ #6 : 26 Декабрь 2012, 07:46:16 »
  • Не могу сказать на сколько нужная функция, но раз топикстартер об этом пишет - значит ему это необходимо.
    Если уж действительно задаться целью, то самый простой, на мой взгляд, способ - установка дополнительной пищалки.
    Можно взять любое не энергоемкое звуковое устройство и подключить к фонарю заднего хода.
    Думаю поиск в и-нете даст результаты: вот тут пьезоизлучатель рекомендуют  или разобрать китайскую игрушку http://forumnov.com/archive/index.php/t65540.html
    Некоторые усиливают звук самого парктроника http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/hoverandrey/journal/4062246863888660491/
    В принципе, если задаться целью - информация в сети есть.
    Удачи!
    « Ответ #7 : 02 Июнь 2013, 17:28:32 »
  • Уважаемые коллеги. У меня, с покупкой нового Корандо,тоже пришла мысль усилить пищалку парктроника. Сегодня разобрал торпеду снял приборную панель, а сзади на ней под пластиковой крышкой с правой стороны находится маленькая пищалка. На базаре я купил нормальный  зуммер с нормального парктроника. Хотел зменить его. Но есть одно но. При вставлянии ключа в зажигание и в других случаях звучит сигнал с этой -же пищалки, тоесть к ней подсоединены и другие сигналы авто, а вот они как раз звучат нормально и их усиливать не надо. Я так понял что надо находить блок управления парктроника и находить провода идущие на пищалку, их перерезать и подсоединять к ним новую пищалку, плюс к плюсу минус к минусу обязательно. Завтра поеду к электрику  на Гринченко посмотрим схему подключения парктроника.
    Оффлайн MVV Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong KORANDO 2.0 eXDi STD-1
    « Ответ #8 : 02 Июнь 2013, 19:08:05 »
  • Вот схема
    « Ответ #9 : 02 Июнь 2013, 19:45:14 »
  • Спасибо за схему. Но реально надо найти в авто блок управления парктроника(где он реально находится) и найти провода питания (какого цвета)  подходящие к двум разъемам с тыльной стороны приборной доски и далее идут на плату и на зумер. По идее их надо отсоединить  перед разъемами  и и припаять к более мощной пищалке.
    Оффлайн MVV Мужской
    « Ответ #10 : 02 Июнь 2013, 20:02:44 »
  • Еще есть http://rghost.ru/46460944.
    « Ответ #11 : 09 Июнь 2013, 18:09:23 »
  • Сегодня вытащил запаску снял левый пластиковый короб, нашел блок управления парктроника слева упод коробом , подсоединил осцилограф к 4 клемме, завел машину поставил на заднюю передачу, думал блок управления будет менять частоту импульсов при приближении к датчикам, ан нет, идет постоянный 12 вольтовый побразный импульс на  блок приборов,а уже там наверное формируется импульсы разной частоты идущие на зуммер. Отсюда вывод надо менять пищалку в блоке приборов на более мощную, или выпаять ее с платы и присобачить ее на проводах ближе к водиле. Наверное это наилучший вариант, так как тяжело найти более мощную такую же пищалку с такими же параметрами, по сопротивлению по току и напруге. Но это надо делать на не гарантийном авто, а то електрики на Гринченко сказали, что даже если они полезут в блок приборов, авто снимут с гарантии, а если хозяин полезет, то тем более снимут.
    « Ответ #12 : 17 Июнь 2013, 10:48:12 »
  • По поводу усиления сигнала пищалки парктроника. Кто не боится залезть в блок приборов, вытягиваем его, отсоединяем два разьема снмаем заднюю пластиковую крышку и АККУРАТНЕНЬКО под платой выпаиваем черную круглую пищалку(при выпаивании тонким паяльником, выключайте от сети паяльник чтобы не подбить микросхемы статикой или напряжением от паяльника, если на корпус вдруг пробивает), далее подпаиваете тонкие провода (отключая паяльник от питания) к плате и к пищалке так как стояла пищалка на плате, и выносите пищалку за белую декоративную г-образную панель, там есть углубление, и приклеиваете или привязываете чтобы не болталась, сбираете все аккуратненько в обратном порядке. Громкость пищалки на слух при парковании увеличивается в два  раза, даже не отключая музыки.
