Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 373218 раз)
  • A1-A, B1E-BE, C1E-CE, D1E-DE.
« Ответ #1380 : 26 Июль 2018, 15:10:14 »
  • О качестве газа в Украине, Россие, и зарубежье.
    У нас заправляю 46-47л газа и проезжаю 310-330 км по городу и на таком-же количестве газа - за городом пробег 360-380.
    На Румынском газу проехал 4 раза по 370-375км. На Болгарском 2 раза - 414 и 430 км  :bd: !!  И это, на секундочку, стоя на месте машина работала часа 3-4 с кондиционером. Почему уточнил что стоя на месте  - потому, что все пробеги указанны с использованием кондиционера. И да, это по горному серпантину.
    Вот вам и разница в пробеге в зависимости от качества газа.
    К слову, как закончился Болгарский газ - ехал на бензине (Лукойл 95й самый модных их). Бензину на тот момент было 3 недели. Машина в горах в упор отказывалась ездить на 5-6й передаче. Просто держала скорость и не ускорялась, приходилось  ездить на 4й передаче на подьемах\обгонах). Никаких ошибок при этом не показывало. Уже думал на диагностику ехать по приезду домой. Но заехав обратно в Болгарию и заправившись там газом - машина полетела что на 5й, что на 6й передачах как положено.  Отсюда вывод - не нужно заливать бензин *под горлышко* когда ездите на газу. Его или *залил и выкатал*, или держать не более 3\4 - чтоб он болтался\перемешивался. Иначе он *оседает* и толку от него - ноль.
    Строчка офф-топа. Тормоза - отличные. Вынужденно тормозил с 156км по GPS - всё отлично, машина резко тормозит и при этом не меняя траекторию (ровно тормозит). Следите за машиной (ТО).
    Всем спасибо кто осилил и прочитал)
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #1381 : 28 Март 2019, 01:44:02 »
  • Всем привет!  Машина 2012 года, awd, коробка автомат. Пробег 135 тыс. ГБО Tartarini работает уже 126 тыс. В 2016 на 80 тыс. поменял мембрану и все резинки в редукторе. Неделю назад стала плохо заводиться. На газовом СТО вычислили не рабочую форсунку, подсасывала газ в коллектор. Мыть не стал, заменил форсунки на Barracuda BR124P. Работа заняла 40 мин, 5 мин покатались для настройки карты, но к большому удивлению мастера все прошло отлично. Ошибок нет, карта корретируется, какой-то процент отклонения составил 0,8%, предел 10%. Переход на Газ вобще не заметный. Расод раньше был 14-15 л. (Автобокс). Чуть не забыл. Заменил пластиковые патрубки на редукторе. Причина - деформация и течь тосола. На следующем ТО под замену отправится фильтр тонкой очистки по той-же причине. Рекомендуют заменить на Ultra 360.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1382 : 28 Март 2019, 15:15:07 »
    Ого даже такое бывает... тут у кучи людей с форума редуктор тартарини вылетал уже на 2-ой зиме :)
    « Ответ #1383 : 17 Июль 2019, 17:29:39 »
  • Может у кого было такое или похожее?
    В жару участилось непереключение на газ после непродолжительной стоянки. Заехал на газовую заправку заправиться, заглушил двигатель, пока заправился, пока расчитался. Запустил движок, поехал с заправки, но на газ машина не переключилась... Проехал с два километра, перешла на газ. Потом на следующий день было также, но приходилось все время ехать на бензине... Грешил на жару, когда у нас было недавно до +36 градусов. Грешил на немного прокатанное газовое ТО. Поехал, сделал и бензиновое ТО и газовое, поменяли все фильтры.
    После ТО это повторялось уже несколько раз. И, вот, температура вроде спала до + 26, а вчера все повторилось сначала...
    Не знаю в какую сторону копать, придется покататься по газовым СТО, может что- то подскажут?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #1384 : 18 Июль 2019, 09:32:47 »
    У мене таке було, тільки зимою. Як вирішили, не пам'ятаю, бо не я її на СТО возив.
    « Ответ #1385 : 23 Июль 2019, 15:20:04 »
  • Все вопрос решился!  :bp:
    Оказывается, накрылась катушка на редукторе, с помощью которой открывается и закрывается клапан подачи сжиженного газа в редуктор. Подъехал к тем же ребятам, которые ставили мне ГБО и в течение 20 минут вопрос был решен! Поставили новую катушку 200 грн, старые контакторы обрезали, новые контакторы на проводах обжали и подключили. Работа стоила 200грн. Итого 400грн.   :ai:
    Можно со спокойной душой ездить!   :drive1:
    А я думал, мозги газовые пошабашили от жары.  icon_veed
    « Последнее редактирование: 24 Июль 2019, 15:02:32 от Adik »
