Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 354393 раз)
Оффлайн AlexK1569 Мужской
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2012, 16:38:14 »
  • Ну тодыть понятно :) Удачи.
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #21 : 29 Ноябрь 2012, 16:51:54 »
  • Мне всунули баллон 59 литров и все равно еще место есть :)
    « Ответ #22 : 01 Декабрь 2012, 10:45:52 »
  • Есть просто баки турецкие на 40 и 60 литров. На 60 литров предпочтительнее. Пробежит с полного бака до 550км. ,)
    Оффлайн LeiTO Мужской
    • Газовщик
    • Марка автомобиля: Chevrolet Aveo 1.5A/T, Opel Omega 2.0M/T
    « Ответ #23 : 03 Февраль 2013, 21:00:04 »
  • а это форсунки
    очень далеко от бензиновых форсунок засверлены штуцера!
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #24 : 04 Февраль 2013, 09:50:58 »
  • и как это отражается на роботе или расходе и тд.
    • Газовщик
    « Ответ #25 : 04 Февраль 2013, 10:09:00 »
    1 - может ощущаться переход бензин->газ->бензин
    2 - при некоторых обстоятельствах может появляться небольшой провал при резком нажатии на педаль
    3 - может быть перерасход топлива (это связано с трудностями настройки машины из-за "эффекта первого поколения", когда газ впрыскивается далеко от места впрыска бензина и коллектор наполовину заполняется газом).
    « Ответ #26 : 04 Февраль 2013, 10:22:29 »
  • пока вроде все нормально а дальше будет видно.
    • Газовщик
    « Ответ #27 : 04 Февраль 2013, 10:46:32 »
    Если пока все нормально, значит, хорошо настроили и дальше тоже будет все нормально. Как в холода машина себя вела?
    « Ответ #28 : 04 Февраль 2013, 10:58:37 »
  • Отвечу я, потом Юрий :)
    Этой зимой минимальная температура была -18, ГБО она была не страшна. Переключение на газ было не ощутимым, машина ехала также без каких-либо нареканий.
    « Ответ #29 : 04 Февраль 2013, 13:45:57 »
  • Полностью согласен с Guardian, проблем с газом в морозы никаких перехода на газ просто нет о нем свидетельствует только загоревшаяся лампочка. Расход в среднем по городу 12-13 литров как по мне так много. Кстати о расходе у меня на второй машине TIGO тоже было 12-13 сейчас после настройки у толковых газовщиков ест в пределах 10 литров. что то там подшаманили перешили программу  и совсем по другому работает машина правда все это за 450 гр. вот и думаю стоит ли тратить, моя вроде работает отлично и тут по отзывам у всех карандашей примерно такой же расход  если у кого то поменьше напишите что делали? боюсь как бы  хуже не сделали! придет лето будут длинные дистанции будем точно смотреть, что и сколько кушает, сейчас в городе очень тяжело отследить с нашими заправками.
    « Ответ #30 : 04 Февраль 2013, 14:30:42 »
  • Расход в среднем по городу 12-13 литров как по мне так много.
    Я имею ввиду в морозы и по КИЕВУ. У нас такие пробки, что с работы расстояние в 18 км за 2 часа - это нормально.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #31 : 04 Февраль 2013, 15:00:20 »
  • Проблема только одна это уровень бензина в баке-едешь на газу а комп показывает что бензин из бака уходит (я имею ввиду количество километров до заправки) а потом заливаешь на 50 грн. и оказывается что у тебя почти полный бак бензина. и снова ездишь на газу а  уровень бензина уходит. В общем это единственная проблема.
    Вопрос к Юрий Херсон и Guardian. А как контролируется уровень газа в балоне? Отдельно стоящим индикатором/уровнем?
    Ну и традиционный вопрос. Как решен вопрос с запасным колесом?
    « Ответ #32 : 04 Февраль 2013, 15:21:09 »
  • Количество газа по индикатору на кнопке перехода бензин-газ там  5 лампочек одна и них красная,  после ее загорания еще на 80-100 км. газа есть. Что касается запаски то с этим проблема я ее в городе просто не вожу а вот на длинные расстояния она забирает много места в багажнике.
    « Ответ #33 : 04 Февраль 2013, 15:37:30 »
  • Лампочки на индикаторе настраиваются программно, можно сделать чтоб красная и за 50 км и за 150 км загоралась, остальные аналогично. Вот только настроить их не так легко, за один раз не получается (действовать нужно "вслепую", угадывая какое напряжение выдает датчик на разном уровне поплавка).
    У меня в комплектации докатка, пока валяется в багажнике. Позже что-то придумаю, типа такого
    « Ответ #34 : 04 Февраль 2013, 16:39:26 »
  • Я тоже думаю купить докатку она все же меньше чем стандартная запаска но пока руки до этого не доходят. У нас Херсон город маленький в любой конец запаску привезут из дому за 30 минут да и шиномантажки на каждом углу думаю проблемы с ремонтом колеса в городе просто нет, а вот за город приходится ложить запаску, а она еще и прыгает там очень громко в общем с запаской неудобно.
    Оффлайн Юрьич Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong 2WD ГБО
    « Ответ #35 : 06 Февраль 2013, 15:03:04 »
  • Мужики привет!Пару недель назад приобрел NA Корандо по Вашему,на всех предыдущих авто стояло ГБО,на NA тоже планирую ставить после обкатки.Подскажите,а разве в Украине продают Корандо не с докатками?
    « Ответ #36 : 06 Февраль 2013, 15:08:23 »
  • Юрьич, основная масса корандо в Украине с полноразмерной запаской на родном диске.
    « Ответ #37 : 06 Февраль 2013, 15:17:21 »
  • Спасибо,по поводу контроля расхода газа на всех авто ставил БК Мультитроникс,подключал к управляющему проводу газовой форсунки.Он после настройки очень точно показывает и расход и остаток газа в баке,еще много всего,а главное проговаривает и стирает ошибки,чек энджин.
    « Ответ #38 : 06 Февраль 2013, 16:17:06 »
  • Вот честно скажу - всегда умилял меян функционал стирающий ошибки. Ошибки не должны стираться. Это как лог. Есть ошибка - есть запись о ней. Проблему устранили - ошибка ушла. Но сведения о ней могли бы и храниться.
    « Ответ #39 : 06 Февраль 2013, 18:38:57 »
    Да не вопрос,можете не стирать,а ехать к дилеру,он сотрет за Ваши деньги и время потратите.Ошибки бывают разные,критические и нет,когда загорается "мясорубка" непонятно отчего,а БК проговаривает код ошибки и номер,по которому можно посмотреть её происхождение и т.д.
    При установке ГБО иногда выскакивают ошибки типа "бедная смесь",а вы не знаете отчего ошибка и поедете к дилеру,а надо ехать к установщикам ГБО.
