Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 356609 раз)
« Ответ #1320 : 26 Декабрь 2017, 08:20:50 »
  • Емкость бака и сколько туда льет бдсм ни о чем не говорит. Расход как вы меряете? По чекам или компьютером?
    Настраивается мозг(конечно же кимеется ввиду компьютерный) и тогда есть и приемистость и расход на два литра больше, чем на бензе. Причем расход и преемистость зависят и от засраности фильтров и от немытости газового редуктора и от б/у-шности газовых форсунок...
    Самое слабое звено в вашей системе, это автомат и стиль вождения.
    Направление правильное, найти спецов по газу, но и газовое ТО никто не отменял. Вы знаете, как проходил газовое ТО старый владелец? А вы, как проходите?
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2017, 08:40:07 от Adik »
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #1321 : 26 Декабрь 2017, 09:57:08 »
  • Стоят гидрокомпенсаторы.
    А какие газомозг и редуктор стоят, какие дюзы у форсунок? Как сделаны врезки? Какой пробег на ГБО? Много факторов влияют на работу ГБО. У меня в смешаном режиме сейчас расход 11л газа.
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2017, 10:21:18 от Petrovich »
    Оффлайн Krok Мужской
    « Ответ #1322 : 26 Декабрь 2017, 17:50:39 »
  • То проходил я. Менял фильтра и трубки.  Расход по чекам конечно. У  меня уже 3 машина на газу за последние 10 лет. Я понимаю как что и по чем замерять. Но вот не задача. Жрет и все. На станции говорят что все правильно работает. А там хз. Может свечи поменять или реально скоростные форсунки поставить.  Мастера нужны хорошие которые знают эту машину. Короче дело темное. Пробег на газу тысяч 20. У машины 60. А в 11 литров на автомате не верю. По трасе или по селам или там где нет светофоров и прообок, может быть. Но не по городу и не зимой точно. Машина у нас очень тяжелая. Тяжелее всех однокласников. И что с клапанами? Регулируемые?
    « Ответ #1323 : 26 Декабрь 2017, 17:51:14 »
  • Про гидрокомпенсаторы пропустил. Спасибо
    « Ответ #1324 : 26 Декабрь 2017, 18:20:19 »
  • У меня не автомат, а механика. Когда мне поставили, то кушала до 12л (села, Киев, светофоры и небольшие пробки без климата). Когда начал вникать в настройки, что-то переделал после мастеров,переделал форсунки, перенастроил, подобрал компенсации по температуре и давлению - сейчас расход снизился до 11 л. В основном расход зависит от железа ГБО, правильной врезки и правильных настройках.
    Вы так и не написали, что за газомозг стоит.
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2017, 18:26:44 от Petrovich »
    « Ответ #1325 : 27 Декабрь 2017, 15:41:09 »
  • Мозги стаг 200. Редуктор не знаю. Не могу увидеть. Форсунки красные, модели не вижу . Фото не знаю как прикрепить. Врезка форсунок прям перед фланцем. Максимально близко к головке. Балон на 72 литра. Хотя больше 54 не влезает. Хочу заехать перетрусить полностью систему. Слить конденсат, сделать ревизию редуктору и переместить заправочник на бампер, так как эта врезка возле горловины бака "кумарит". Вечно с этим пакетом герметичным чтобы в салоне не воняло от переходника возиться. Да и с форсунками задумываюсь. Кто разбирается, нужно ставить хану или баракуду или нет. И что из них лучше по вашему опыту.? Спасибо большое за диалог)
    « Ответ #1326 : 27 Декабрь 2017, 16:08:14 »
  • Вставка картинки:
    -чуть ниже окна для ввода текста нажать "Добавить картинку в сообщение"
    -в открывшемся окне нажать "Выберите изображение"
    дальше понятно.
    У меня баллон на 72 л, входит 62 л. У нас бензиновые форсунки скорострельные (время впрыска около 2,5мс), так что и газовые нужны быстрые.  У меня стоят Хана одиночные. Были красные (по данным подходили), но потом пришлось переделать под зеленые.
    Я живу на Виноградаре. Если есть желание - можно встретиться.
    « Ответ #1327 : 27 Декабрь 2017, 21:28:58 »
  • Тоже Хана и ест 13 л в городе. 11 на бензе в городе (хотя понимаю какой город и кто, как ездит).
    На трассе будет расход меньше, понятно.
    « Ответ #1328 : 28 Декабрь 2017, 14:48:55 »
  • Ждут меня расходы в ближайшее время)) замена на хана 3000 грн. Или баракуда?
    « Ответ #1329 : 28 Декабрь 2017, 15:00:08 »
  • Хана стоит 485 грн. штука
    « Ответ #1330 : 28 Декабрь 2017, 18:30:42 »
  • Ну на станции время газа с заменой и настройкой 3000грн. Я же сам нормально не поменяю)))
    « Ответ #1331 : 28 Декабрь 2017, 19:01:10 »
  • Там ничего сложного нет. Давайте встретимся, а там будете уже принимать решение (может еще чего захотите переделать).
    « Ответ #1332 : 08 Январь 2018, 17:20:20 »
  • Всем привет. Стал обладателем бу корандо 2014 года на газу с автоматом. Передний привод. Всему рад кроме динамики и расходу. Ну если с первым смирился, то со вторым намерен бороться. У меня заправки в пустой бак помещается 50-54 литра, как показывает БРСМ. И его хватает по городу на 250-310 км. Стараюсь ездить экономно, спортивный интерес сделать минимальный расход. Но увы меньше 16 литров не опускается а только больше. Заезжал на ВРЕМЯ ГАЗА, там настроили и сказали что желательно поставить скоростные форсунки типа хана или баракуда с упором на баракуду. Но не сказали что расход будт меньше.  Вот не знаю что делать. Посоветуйте что нибудь. И еще. В нашем дрыгателе гидрокомпенсаторы или регулируемые клапана?. Хочу снизить расход газа. Так ка на бензе около 11-12 литров выходило. Я в киеве, может посоветуете нормальных газовщиков для корандо. Спасибо за помощь.
    НОРМАЛЬНЫЙ расход газа - это расход бензина +20%. То-есть 11-12л на бензине = 13,2-14,4 на газу. А  Бак на сколько? На 54/62? Мне в 54л максимум залезло 48 литром и то это было первый раз. А так 47 максимум. Сейчас (спустя  3 года) обычно 43-46
    У меня МКПП и передний привод. Расход по трассе 11-12л. (на 47 литров 390-410 км). По городу - 15л (г.Черновцы = там везде спуск\подьем). Но ваш расход в  17 литров считаю замного.
    Хотя как сказать - у меня был расход по городу 13 изначально. Но машина не ехала. Всё как выше Адик написал - если спокойно едешь - всё нормально. А если рвануть надо - нифига. Как будто тормоз жал а не газ. Пару раз настраивали - сделали старт вроде бы хороший. Расход стал 14л\100км. Вроде б всё хорошо, но был момент где мне не нравилось поведение машины - на большой скорости  как-то не так ускорялась. Купил ключ к Тартарини - сам пробовал настроить  - вроде лучше, но не то. В итоге покатался с Русланом (человек который  настроит любое ГБО в Черновцах, включая Тартарини) - ездил я, а настраивал он. В итоге пару кругов по Черновцам - и вуаля. Машина зверь. Разницы между газом и бензином нету - даже наоборот. Газ хорош до 4тыс оборотов (выше не кручу), а на бензине прёшь на любых оборотах.
    И расход 15л\100км в итоге.  (Режим езды - быстрый разгон и частые торможения). К слову - после ТО никаких ощущений нету. Расход не меняется также ))
    В общем-то считаю расход не плохим. Раньше хотел увидеть карту тартарини других людей, у которых меньше расход но увы, ни у кого нету.
    А у кого какой расход сейчас?
    « Ответ #1333 : 08 Январь 2018, 19:16:09 »
  • На мобиле установлена программа ПАЛИВОМІР. Вот статистика почти за год.
    Дней 315
    Заправок 55
    Всего заправлено 2385л
    Всего пройдено 20336км
    Всего на паливо 26653 грн.
    Витрата палива л на 100 км 11,53
    Цена палива 11,26грн
    Стоимость проезда 1 км 1,31 грн. И так далее.
     Это все усредненно. Данные внесены в программу на 98%.
    Езда на 90% в основном в Киеве. Газ, восемь лет, заправляюсь на СТС. На корандо 4,5 лет.
    Полный привод, МКПП. В авто два человека. Не рысачим, но и не плетемся.
    Мозги газовые ZENIT pro OBD, форсунки HANA, редуктор TOMASETTO.
    Проехал на газу 115000 км, поменял недавно редуктор, все остальное на месте. Тяга как на бензе примерно по ощущениям.Проблемки бывают, но мелкие. ТО газ в среднем 8000-9000 км, бензин на 12000 км, фильтр мотора воздушный на 10000 км. Масло МОБИЛ 5в30 ХЕ 3000.
    Вроде все.
    Оффлайн kaav Мужской
    « Ответ #1334 : 19 Февраль 2018, 12:25:19 »
  • А у кого какой расход сейчас?
    2013 МКП AWD, тартарини сток, 67к
    Киев, езжу один, по вечерам тяжелые пробки. 14.7-15л/100.
    Трасса редко, подгруженный 11-12,6л/100.
    бенз - 1л/100км :)
    « Ответ #1335 : 19 Февраль 2018, 16:20:34 »
  • бенз - 1л/100км :)
    И на фига вам газ с таким расходом на бензе? :bj:
    У меня не поменялся расход, по городу около 13л сейчас.
     За год среднее 11,6л.
    Оффлайн Kievyurka Мужской
    • Марка автомобиля: Ланцер
    « Ответ #1336 : 28 Февраль 2018, 17:07:18 »
  • Вчера демонтировал это срандельское Тартарини и поставил нормальный Теч 204.
    Вся проблема Тартарини в том, что его никто нормально настраивать не умеет. У меня был расход газа 15 литров. 2,0, автомат. Это нереальный расход! должен быть +-12 литров.
    Оффлайн lemmyx Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando New 2WD 6АТ (2.0 бензин)
    « Ответ #1337 : 28 Февраль 2018, 18:34:54 »
  • 12 литров газа ? У меня 11.8 бензина по городу, засекаю от пистолета до пистолета уже 2 года, заправляю полный бак, тоже автомат, 2.0, передний привод.
    Поставил ГБО (KME Nevo Pro OBD, форс Barracuda, редуктор KME Silver), пока что обкатка до 400 км, 14л среднее. Не может быть 12л газа у автомата.
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #1338 : 28 Февраль 2018, 18:37:38 »
    Катаюсь два года на аналогичном комплекте, заполнял до полного, 55 литров хватает на 430-470 км., в зависимости от пробок Киева, вот и считайте...
    « Ответ #1339 : 28 Февраль 2018, 18:44:25 »
  • 12,2(2) если взять среднее 450км на 55л, а по бензину сколько было до ГБО?
