Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 354678 раз)
Оффлайн Андрей220580 Мужской
« Ответ #1280 : 23 Октябрь 2016, 16:07:27 »
  • Здравствуйте.Кто знает всем сверлят коллектор.
    Оффлайн unic Мужской
    • Марка автомобиля: Mitsubishi LancerX
    « Ответ #1281 : 25 Октябрь 2016, 18:00:50 »
    Всем, даже на лексусам http://vipgaz.com.ua/nashi-raboty/lexus
    Хотя встречал в сети, что чувак ставил форсы вместо бензиновых через проставку. Как раз чтобы не сверлить коллектор видео https://www.youtube.com/watch?v=y6Eeu2719VM
    Однако, некоторые ДВС без бензина не обходятся. Да и установщики советуют холодный пуск на бензине.
    « Ответ #1282 : 26 Октябрь 2016, 14:35:31 »
  • Наши, так точно, запуск на бензе, потом по достижении определенной температуры охдаждающей жидкости, переход на газ.
    А в чем проблема сверления пластикого коллектора, боитесь за фен-шуй?
    « Ответ #1283 : 26 Октябрь 2016, 20:03:32 »
  •  Спасибо пацаны за ответы. :bt:Не не не боюсь за фен-шуй не люблю всякой такой фигни, :12345:
    коллега ставил на MG 350 поставили форсы, вместо бензиновых через проставку. Как раз чтобы не сверлить коллектор видео https://www.youtube.com/watch?v=y6Eeu2719VM
    и работает нормально, но не всем подходит. Вот о спросил буду ставить ГБО, может кто-то
    ставил Korando? :bc: :az:
    « Ответ #1284 : 26 Октябрь 2016, 20:14:48 »
  • Вот о спросил буду ставить ГБО, может кто-то ставил на  Korando? :drive1:
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #1285 : 01 Ноябрь 2016, 17:00:56 »
  • Да много уже бегает с газом. Вопрос то в чем?
    « Ответ #1286 : 01 Ноябрь 2016, 18:12:19 »
  • Та уже не в чём, завтра ставят. Вопрос был такой, кто-то делал так- https://www.youtube.com/watch?v=y6Eeu2719VM.
     Кто ставил Вариатор опережения зажигания,нужен ли он или нет.
    Пишут,
    Вариатор предназначен для опережения угла зажигания в автомобилях, оборудованных газовыми установками (ГБО).
     - Экономит топливо - 20% метана или - 10% пропана.
     - Значительно повышает крутящий момент и мощность двигателя.
     - Предотвращает прогорание выпускных клапанов и катализатора.
    Применять вариатор опережения зажигания необходимо из-за более высокого октанового числа, чем у бензина, и как следствие более медленной скорости горения газа.
    Даже самый современный контроллер впрыска газа 4-го поколения никак не может повлиять на момент поджигания топлива.  Этот момент определяет ЭБУ автомобиля по сигналу датчика коленвала , не зная при этом, что двигатель-то работает на газу.
    И так далее.....
    « Ответ #1287 : 01 Ноябрь 2016, 18:32:29 »
  • Хороший газ имеет октановое число 104.  В Украине газ имеет октановое число ниже (поинтересуйтесь на заправках). Двигатель Корандо работает на 95-98 (по паспорту) плюс к этому заводской запас по настройкам. Получается одно на одно. Знакомый поставил газ еще при покупке. Вариатора нет. Пробег 130 тыс. км. Полет нормальный.
    Как говорят специалисты, вариатор необходим для метана. Экономия и мощность в 5-10% ? Вы сможете проверить, а сказать могут все. Решать Вам.
    Оффлайн laggerok Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #1288 : 01 Ноябрь 2016, 21:12:55 »
  • Стоит ГБО4 Stagg, форсунки Hana. Обошлось всё удовольствие в 12000 грн включая услугу "техпаспорт за 10 минут" в августе 2015. Баллон-бублик на 54 литра, но по факту входит 46 литров (когда-то на Газовской заправке, которая государственная, мне задули 57 литров - ну это отдельная история). Заправочный клапан врезан в бампер.
    Уже проехал 24 тыс. км. с одним нюансом в 1500 грн. Этот нюанс и был датчик давления, который вышел из строя.
    В целом доволен и жалею, что не поставил сразу на новую машину.
    « Ответ #1289 : 01 Ноябрь 2016, 21:29:56 »
  • У нас спокойно входит бублик на 72л.
    « Ответ #1290 : 01 Ноябрь 2016, 22:46:18 »
    а тему почитать?)))
    и форум почитать, есть темы по этому вопросу..
    езжу без воз, хотя интересно попробовать , чисто ради эксперимента.
    « Ответ #1291 : 01 Ноябрь 2016, 23:06:39 »
  • Кстати о птичках, ой о газе...третья заправка и газ не хочет заправляться, только после того как на шарик в клапане отверткой надавишь, идет заправка нормик.. есть 2 мысли-шарик прихватывает или не держит клапан на баллоне и подпирает заправочный..какие идеи? на сервис однозначно поеду, но не хочется 2 раза ездить..лучше раз вынести мозг)) пока на гарантии
    « Ответ #1292 : 28 Ноябрь 2016, 13:25:45 »
  •               Заметил что не светится кнопка от ГБО которая переключает ГАЗ\БЕНЗИН. (Случайно заметил - обратил внимание что упало пару делений бензина).
    Посоветовал знакомый проверить предохранитель и контакты. Предохранитель (на 15) от ГБО - целый,  раскрутил клему *+* - полностью снял, зачистил щеткой, зачистил клемочку от ГБО. Ставлю ключ в зажигание - не работает.
    Снова под капот - и тянусь к клеме *-* - а она не закручена! (об этом ниже). Снял и ее полностью, почистил, и вторую клему (мелкая такая, сбоку одевается - думаю что тоже от ГБО). - РАБОТАЕТ)
                 Вот такая была проблема из-за не закрученной клемы аккумулятора. Сколько так проехал на бензине не скажу, но не более чем 150км.
    « Последнее редактирование: 21 Декабрь 2016, 23:38:45 от xFullHDx »
    Оффлайн Denis.Kurnosov Мужской
    • Сижу и думаю
    « Ответ #1293 : 21 Декабрь 2016, 18:56:41 »
    У меня хоть и нету ни друзей, ни знакомых, но я более чем уверен что есть сервисы которые смогу без проблем поставить на Korando, но только у опытных "старожил" этих СТО.
    Например такие как Вип Газ http://vipgaz.com.ua/, более 10 лет в этом сервисе, и я уверен что есть еще, но знаю только про него.
    « Ответ #1294 : 04 Февраль 2017, 21:49:59 »
  • Товарищи-колеги по ГБО. У кого Тартарини и расход по городу в районе 12ти литров?  У кого есть  фото\скриншот топливной карты? Или может кто-то есть в пределах 200км от г.Черновцы? Приеду с флеш-ключем от проги тартарини (ну и ноут соответственно возьму) - хочу увидеть вашу топливную карту.
    У меня два года расход был от 13.5 до 14.5.  А сейчас 15-15.5 (правда в бензобаке под горло залито бензина). Рад буду увидеть скриншот\фото топливной карты. Или, если не стесняетесь,  приеду  и посмотрим вместе.
    Оффлайн Накц Мужской
    « Ответ #1295 : 29 Март 2017, 21:23:36 »
  • Немного оживлю тему.
    За последнее время появилось ли что-то кардинально новое?
    Решил наконец поставить себе газ (Korando 2013 года, 2 л.).
    Что поставить, так чтоб не дорого и не трахало потом мозг?
    И мастеров-настройщиков или СТО нормальных в Черкассах.
    Надеюсь на вашу посильную помощь.
    « Ответ #1296 : 29 Март 2017, 21:37:23 »
  • Есть толковый спец, правда не в Черкасах, а в Смела. Позвоните, может даст наводку. Он участник газового форума КарХелп НИК  kontakt2000  тел. +380 950214476
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #1297 : 31 Март 2017, 13:47:30 »
    Скиньте реквизиты конторы с услугой "техпаспорт за 10 мин."
    « Ответ #1298 : 31 Март 2017, 14:46:46 »
  • Спокойно вместо запаски входит бублик на 72 л. Без всяких "услуг за 10 мин" замена техпаспорта занимает 40 мин.
    « Ответ #1299 : 31 Март 2017, 15:01:40 »
    Спасибо,но меня интересует именно услуга "техпаспорт за 10мин"Люблю коррупцию знаете-ли,удобно ,да и привык я так.
