Автор Тема: Сервисные компании производителя  (Прочитано 4471 раз)
Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
« : 16 Октябрь 2012, 09:30:48 »
  • Когда проходил ТО 10000 менеджер в обязательном порядке пригласил с двумя ключами на перепрошивку. Перепрошили согласно Бюллетеня №2011024. Впечатления от новой прошивки только положительные: очень ровным стал набор в интервале 1000-2000 оборотов, но немного уменшилась самоподгазовка при трогании (когда трогаешься не нажимая педаль газа).
    На столе у менеджера увидел заказ-наряд на проведение сервисной компании связанной с "пятой" дверью (хромированные части и что-то там еще ). Попросился и себе такое сделать, так сказали что мол это не для всех ВИНов, а только для "некоторых" и вашей машине это не надо.
    « Ответ #1 : 16 Октябрь 2012, 09:33:19 »
  • Alex_Ukraine, мне звонили что надо какие-то шайбы или прокладочки установить в подсветку заднего номера.
    На счет перепрошивки ЭБУ двумя ключами - впервые слышу.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #2 : 16 Октябрь 2012, 16:50:03 »
  • На счет всего впервые слышу. За пол года вообще никто не звонил с АИС.
    « Ответ #3 : 17 Октябрь 2012, 01:43:36 »
  • А я спросил по поводу прошивок и прочего. Сказали претензии, нарицания есть? Говорю вроде бы нету. Вот и езди и не заморчивайся - ответ. :drive1:
    « Ответ #4 : 20 Октябрь 2012, 23:48:59 »
    на Зоо мне тоже так ответили, а на Гринченко в приказном порядке
    « Ответ #5 : 21 Октябрь 2012, 09:40:55 »
  • Так как добиться правды? Многие говорят что им звонят с Киева. Меняют какие-то прокладки на задней двери, прошивки и т.д. и т.п. А мне никто ничего. Может так и надо, а может и нет.  Что  делать? Как со всем этим разобратся?
    « Ответ #6 : 21 Октябрь 2012, 11:38:00 »
    На горячую линию АИС позвоните, мне они сами оттуда звонили и спрашивали где когда мне удобно, потом записывали на сервисные компании
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #7 : 23 Октябрь 2012, 20:48:11 »
  • Меня вызывали для таких работ:
    - поставили прокладки где то в районе номерного знака
    - перебросили проводок (под торпедой), я так понял с целью избежать отключения ближнего света при заблокировании дверей центр. замком.
     Спросил инженера по гарантии по наличию ржи в местах, где ставили прокладки, сказала - маненько есть, но мастер эти места обработал, поставил прокладки, так что теперь все будет тип топ.
     Если поступит приглашение из АИСа, не затягивайте с визитом на СТО по этой проблеме.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #8 : 04 Декабрь 2012, 12:20:26 »
  • Тоже прокладочки клеили, (где крепится панелька осв.№знака)
    и ещё какой-то диод,гдето нужно поставить но небыло времени
    • VVV
    « Ответ #9 : 04 Декабрь 2012, 12:23:57 »
    за 2 ключа никто ни ГУ ГУ
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #10 : 17 Март 2013, 12:29:52 »
  • Кто-нибудь слышал по-поводу новой прошивки на Украине, связаной с зимним пуском зажигалок? А то в России уже прошиваются, а из АИСа никто не звонит! ,)  http://syclub.ru/showthread.php?t=5287
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #11 : 17 Март 2013, 12:57:54 »
  • Вероятнее всего ,для нас эта прошивка не актуальна ,т. к. она разрабатывалась специально для регионов с низкой температурой воздуха в зимний период эксплуатации. По моей информации ,обращений в АИС по проблеме зимнего запуска не было , значит и нет смысла ее решать(принцип работы почти всех ОД).Написал вам в личку.
    « Ответ #12 : 17 Март 2013, 17:58:48 »
  • Уже больше года никто не звонит, забейте дальше Киева и мелких СТО в маленьких городах где машины скупаются не ахти и надо произвести положительные впечатления, эти сервисные акции не пойдут.
