Автор Тема: вопрос по приборной панели от новичка  (Прочитано 2811 раз)
Оффлайн neosss Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
откатал первую тысячу км, сегодня только заметил, что когда выходишь из машины и запираешь ее на сигналку, моргают габариты, указатели поворотов на панели как надо, но при этом не гаснет дисплей с пробегом, а остается ODO и текщий пробег.
это проблема или так и должно быть?
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2012, 14:19:32 »
  • У меня так же, пока работает ТТ.
    « Ответ #2 : 10 Октябрь 2012, 14:21:30 »
  • ТТ - турботаймер? так у меня штатная сигналка. вышел, нажал кнопку на ключе и ушел. индикатор пробега не гаснет :(
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
    • Спешу медленно
    • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
    « Ответ #3 : 10 Октябрь 2012, 15:01:07 »
    Должен гаснуть. Подожди пока машина обезточится полностью, например вытяни ключ, подергай стеклами , по началу их можно открыть закрыть, потом питание отключается - если и при этом не гаснет - значит бочина.
    « Ответ #4 : 10 Октябрь 2012, 15:44:28 »
  • странно - заехал только что на аис,и с приемщиками и с мастерами побеседовал - говорят норма, подстветка ж не горит, а только индикация остается.
    « Ответ #5 : 10 Октябрь 2012, 16:09:02 »
  • а только индикация остается.
    Так и должно быть...
    В Кайроне тоже самое- индикация ОДО остается а вот подсветка отключается...
    • Спешу медленно
    « Ответ #6 : 10 Октябрь 2012, 16:25:21 »
  • я думал что подсветка не выключается.
