Автор Тема: Что делать? Подскажите.  (Прочитано 2462 раз)
Оффлайн aleksserb Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
« : 07 Октябрь 2012, 19:33:17 »
  • Начну сначала, Кайрон 2л диз автомат. Пару недель назад вставлял в прикуриватель регистратор, он в принципе уже год работает никаких проблем не было. Прикуриватель оказался нерабочим сгорел предохранитенль, поменял . Вчера сын при рабочей только что заведённой машине вставил в прикуриватель тот же регистратор и погасла приборная доска точнее не всё открытые двери показывает, вырубились стеклоподъёмники ближний свет ну и самое неприятное движок. Стартер крутит но не заводится. Я сначала подумал, что закончился дизель оставалось одно деление хотел заправляться но поставил авто сделать заднее колесо, может её подимали и бак хапанул воздуха, но мне подсказали что вряд ли. Авто стоит второй день возле шиномантажа неподвижно с опущенным стеклом((( Суббота и воскресенье электрики отдыхают((( Да и я по работе должен был уехать и бросив машину свалил по работе ....... Завтра думаю что делать подскажите. Гнать к электрику вызывать его или может какой нить блок поменять. Дело в том , что возможно предохранитель новый который я поменял не оригинал и пропустил дальше перенагрузку. Короче не знаю выручайте.
    « Ответ #1 : 07 Октябрь 2012, 19:47:30 »
  • зарядку от навигатора однозначно надо выкинуть или на опыты отдать потому как два раза подряд совпадений не бывает...
    Насколько Вы превысили номинал предохранителя?
    Что то явно отгорело типа общего провода или предохранителя поважнее прикуривателя
    остальные предохранители проверяли ?
    они у нас аж в трех местах
    « Ответ #2 : 07 Октябрь 2012, 19:54:19 »
  • По наминалу не привысил , только если предохранитель некачественный, говорят некоторые вообще не перегорают. Предохранители проверил только в салоне возле двери водителя, все целы(((
    « Ответ #3 : 07 Октябрь 2012, 20:00:32 »
  • проверьте еще в моторном отсеке и справа
    там делов то на 5 мин
    « Ответ #4 : 07 Октябрь 2012, 20:10:26 »
  • Чегодня уже темно, завтра полезу.
    « Ответ #5 : 08 Октябрь 2012, 11:23:08 »
  • Глянул всё цело((((
    « Ответ #6 : 24 Март 2013, 20:43:05 »
  • Чем закончилась? Теперь я опишу проблемму. У меня стоит: видиорегистратор и навигатор, включаю их в прикуриватель и пас.розетку. Иногда при заводке авто перегорает предохранитель, он находится в салоне со стороны водителя (блок) на 20А. Понятно пусковые токи. Выключаю из розеток одно устройство и все идет путем. Привключении приработающей машине все проходит и проходило путем.
    « Ответ #7 : 24 Март 2013, 22:54:49 »
  • а что говорит руководство по эксплуатации, прикуривателем разве можно пользоваться как розеткой? От греха подальше я туда ничего не втыкаю, а юзаю разветвитель.
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #8 : 25 Март 2013, 08:57:31 »
    Это не меняет кардинально картину, просто становится на 1 предохранитель больше.
