Автор Тема: Обрыв крепления кронштейна водоотделителя и топливного фильтра  (Прочитано 17264 раз)
Чисто из любопытства купил новый кронштейн на экзисте.
любопытству способствовала цена в 37гривен и надежда на то, что коль деталюшка имеет другой каталожный номер и аж 2011года
то наверное, я так надеялся, будет работа над ошибками по примеру как с шаровыми(имеется ввиду  05 модель шаровых, где круглое отверстие стало овальным)
зря надеялся  :aq:
все вышло НАОБОРОТ
точь в точь такой же кронштейн как и мой образца 09 года или ХЗ там какого ...
пару постов выше есть фото мой родной заваренный
только еще хуже тем что в моем хоть латка была усиливающая изгиб а тут она куда то исчезла
Оффлайн Kraft Мужской
цена 37 грн, не такая уж и большая, на сколько хватит-на столько хватит, потом возьмешь новую. Но я бы эту новую усилил накладками, обработал, покрасил и надолго......... :dk:
зря надеялся  :aq:
все вышло НАОБОРОТ
Купил тот единственный екземпляр "гайки" на EXIST с партнамбером 2247409011 типа вариант WATER SEPARATOR TYPE ONLY  - тоесть с сепаратором.
Тоже самое, что и у тебя - но есть на изгибе усилительная бляшка на 4-х заклёпках, как на твоём фото с лопнувшем предыдущем.
Сам оценить на сколько он крепче предшественника и в чём глубокомысленное присвоение нового партнамбера в 2011 не могу ... надо живьём сравнивать.
Но варить их смысла нет - легче по 37 или 44 грн. покупать новые.
Апну темку. По каким-то причинам во время затяжки кронштейна обломилась одна из трёх шпилек, но сам кронштейн целый. Закрутил пока на две, но это будет сильно шататься и не надолго. Вопрос:
1. кто-то уже ремонтировал шпильки?
2. кто-то переносил крепления сепаратора и фильтра в другие места?
Пока на ум приходит только сверлить насквозь и брать на болт с гайкой. Если снять подкрылок, можно добраться до этого места с тремя шпильками изнутри?
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2015, 14:45:35 от odmincheg »
Что б не шаталось изготовь полоску как на фото в моем посту 38. У меня под шпильками металл потресканный паутинкой... но ничего, второй год стоит...(даже если точнее - металл к которому шпильки приварены).
Да, как вариант.. полоски нет, но из люминиевого уголка должно проканать.
Нашёл похожую проблему на драйве. http://www.drive2.ru/l/2764594/
И тут она есть ... это ж Shasha13 ))))
не знал, не знал... :ag:
По совету друзей (с) изготовил дюралевую перемычку. Покрасил в два слоя. Установил. Как там и було, правда немного мешает откручивать родные болты внизу, но то такое... :ag:
Важен не материал, важно чтоб при установке вроде как бы приходилось натягивать на болт крепления. Короче под натягом чтоб было.
да, вроде так и получилось.. оно теперь никуда не играет. Подстраховался.  :drive1:
Пробег 125 тыс. оторвался кронштейн. Почитал кучу сайтов по реконструкции крепления. Сняли колесо и подкрылок, просверлили три отверстия через усилитель- кронштейн (была доработка) приварили Spoterom , этот метод оказался более приемлем и фото есть выше. Затратная часть, работа-150 грн. ( Для сравнения Балтийская-300 грн., Казелецкая -500 грн.) :bs: :by:
