Автор Тема: Не включается свет заднего хода  (Прочитано 3216 раз)
Оффлайн Василий Иванович Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
« : 03 Октябрь 2012, 21:23:26 »
  • Добрый вечер всем, помогите со следующей проблемой:
    при включении задней скорости не горят лампочки заднего хода и не работает парктроник.
    Если эта проблема уже ранее описывалась подскажите где можно почитать.
    Заранее спасибо!
    « Ответ #1 : 03 Октябрь 2012, 22:57:50 »
  • Предохранитель проверяли? В блоке с водительской стороны вроде под номером 28 (на актионе по крайней мере).
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #2 : 04 Октябрь 2012, 13:02:32 »
  • 100% предохранители, а парктроники в свою получают питание от ламп заднего хода, поэтому и не работают
    « Ответ #3 : 04 Октябрь 2012, 22:09:38 »
  • Все предохранители рабочие. Раньше фонари заднего хода включались при  неоднократном подергивании ручкой скоростей потом и вовсе перестали включаться
    « Ответ #4 : 04 Октябрь 2012, 22:44:56 »
  • Значит, надо снимать накладку с КПП, смотреть релюшку или что там отвечает за подачу сигнала при включении задней скорости. Коробка автомат или механика?
    « Ответ #5 : 27 Ноябрь 2012, 21:41:48 »
  • Причину нашел...  Не работал включатель фонарей заднего хода. Реанимировать его мне не удалось. Пришлось заказать новый за 100 гривен.а находится он на ко-робке с левой стороны и выкручивается ключом на 24.                                          Всем, огромное спасибо за участие.....
    Анализ посещаемости сайтов
