Автор Тема: Развал-схождение передних и задних колес Корандо  (Прочитано 58543 раз)
Онлайн rvsem Мужской
Спасибо, Алексашка, Adik!
Буду пробовать, отпишусь.
В Черновцах ОДНА точка где есть параметры ИМЕННО на SY Korando 2010+. (да-да, к сожалению так и есть ибо обьездил я все точки по Черновцам этой весной - везде говорят что там параметры одинаковы с Актионом или с Корандо который типа уазика  :12345: ).
Находится этот бокс вот где - на пересечении ул. Енергетична и Хотинська, со стороны КАРПАТИ-Автоцентр. Там огромное синее здание с шиномонтажкой - его по правой стороне обьедете и сзади две пары ворот - вам те, что с права.
И, что не маловажно - сперва приведите ходовую в порядок. Человек тот сразу прашивает если всё в порядке с ходовой, если нет - говорит приходить когда сделаете.
Звонил сегодня в Сеул-Авто: ни о каком смещении подрамника и речи быть не может - так мне ответили.
Пользуются только штатными средствами.
Т.е., я не нашел ни одного СТО, где бы работали с подрамником.
Может, все-таки что-то не так? Я в растерянности... :dg:
Оффлайн Oldkadet Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D STD
К официалам на Клочковке... Там есть паренёк на развале со Слатино, он в курсе проблемы и знает пути решения..
опять эксперименты со сваркой? я же описывал свои похождения у официалов
надо распустить 4 болта крепления подрамника к кузову и ломиком двигать подрамник. вправо или влево видно в телевизоре, по которому настраивают развал - схождение. зазор там небольшой, но его хватает.
вот Виктор правильно описал!!!
ВЫ что прикалываетесь с балкой играть? и откуда такая информация что что то выворачивает? есть знакомый за 200 тысяч пробежала машина и не только по трассе и ничего не вывернуло...решение со сточенным эксцентриковым болтом-зачем его стачивать было то?если стоит подрамник криво. Достаточно открутить 4 болта коими подрамник крепится и немного сдвинуть ломиком и это все делается на стенде для развала прямо. При смешении смотрится чтоб в зеленой зоне показание было,затягиваются болты подрамника,и дальше эксцентриком регулируется....а танцы с болтом были и на АИСе,я чуть не охренел от "умного " решения гарантийщика...где то это описывал в этой теме помоему
Ну вот, на какое-то время проблемы с развалом-схождением решены!
Сделано без сварки-резки и т.п., и - внимание! - без смещения подрамника.
Просто нашел место, где умеют делать.
Однако, проблема малого запаса по регулировке задних колес таки имеется (и, как говорят, это не редкость на многих марках).
Совершенно случайно попалось на глаза решение!
Оказывается, для корандо существуют задние нижние поперечные рычаги регулируемые!!! Т.е. как рулевые тяги, из двух частей с резьбой и соединяющей муфтой.
Неужели никто с этим не встречался?
Так что теперь главный вопрос: где их найти?
(А где я их видел? - на каком-то ролике о разборке задней ходовки корандо, увы, не сохранил ссылки).
Может кто-то об этом знает???
Оффлайн Balafre Мужской
rvsem, так поделитесь же секретом, где в Харькове обладают сими сакральными знаниями о развале задней оси корандо:)
Сразу за мостом через окружную на Дергачи. На левой стороне большой бокс, боком к дороге. На боку "Компьютерный 3D развал..." (или что-то похожее).
Работают там Виталий и Константин.
Вот оно, сие чудо: регулируемый задний нижний поперечный рычаг (тяга)!
Кто бы знал, где это такое водится? Или это полное самоделкино-кулибинство? Тогда, где такое делают?
Прошу, подключайтесь к поиску. По-моему, штука нужная.
Оффлайн Petrovich Мужской
Так снять родную и токарь с нее сделает регулируемую
Можно купить "Тяга с контргайками рулевой трапеции (комплект)для Нивы, Жигулей 2101-2107"
а на тягах вручную нарезать нужную резьбу. Надо только плашки с левой и правой резьбой.
P.S. Надо только посмотреть диаметр стержня нашей тяги и у Нивы.
Соединитель можно подобрать от передних тяг других машин (по нужному диаметру стержня)
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2017, 21:44:49 от Petrovich »
А вы не пробовали поменять на этой тяге оба сайленблока  - на обоих тягах + новый эксцентрик купить?
Я поменял, всё выставили прекрасно. И Вы уверенны что туда где вы ездите - программа именно на SsangYpng Korando 2010+  ?  Можете выше прочитать - в Черновцах я все точки обьездил. Нигде не было. А нашел случайно одну точку.
А то я по скринштам смотрю - нигде не пишет SsangYpng Korando 2010+ . Может вам, как и мне впаривали что *настройки подходят, они одинаковы ит.д. и тп? Это всё бред. Они просто жмотятся на новую программу с настройками.
