Автор Тема: Развал-схождение передних и задних колес Корандо  (Прочитано 116931 раз)
« Ответ #100 : 07 Сентябрь 2015, 16:32:27 »
  • Ни у кого не было подобных ситуаций? Похоже это на развод со стороны СТО,
    вообще читайте форум,это описывалось и не раз уже... пусть сдвигают подрамник, не давайте им ничего варить..
    Добавлено пользователем: 07 Сентябрь 2015, 16:35:33
    делали развал задних,не могли вывести заднее левое колесо,заменили сайленблоки-та же картина...где то читал,что выводили подрамником,сказал гарантийшику,тот перезвонил в Киев-подтвердили...до этого мозг проемучали 3 часа в один день и сегодня 3 часа....потом механик сказал,что наблюдал сей косяк не раз у переднеприводных карандашей
    не могли отрегулировать заднее левое,болтом с эксцентриком,грешили на сайлентблок -типа неправильное литье. отклонение 0,25%...замена ничего не дала(в гарантию вошло)...потом с моих и слов и согласованием с Киевом,открутили 4 болта крепяшие подрамник,и ломиком трохи вывернули,там оказывается есть возможность регулировки...вот и все...и кстати пропал щелчёк при резком торможении,в задней части кузова-думал выхлопная не закреплена нормально. ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ:ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ У НИХ ЕСТЬ АИС КРЕМЕНЧУГ-КВАЛИФИКАЦИИ НЕ ХВАТАЕТ,НУ И СБОРКА
    Оффлайн Balafre Мужской
    « Ответ #101 : 07 Сентябрь 2015, 16:40:22 »
  • Большое спасибо, утвердили меня во мнении, что сварку надо оставить на крайний случай. Надеюсь, на другом СТО у них хватит соображалки, как с подрамником совладать
    « Ответ #102 : 07 Сентябрь 2015, 19:52:37 »
  • вы им подскажите, что можно подрамником подрегулировать.
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    Немного освещу тему. Решил после смены резины сделать развал, т.к. жрало резину (особенно на задних). Поездки на парочку СТО, где делают развал, не дало результатов- развальщики разводили руками, ссылаясь на то , что возможности регулировки ограничены и задний регулировочный болт на максимуме не доходит до нужного значения. Пробовали и подтянуть колодец, но и там всё выбрано уже. Обратился в Харькове к официалам. И хорошо, что попал на сведущего мастера, он знал , как выйти из ситуации. Машина не бита, но эта проблемка есть на многих наших машинах. Суть решения следующая- на регулировочный болт с эксцентриком наваривается немного металла сваркой (на болт, не на балку) на его максимально выступающую  часть, которая участвует в регулировке. Болт становится больше и его размеры не позволят его вращать при регулировке. Выход один- подрезать болгаркой неупорную часть посадочного места. Описал наверное непонятно, но тот кто уже сталкивался- поймёт.
    Мне делали немного по-другому. Просто укоротили тягу на задней оси - т.е. вырезали из нее кусок в несколько сантиметров и снова сварили. После этого вроде с развалом на задней оси более-менее
    Тоже вариант, но уж очень хирургически...
    так можно всю машину порезать и заварить. навар для ремонтников обеспечен.
    если нет ума разобраться в чем причина.
    Ну, что-то пока никто не разобрался, видать, у всех нет ума.
    Как по мне, то любое решение, которое без ущерба для машины решает проблему - является приемлемым.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    Машине пошел шестой год. Развал-схождение не делал ни разу. Недавно переставлял резину на зимнюю, так на монтаже удивились, что все покрышки равномерно изношены.
    Аналогично, по поводу года жизни машинки. Вам, просто, повезло.
    У меня, сразу, при замене стоковой всесезонки, на зимнюю резину, сказали резиноделы: "А что у вас сзади резину чуток сожрало? Надо посмотреть развал!"
    Поехал и внатуре, не выставлено сзади развал... Сделал и забыл, как страшный сон.
    1.можно открутить болты на подрамнике. подрегулировать подрамник и отрегулировать развал - схождение на задней подвеске.
    2.можно резать и варить заднюю подвеску. а потом выставлять развал и схождение, сзади.
    как думаете, какой вариант выберут на сто, если не нагнуть слесарей?
    недавно, на дочкином корандо, немного подделал подвески спереди и сзади.
    через недельку поехал делать развал и схождение. ничего не варили. все выставили подрамниками и регулировочными болтами.
    сам наблюдал за данными развала - схождения на экране ,,телевизора,,.
    слесарь, правда, действительно специалист.
    Подрамник тоже не бесконечен в регулировке, так что не панацея наверное. У болтов тоже есть фиксированные отверстия. Да, можно как вариант их чуть рассверлить, если недостаточно... Как вариант )
    на этот вопрос может ответить достойный слесарь, имеющий опыт регулировки развала схождения на многих машинах.
    Сколько раз говорил развальщикам - попробуйте подрамником отрегулируйте, - так всегда они глаза делали шарами. Мол, неее, мы такого не делаем. Хорошо хоть нашел тех, кто хоть сваркой решил эту проблему побороть.
    А так обычно происходило все так - загнал машину на стенд, отдают тебе ее обратно, и распечатку в зубы, где сзади все красное. На резонный вопрос - а за что вам платить, господа - всегда один ответ - так у вас же развал на задней оси не регулируется!
    Короче, профессионалы перевелись совсем.
    развал не регулируется на передней оси.
    на задней подвеске развал регулируется. по крайней мере в полном приводе.
    « Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2017, 21:02:26 от VICTOR »
    Оффлайн rvsem Мужской
    Много болтовни, немного толку...
    Хотелось бы конкретнее. Пожалуйста, если кто может ответить по сути:
    1. Где в Харькове умеют делать правильный (без разрезания/сваривания) развал задней оси Korando.
       (официалы на Клочковской умеют? есть у кого-то положительный опыт от официалов?)
    2. Для ликбеза:
        Как именно сдвигают подрамник для решения проблемы (в какую сторону: вперед-назад-влево-вправо?)
    Сегодня только что из СТО "Мастер-сервис" на Гагарина. Пытались равзвал-схождение сделать.
    Итоги: спереди все в норме, сзади: "не хватает эксцентрика для регулировки заднего левого развала-схождения" (цитата из заключения).
    Их выводы: подвеска дефомирована, было ДТП (есссно, никаких ДТП и ударов не было);
    Их рекомендации: для поиска дефектного элемента поочередно производится замена всех задних рычагов, после замены каждого проба вывести развал стандартными средствами.
    Мой вывод: Мастер-сервис не умеет делать.
    На Клочковскую можно не заезжать - ничего они там не умеют. Я с ними говорил - они мне весь стандартный набор отмазок только выложили.
    Вообще, достаточно негативные впечатления об их сервисе.
    надо распустить 4 болта крепления подрамника к кузову и ломиком двигать подрамник. вправо или влево видно в телевизоре, по которому настраивают развал - схождение. зазор там небольшой, но его хватает.
    « Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2017, 10:30:40 от VICTOR »
    rvsem Сьезди в Сеул_авто на Гагарина. Делал весной развал. Понравилось. Буду еще ехать.
    Я делал у спецов на перекрестке - ул. Гв. Широнинцев и Дружбы Народов.
    Без вопросов. Делал, как развал - схождение на нескольких машинах, так и замена и ремонт шин!!!
    Только там и делаю до сих пор. Все устраивает.
