Автор Тема: Развал-схождение передних и задних колес Корандо  (Прочитано 72500 раз)
Оффлайн infentri Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо
Скажите кто знает. Какие параметры настройки развал схождения у Корандо. Жрет резину на передних по внешней стороне, задние немного внутренняя сторона. Параметры только у официалов и никому их не дают.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 13:47:20 от Kolobok »
Оффлайн Shustoff Мужской
Официалы мне не смогли хорошо сделать развал-схождение. По их параметрам "жрало" резину так, как Вы описываете. Отрегулировали мне на СТО "Блеск-Авто" в Донецке. Парень брал параметры для "Кайрона". Он сказал, что они для Корандо более правильные, чем делают официалы. Теперь не жрет!
Теперь не жрет!
А сколько проехали ?? что бы определить жрет резину или нет нужно помоемому с пару тысч намотать....
Оффлайн Elektron Мужской
infentri,  у меня такая же была проблема на передних колесах. К официалам не поехал, сделал развал у хорошего мастера.
Перевод сверху - вниз:
Дорожный просвет
Высота кузова (от центра колес до колесных арок)
Развал (не регулируется)
Угол продольного наклона оси поворота колеса – кастер (не регулируется)
Общее схождение колес (регулируется рулевыми тягами)
Угол поперечного наклона шкворня
Дорожный просвет
Развал (не обслуживается, но имеет возможность регулировки кулачковыми болтами на верхних рычагах подвески)
Общее схождение колес (регулируется кулачковыми болтами на поперечных штангах)
Левый столбец: Передняя подвеска
                           Задняя подвеска
7000 до нормального мастера и 7000 после.
За последние 7 тысяч состояние резины визуально не изменилось.
:ay:
спасибо всем за советы. Попробую.
Оффлайн Тони21 Мужской
  • Тише едим дальше будем!!!
Добрый день. Народ подскажите пожалуйста где можно сделать развал на корандо в Киеве. Хорошо и недорого????
Спасибо.
Оффлайн mim Мужской
Как ни странно но делали на зоологической на 10тыс. машину вести перестало.
А я делал в ОД на летней резине, все было в норме. Теперь поставил зимнюю, начало тянуть вправо. В чем секрет? Развал делал перед заменой. :ai:
А зимняя резина новая?
Если резина неправильно изношена, - будет тянуть.
Если хотя бы одно колесо бракованное, - будет тянуть. (Если новая - можно предъявлять претензию продавцу).
Попробуйте перебросить передние назад, а задние на перед. Возможно перестанет!
Спасибо! Попробую поменять. :drive1:
А резина то новая?
На Аисе это стоит около 300грн. Но знаю что можно сделать и в половину дшевле. Только вопрос где? Где есть корандо в базе. Обьхал 4 сто с3 Д развалом  моей машины нет в базе. После развала на новой резине невело а спустя 1000км началось. В чем проблемма непойму. Может стоит писать на завод о проблемме? Все идет к тому что так и сделаю.
Пусть ставят Кайрон. Все параметры подходят.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2012, 19:23:54 от Shustoff »
Пусть ставят Кайрон. Все параметры походят.
А как же задок ведь у кайрона мост. И если всетаки да. то какой год выпуска указывать? Спасибо.
Я посмотрю завтра в распечатке, какой год мне ставили и отпишусь!
Огромное спасибо. А резину не кушает?
Не кушает. А пока официалы делали, - кушало очень весело!
Спасибо. Сделал по параметрам Корандо 2010 сейчас не жрет. Сделал у официалов на Балтийской, 20, Киев. Всего 211 грн.
