Автор Тема: Подогрев руля  (Прочитано 16857 раз)
Оффлайн mim Мужской
Подогрев руля
« : 01 Октябрь 2012, 08:44:42 »
  • А никто не задавался вопросом установки родного руля с подогревом?
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    Подогрев руля
    « Ответ #1 : 01 Октябрь 2012, 09:09:17 »
  • Наверное получится дорогое удовольствие!
    Оффлайн mim Мужской
    Подогрев руля
    « Ответ #2 : 01 Октябрь 2012, 09:11:25 »
    Почему? если он сейчас штатный на новых машинах
    Подогрев руля
    « Ответ #3 : 01 Октябрь 2012, 09:15:39 »
  • Как показывает статистика в АИСе что-то заказать оригинальное - очень дорого. И наверное, лучше сразу заказывать руль целиком с этим блоком. А руль у нас идет с подушкой безопасности. И потом это все нужно правильно подключить и настроить - если через официалов - также будет дороговато за их услуги.
    Оффлайн Руслаша Мужской
    Подогрев руля
    « Ответ #4 : 01 Октябрь 2012, 10:42:46 »
  • С подогревом не все так просто:  помимо самого рулевого колеса с нагревательными элементами  нужна еще будет и новая улитка и проводка вместе с кнопкой. Либо более бюджетно: нагревательные элементы подключить через ту улитку, что стоит (руль перетянуть заново) и подключить подогрев либо к подогреву водительского сидения, либо вывести кнопку отдельно. По существующей улитке есть нюансы: может долго подогрев не потянуть (дорожки токоведущие хлипенькие). При этом все равно придется питание брать с дорожки массы подушки, а массу на колонку рулевую кидать, либо от 2 проводов управления магнитолой (массу на колонку все равно).   Я скорее всего буду ставить подогрев через провода управления магнитолой (если улитку со свободными дорожками за разумные денежки мне не найдут). А кнопку выведу около рулевой колонки слева.
    Оффлайн mim Мужской
    Подогрев руля
    « Ответ #5 : 02 Октябрь 2012, 07:07:49 »
  • А никто не в курсе кода руля с подогревом?
    Оффлайн juzepe Мужской
    Подогрев руля
    « Ответ #6 : 02 Октябрь 2012, 16:17:46 »
  • на русском форуме тема решалась
    Оффлайн mim Мужской
    Подогрев руля
    « Ответ #7 : 03 Октябрь 2012, 10:59:49 »
    На каком из них?
    Подогрев руля
    « Ответ #8 : 03 Октябрь 2012, 16:44:17 »
  • mim, есть самоделкины - ну что-то типа вот этого: http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=3950
    Оффлайн mim Мужской
    Подогрев руля
    « Ответ #9 : 05 Октябрь 2012, 11:44:23 »
    Колхозить не очень хочется, особенно учитывая подушку.
    Подогрев руля
    « Ответ #10 : 06 Октябрь 2012, 06:38:51 »
  • А в чем смысл подогрева руля. Вам что в руки холодно?  icon_veed
    Подогрев руля
    « Ответ #11 : 06 Октябрь 2012, 07:11:56 »
  • Алексашка, ну, во-первых - руль с подогревом - это комфорт. Не всякому нравится при -20 держать ледяной руль, особенно при интенсивном движении в городе. Во-вторых - руль с подогревом - это безопасность, как ни странно. Тут уже несколько факторов: опять же исключается фактор "бррр, руль ледяной", когда некоторые стараются держать его двумя пальчиками или основанием ладони. Второй фактор - ледяные поверхности пересушивают кожу. И получается что холодный руль начинает проскальзывать в руках.
     :offtopic: У меня на тугрике руль деревянный, но без подогрева. Кожа на руках очень сухая. При -10 такое чувство, что руль намазан чем-то очень скользким, зачастую руки проскальзывают по рулю. Приходится использовать тонкие кожаные перчатки (хотя я их не люблю). Безопасность превыше всего.
    Подогрев руля
    « Ответ #12 : 06 Октябрь 2012, 10:22:36 »
    У меня кожанный ... но при -10 и ниже - очень не комфортно минут с 10-15 , пока авто не прогреется. Как зимой греется дизель - нечего рассказывать )))))
    А по началу руки настолько дубеют, что реально не безопасно... так что подогрев руля - очень и очень нужен - можно сразу завязать с кнопкой подогрев водительского сидения и руля .
    Подогрев руля
    « Ответ #13 : 06 Октябрь 2012, 11:49:38 »
  • Может вы и правы. У меня дизель первый, так что зимой попробую.  popcorn
    Подогрев руля
    « Ответ #14 : 06 Октябрь 2012, 23:04:08 »
    Аааа !!! Так вы ещё не ощутили всю прелесть ... дизель - он такой хитрый, и экономичный - что зимой стоя не прогревается ...  :ch:
    Надо постоять минуты с 3 - чтоб масло пошло и начать по немногу движение. По другому до нормы охлождающею никак не вывести.
    Но у вас Korando - они обычно комплектуются PTC - по сути електроподогреватель в кондиционере. Так, что салон как - то таки будет прогреваться.
    А вот Kyron - местные умники закупщики его из комплектации выкинули ...  zopa
    Подогрев руля
    « Ответ #15 : 06 Октябрь 2012, 23:17:36 »
  • А вот Kyron - местные умники закупщики его из комплектации выкинули ...  zopa
    как это ?
    у меня есть
    мож вы просто его не замечаете
    он есть на всех без исключения комплектациях дизелей
    тока об этом нигде не пишут и не говорят
    я сам офигел когда в первую осень запахло в машине электрокамином  и пошел слегк атеплый воздух сразу после пуска двигателя
    Подогрев руля
    « Ответ #16 : 07 Октябрь 2012, 23:23:18 »
  • sasha13,
    В том то и дело - что нету и совсем нету. Вы в 2009 брали? В 2008 на кризис АИС закупил комплектации весьма опущенные по всему. Собирать начали в 2009 - и до конца 2010. Новые машинокомплекты они начали брать аж в конце 2010. В тоже время на новый 2010 по акциям можно было купить комплектации 2009 где обычные "комфорты" и с люком и всякими приятностями ... намного более продвинутые, чем потом они продавали в 2010.
    У меня как бы Делюкс-2(бежевый салон)- как бы топовая комплектация  - там нету даже круиз контроля, подогрева второго ряда, парктроника, системы антизащемления водительской двери, люка, PTC, памяти на водительское сидение, отсутствовала тонировка.  В делюкс-1(чёрный салон) кроме всего этого ещё небыло и магнитолы )))).
    В комплектациях 2007-2008 было несколько делюксов (4 вида - отличались 2-мя цветами салона и кажется наличием третьего ряда) со всеми этими прелестями.
    А что касается PTC - то когда он есть, кажется на чёрной клемме акамулятора есть какаято лабудень. Для запитки его. Чтото такое на рекстонах гдето на форуме находил.
    Ещё есть такая заложенная конструктивная фича как блок управления кондиционером с датчиком газов на CO - если уровень концентрации (когда стоиш за авто в пробке)  выше какогото уровня - выключается забор воздуха внешний и переходит в режим рецеркуляции в салоне. Но кажись уже с 2008 такого к нам не возят )))
    А ещё конструктивом заложенна FFH - топливный подогреватель, жжёт топливо и подогревает охлождающейю жидкость. И насос топливный с електроподогревом ... вообще не заказывались с таким.
    Подогрев руля
    « Ответ #17 : 08 Октябрь 2012, 08:13:32 »
  • sasha13, В том то и дело - что нету и совсем нету.
    да ужжж...
    не знал что такой расколбасс пошел по комплектациям
    у меня СТД5 2009 года
    все шо в книжке и рекламных буклетах все есть
    тонировка, кож руль и РКПП, магнитола СД, PTC, климат без автоматического контроля, парктроник, датчики дождя и света,  подогрев только передних, люка нет, электроприводов сидений нет, антизащемление вод стекла есть, ЕСП со всем прибамбасами типа помощь при спуске и троганьи есть, рейлинги есть, фальшпол в багажнике есть.
     про PTC
    я тоже его долго искал не верил что он ест пока не завоняло
    вот можно еще по предохранителям и реле его вычислить
    Если его нет то вряд ли поставили бы эти три жирных предохранители и реле
    проверь
    Оффлайн SLIP Мужской
    • Марка автомобиля: Не SsangYong
    Подогрев руля
    « Ответ #18 : 07 Октябрь 2018, 22:02:30 »
  • Подскажите код руля с подогревом, если кто таки озадачился этим вопросом
    Оффлайн zinets_victor Мужской
    Подогрев руля
    « Ответ #19 : 26 Октябрь 2018, 09:32:29 »
  • какой-то из этих
    может быть вот это 4610034402LBA
