Автор Тема: Работа автомата 6-па в ручном режиме  (Прочитано 5509 раз)
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
« : 28 Сентябрь 2012, 20:56:24 »
  • Кто знает правильно ли когда при ручном переключении (кнопками) автомата при полной остановке на экране высвечивается та передача с которой начал тормозить?? Логично было бы при полной остановке сбрасывать на 1ую передачу, ну и соответственно светить уже не "4", а "1" на приборке. Сегодня остановился на светофоре, а на экране "4", может надо было подождать??
    « Ответ #1 : 28 Сентябрь 2012, 22:09:11 »
  • Наше "ручное" переключение всего лишь ограничивает верхнюю передачу, и всё. И на приборке отображается это ограничение. Т.е. если вы со старта выставите 4-ю передачу, то это не значит, что стартовать будете с четвертой, а это значит, что выше четвертой коробка не поднимется. И если вы едете, например, на второй и переключаетесь на третью, то это абсолютно не значит, что вы УЖЕ переключились на третью. :) Вот такой прикольный режим работы.
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #2 : 29 Сентябрь 2012, 10:29:33 »
    Как тогда обьяснить такой факт
    Выставляю первую передачу- газ в пол, машина сама переключает на 2 со временем,а потом и на третью.
    « Ответ #3 : 29 Сентябрь 2012, 11:59:36 »
  • Alexx, а это тоже фича нашей коробки. При повышенных оборотах она переключает передачи независимо от выбранного ограничения, дабы не спалить себя.
    « Ответ #4 : 29 Сентябрь 2012, 12:17:23 »
  • AN, насколько знаю - так у всех. Обороты переваливают за определенную критическую точку передачи - переключается на высшую.
