Автор Тема: Масло выше уровня....Печаль или забобоны?  (Прочитано 27351 раз)
АИС часто льёт масло выше уровня.
Я на последнем ТО заострял на этом внимание, в разрезе НЕ НАДО.
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2012, 11:29:35 »
  • АИС часто льёт масло выше уровня.
    говорят если выше "мах" то это тоже не сильно хорошо, может чото там повыдавливать, и чо терь делать? как высасывать  :co:
    От блин, повбывавбы, сижу терь на работе гружусь...
    « Ответ #2 : 24 Сентябрь 2012, 11:46:40 »
  • Dr. Kuklachev,  на сколько выше?? на милиметр??
    « Ответ #3 : 24 Сентябрь 2012, 12:09:53 »
    нет, если бы было на 1 мм я бы даже тему не поднимал, сегодня померяю вечером, просто вся штука в том, что сейчас машина стоит на легком уклоне (мордой вниз). Т.е. результат замера может неправильным ((
    « Ответ #4 : 24 Сентябрь 2012, 12:11:04 »
  • Dr. Kuklachev, в каком районе проживаете( если не секрет)
    « Ответ #5 : 24 Сентябрь 2012, 12:37:41 »
  • говорят если выше "мах" то это тоже не сильно хорошо, может чото там повыдавливать, и чо терь делать? как высасывать  :co:
    зависит от конкретного типа/модели двигателя. А если точнее, то от того, как реализована вентиляция картера...
    Мне лили на 2-3 спички выше МАХ.
    З.Ы. Для себя, за многолетнюю практику вывел правило, держать уровень на 2/3 щупа.
    На МАХ многие моторы всё равно масло подъедают.
    « Ответ #6 : 24 Сентябрь 2012, 12:38:17 »
    ...проблем то...обтер ветошью сливную пробку...приотдал 2-3 оборота,немного слил ...
    « Ответ #7 : 24 Сентябрь 2012, 12:38:57 »
    машина сейчас на Подоле.
    « Ответ #8 : 24 Сентябрь 2012, 14:34:41 »
  • машина сейчас на Подоле.
    Ага....Понял...личку получил.....
    PS На Подоле наш Колобок катается)))
    « Ответ #9 : 24 Сентябрь 2012, 15:21:20 »
  • Ага....Понял...личку получил.....
    ну кагбе Колобка я знаю лично  ;)...но у него корандо, а до этого был авео, если я не ошибаюсь. В общем так, вечером еще раз на трезвую померяю )) а там буду смотреть или отсасывать или катацца дальше. По резалтам отпишу. Спасибо.
    « Ответ #10 : 24 Сентябрь 2012, 19:59:01 »
  • Итак, замер вечером на холодную, авто стоит под наклоном (мордой вниз) наклон примерно такой, как если бы задними колесами наехать на бровку, а передними нет. Итог - выше "мах" на 5 мм. Завтра утром померяю на холодную и прямостоячую ))
    « Ответ #11 : 24 Сентябрь 2012, 20:16:15 »
  • Итог - выше "мах" на 5 мм. Завтра утром померяю на холодную и прямостоячую ))
    Думаю что сильно не изменится....Многовато.....
    Прийдется 200-300 грамм сливать
    « Ответ #12 : 24 Сентябрь 2012, 20:41:57 »
  • Думаю что сильно не изменится....Многовато.....
    честно говоря, я тоже так думаю, но для чистоты эксперимента все таки хочу померять без наклона, а там уже и решение буду принимать.
    « Ответ #13 : 24 Сентябрь 2012, 20:46:01 »
  • не надо ничего сливать...
    мне как то пару ТО назад на одномочень известном в узких кругах СЙ-говцев
    СТО просто фиганули две канистры 8литров, получилось ад на 1 см выше уровня
    я пытался на них наорать но они сказали - ненаушо мы всем так льем никто не жаловался
    скандалить у меня не было настроения я так и уехал
    теперь я каждое ТО выливаю две канистры шоб домой ничего не тащить гараже ведь нет...
    все фигня лишняя поллитра на 8 литрах погоды не сделает, там такая кастрюля снизу шо огого
    к конце межсервисного пробега(у меня где то 10-12ткм) как раз буде на 1/3 ниже максимума
    « Ответ #14 : 24 Сентябрь 2012, 20:52:23 »
    Да, ну ладно, пересплю с этой мыслью про огромную кастрюлю )) А что за СТО, хорошее, ну как субститут официалу?
    « Ответ #15 : 24 Сентябрь 2012, 21:59:10 »
  • А что за СТО, хорошее, ну как субститут официалу?
    Это он про Зоологичку пишет...у Саши там свои траблы были..)))
    « Ответ #16 : 25 Сентябрь 2012, 06:19:40 »
  • все фигня лишняя поллитра на 8 литрах погоды не сделает,
    ...жаль мне ваш моторчик.Ну...вам ВИДНЕЕ.
    « Ответ #17 : 25 Сентябрь 2012, 08:16:16 »
  • Это он про Зоологичку пишет...у Саши там свои траблы были..)))
    Траблы были... но то не про Зоологичку
    на Зоологичке льют из бочки и поэтому они чуть ли не мензуркой отмеряют, там скорее недолив будет
    Траблы там сплошные, про каждый заезд туда(к счастью у меня было всего пару) можно сразу фельетон писать
    например мне на ТО 1000 не поменяли масло вообще
    100% уверен в этом, в ремзону не пустили с аквариума ничего не было видно
    я через 5 километров щуп вынул, а оно точно такого же цвета как было, не поленился: снял крышку двигателя и залез под машину - крышка фильтра и сливная пробка  в легенькой пыли и видно не вооруженным взглядом, что к ним никто не прикасался с завода.
    мне точно так же на базаре (Перова) говорят когда я покупаю Mobil Super™ 3000 X1 5W-40
    я говорю, а чо? ответ - так у Вас же почти мерседес надо минимум 31 допуск :) :) :) , а вы такое дешевое масло покупаете.
    ПС
    я знаю(слышал) все аргументы против перелива. Чтоб хоть один из них стал походим на правду то надо налить по шатуны, а это как минимум еще  литров 4-5.
    « Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2012, 08:44:05 от sasha13 »
    « Ответ #18 : 25 Сентябрь 2012, 09:05:52 »
  • sasha13, ...мое участие в теме-бесполезное.Я удивляюсь людям,которые с пристрастием и знанием дела подбирают масла,задают кучу вопросов  и ... здесь же игнорируют его количество в двигателе.Зачем ВЕРХНЯЯ метка на маслянном щупе? ДОСТАТОЧНО было конструкторам оставить только минимальную.
    Как  писать,что излишек не навредит не зная устройства двигателя и не понимая химического изменения свойств масла.
    Куда девать излишек перелива? Неужели тяжело заехать на любой подъемник/яму,где за цену ключа для пробки тебе сольют излишек.Нет!!! Народ будет думать ,как ОТСОСАТЬ и т.д.
    И вообще-тема про обкатку :12345:, а говорим о маслах.
    « Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2012, 09:24:30 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    « Ответ #19 : 25 Сентябрь 2012, 15:13:49 »
  • Зачем ВЕРХНЯЯ метка на маслянном щупе? ДОСТАТОЧНО было конструкторам оставить только минимальную.
    вот зачем Вы так утрируете ?
    я нигде не писал и не агитировал, что можно лить масла сколько хочешь или сколько влезет
    Нужно лить столько сколько нужно
    Когда влить 7,5л(как это делают на АИСе предварительно точно мензуркой переливая из бочки в лейку и эти же 7,5 вносят в счет можете глянуть) то это будет на 3-5 мм ниже верхней метки(у меня так было точно но на всех машинах по разному)
    Когда влить две канистры по 4л - сразу 8 литров, как это делаю я, то это будет всего на 5-7мм выше максимума
    этих лишних 0,5литра это всего навсего 6,7% заправочного объема.
    6,7% для такого измерительного прибора и метода как щуп и для такой системы смазки
    вдумайтесь в эти числа и здравый смысл, а ведь ТС озаботился не 7мм выше метки, а всего навсего 2мм
    тут я вообще не пойму к чему химические изменения к переливу
    а знания устройства двигателя если это камень в мой огород то даже не собираюсь оправдываться или биографию свою рассказывать...
    Да не надо ни куда его девать
    Масло в поддоне картера находится в свободно налитом состоянии и почти под атмосферным давлением минус разрежение системы вентиляции ну или плю в зависимости от состояния двигателя :) и совершенно никакой роли не играет высота этого уровня изменяемая в 3-5 миллиметрах
    Чем больше масла тем лучше тем позже изменятся кардинально его химические свойства в худшую сторону и уровень ни на что не влияет до тех пор пока кардинально не уменьшит свободное пространство в картере
    Чтоб навредит двигателю надо влить несколько литров лишнего масла, а не 0,5. Естественно этого делать не надо.
    Но смысл этого длинного послания не в том чтоб призвать всех переливать масло
    нет
    переливать не надо ни в коем случае
    смысл в том, что если уже перелили Вы или Вам кто нить на пару мм (ну там 1-2-7мм) то заморачиваться(срочно бежать искать подъемник ) совершенно не надо
    ничего от такого перелива двигателю не будет совершенно !!!
    « Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2012, 15:25:53 от sasha13 »
