Автор Тема: Плохо заводится после стоянки  (Прочитано 64365 раз)
Оффлайн ghost Мужской
  • Марка автомобиля: вот такая
« Ответ #60 : 19 Май 2015, 13:40:15 »
  •  для начала по пробуй 2 эксперимента:
    1. перед тем как глушить (последние километра 3-5) проезжай на бензине. (из-за редкой работы бензиновых форсунок могут залипать)
    2. по пробуй (на бензине не хуже 95) агрессивно по ездить один день имеется в виду на прогретом двигателе интенсивные разгоны до 3500-4000 оборотов с поздним переключением на повышенную передачу. Это уберет нагар на клапанах если он образовался. за 1 раз полностью не уберет конечно весь, но динамику должно показать (если в нагаре дело).
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #61 : 19 Май 2015, 14:15:13 »
    бензиновые форсунки мыл в марте этого года, после этого заправился только 1 раз, форсы были почти в идеале, присутствовал при промывке, одна форсунка лила на 10% больше бенза. после чистки объем топлива всеми 4-мя форсами выровнялся.
    Ок, попробую так.
    « Ответ #62 : 21 Май 2015, 10:05:53 »
  • Такая же ситуация после экспериметов.
    « Ответ #63 : 21 Май 2015, 11:25:19 »
  • какой сейчас пробег, и опиши по подробнее как себя ведет мотор на холостых (холодный горячий)
    « Ответ #64 : 21 Май 2015, 12:06:48 »
  • Пробег 28. После длительной стоянки завожусь так: после 10-15 сек. работы стартера на схватывает на низких оборотах, далее комп поднимает обороты чуть более 1000 по тахометру, обороты не плавают, иногда прогреваюсь 1-3 мин, иногда сразу еду не быстро, при увеличении температуры двигателя обороты падают до 800 или чуть больше. В остальном мотор работает ровно без шума. Когда горячий - завожусь с пол оборота.
    « Ответ #65 : 21 Май 2015, 13:58:17 »
  • ну тогда, по пробуй заехать к официалам, обнови программу блока управления двигателя. на сколько я знаю есть для бензинового корандо  официальная програмулина для исправляющая проблемы холодного запуска.
    Была б растянута цепь мотор бы не стабильно работал не на холодную не на горячую (его б "колбасило")
    « Ответ #66 : 21 Май 2015, 14:21:44 »
  • Была б растянута цепь мотор бы не стабильно работал не на холодную не на горячую (его б "колбасило")
    Согласен. Буду ехать к официалам, чтобы смотрели.
    « Ответ #67 : 21 Май 2015, 20:54:02 »
  • Буду ехать к официалам, чтобы смотрели.
    В Киеве и не официалы  диагносты есть ХОРОШИЕ))) с прогами и прошивками
    « Ответ #68 : 22 Май 2015, 09:45:37 »
  • Может быть.....  но зачем заливать "прошивалки" если есть официальная программа с завода созданная для решения конкретно этой проблемы.
    А там дело лично каждого куда ехать.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    • Марка автомобиля: Fiat 500X
    « Ответ #69 : 22 Май 2015, 09:55:29 »
  • но зачем заливать "прошивалки" если есть официальная программа с завода созданная для решения конкретно этой проблемы.
    это конечно так но оффицалы морозятся и говорят что у них никаких прошивок нет, проверенно лично на себе
    « Ответ #70 : 22 Май 2015, 14:15:40 »
    да я ж не спорю, пусть едет каждый куда хочет)) только вот как в моей ситуации было-прошивальшик-инженер по гарантии,пытался прошивать,не зная английского,пришлось его подвинуть и самому шить,но это делалось после того как вынес им мозг,а так ответ был-нет у нас прошивки и все)))
    И почему у вас такое мнение,что оф прошивки есть только у официалов?
    Безплатно прошьют официалы,только если попала машина под отзывную компанию.
    А ТАК ВЫБИРАЕТ КАЖДЫЙ САМ СВОЙ ПУТЬ!!!
    « Ответ #71 : 22 Май 2015, 15:17:05 »
  • не ну "рукожопость" еще ж никто не отменял )) но с официалов спросить проще...
    « Ответ #72 : 22 Май 2015, 16:33:08 »
  • но с официалов спросить проще...
    А вот сейчас рассмешили)))
    с аиса спросить?))))ФАНТАСТИКА
    « Ответ #73 : 26 Май 2015, 14:02:33 »
  • В Киеве и не официалы  диагносты есть ХОРОШИЕ))) с прогами и прошивками
    Поделитесь контактами, можно даже в личку.
    « Ответ #74 : 27 Май 2015, 11:03:48 »
  • в партнерах клуба есть Cara в меру зовут Валерий, приятный и умный человек
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7661.0
    « Ответ #75 : 27 Май 2015, 12:30:30 »
    Спасибо. Свяжусь с ними попробую продиагностировать.
    « Ответ #76 : 27 Май 2015, 14:58:45 »
  • Поделитесь контактами, можно даже в личку.
    Я же кидал письмецо)
    « Ответ #77 : 27 Май 2015, 16:29:30 »
  • Я же кидал письмецо)
    Да, да спасибо, я уже воспользовался Вашим советом.
    « Ответ #78 : 15 Июнь 2015, 15:07:41 »
  • Да, да спасибо, я уже воспользовался Вашим советом.
    Вопрос решен, проблема более не повторяется.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #79 : 23 Сентябрь 2015, 07:52:55 »
  • Така  сама херня сталась. Бензин, ГБО. Після довгої стоянки с першого разу може не завестись. Зате, коли провернув ключ назад вперед, заводиться з пів оборота. Як бачу з обговорення, потрібно їхати на СТО.
