Автор Тема: Плохо заводится после стоянки  (Прочитано 56616 раз)
Оффлайн CleanTex Мужской
« : 22 Сентябрь 2012, 12:41:51 »
  • Здравствуйте хлопцы!
    Вообщем проблема какая-то появилась.
    Значит с приходом осени немного похолодало. По утрам +10-12 градусов.
    Утром для того что бы завести машину нужно ключик дольше подержать чем обычно в положении старт.
    При теплой погоде или на гарячую только провернул ключик и мотор молотит.
    Такое впечатление что приходится заводить машину при температуре - 15-20 градю
    Пробег не сильно большой - 8500 км. Расход не изменился, динамика тоже супер.
    Из-за чего такое может быть? Может свечи накала???
    Кто-то подобное у себя отмечал уже?
    А то если так дело будет то чувствую что уже при -2 град, я не заведусь.
    « Ответ #1 : 22 Сентябрь 2012, 13:23:10 »
  • у меня, правда на кайроне, первую осень зиму тоже так было
    вот с каждым понижением на пару градусов пуск усложнялся, но машина как бы привыкала, вот упало с 15 до 12 завелась плохо, но на сл. утро если те же 12 то завелась хорошо как бы привыкла :)
    когда поперли морозы то вообще иногда со второго а иногда и с третьего... но тоже в эффектом "привыкания" к новой для себя температуре
    шо было то было  - факт, как это объяснить с точки зрения техники не знаю
    в следующие осени зимы все с полтыка(уверенный быстрый пуск двигателя)
    ну не считая когда морозы -18°С  и ниже тогда конечно надо немного покрутить
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #2 : 23 Сентябрь 2012, 01:05:09 »
    Речь о другом автомобиле - о корандо, при чем тут Кайрон.
    у меня таких проблем и при -27 не было.
    Может сразу заводишь, не дождавшись когда "спиралька" на панели приборов погаснет?
    « Ответ #3 : 23 Сентябрь 2012, 13:37:08 »
  • при чем тут Кайрон.
    И ЧТО ???
    в разрезе данного вопроса(холодный пуск) у этих моторов скорее больше общего чем различий
    я ж не карбюраторный москвич в пример привел
    а во вторых - просто поведал о наблюдаемом мною весьма странном эффекте привыкания который, пока, не знаю чем объяснить
    вот может с коллегой ТС общими усилиями и разгадаем загадку...
    « Ответ #4 : 24 Сентябрь 2012, 04:52:01 »
  • думаю проблема кроется в качестве топлива, либо состоянии фильтра топливного... (второе может вытекать из первого)
    однако это так - вилами по воде  ,)
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #5 : 25 Сентябрь 2012, 11:10:53 »
  • Мой личный опыт показывает что это исключительно от топлива.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #6 : 28 Сентябрь 2012, 22:46:30 »
  • Тоже думаю топливо. Утром сейчас довольно прохладно, но намеков на проблемы нет.
    « Ответ #7 : 13 Октябрь 2012, 12:31:43 »
  • Ну вот опять...сегодня утром уже было около 0 градусов.
    Как и в прошлые разы ключик пришлось ощутимо дольше держать в положении "start" что бы завестись.
    Заправка - только Socar Nano Diesel, в баке литров 25 было.
    У кого какие наблюдения в эти похолодания?
    Оффлайн AlexK1569 Мужской
    « Ответ #8 : 14 Октябрь 2012, 20:00:06 »
  • Я сменил заправку - все проблемы пропали. Сейчас заправляюсь Вентус-Дизель на КЛО. Ракета и пуск с пол-оборота.
    « Ответ #9 : 14 Октябрь 2012, 20:03:20 »
  • Т.е до этого тоже отмечали затруднительный запуск как у меня?
    Пробовал 2-а раза заправлтся на КЛО (причем на АЗС, где у них центральный офис, при въезде на окружную) - сразу же прожиг сажевого фильтра.
    « Ответ #10 : 14 Октябрь 2012, 23:11:26 »
  • У меня эта проблема возникла после заправки на ОККО на пр.Воссоединения. Сменил заправку на КЛО - у них есть два вида дизеля обычный и Вентус. После Вентуса все как рукой сняло. А на Сокаре лучше поосторожничать. Топлива у них своего нет - вот и торгуют чем придется.
    « Ответ #11 : 15 Октябрь 2012, 00:39:33 »
  • Заправляюсь чаще на Ультре, реже на ВОГ. Раньше между ВОГ и ОККО выбирал второе, теперь полностью все изменилось. Проблем нету.
    Хочу выделить, машина на улице, живу загородом недалеко от воды. Тут существенно холоднее чем в городе.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #12 : 15 Октябрь 2012, 08:10:21 »
    Заправляюсь там 90% времени, весь год (на Воссоединения) никаких проблем, еще не разу не было отличия с обычным летним заводом, в субботу по бк было +3, заводилась как и в +30
    « Ответ #13 : 15 Октябрь 2012, 10:56:30 »
    :bj:
    А что у КЛО своё топливо??? Или у OKKO ... я конечно, чертовски извеняюсь - но своё топливо только у группы Приват, так, что ...
    « Ответ #14 : 15 Октябрь 2012, 11:06:13 »
  • CleanTex,
    Во первых - вопрос может и ... но Вы дожидаетесь перед заводом момента, чтоб погасла изображение спиральки? Тоесть - дожидаетесь, чтоб свечи накала вошли в режим?
    Просто сосед мою тоже попытался завести как бенз с ходу крутанул на стартер...
    В теории плохой завод при снижении температуры может зависить и от топлива - при недостаточном цетановом числе. Чтоб это понять надо его увеличить.
    Для експеримента советую купить
    http://www.atl.ua/DetailProduct_216_161_15.html
    Покупать лучше в магазине - через инет они по сути не работают ... выберете из списка куда удобнее...
    Оно уже пол года распродаётся ниже себестоимости ))) В ощем копеечная.  Лить надо не по их рекомендациям 1:600 - слишком много повышает, обещают от 5 до 10 прирост цетанового,, а примерно 1:1000 или 1:800
    Просто отмерять влить в бак и поездить. Залить примерно столько, сколько осталось в баке. На следующий день посмотрите - улучшилось или как.
    Также проблема может быть, если засрались форсунки ... для этого
    http://www.atl.ua/DetailProduct_258_84_124.html
    лучше этот комплексный ... есть чисто для инжекторов - все тоже но более слабый ...
    http://www.atl.ua/DetailProduct_258_84_125.html
    « Последнее редактирование: 15 Октябрь 2012, 11:18:09 от AI70 »
    « Ответ #15 : 15 Октябрь 2012, 11:17:11 »
    К стати - а заправлялись случаем не вентусом? Или обычным?
    « Ответ #16 : 15 Октябрь 2012, 11:31:00 »
  • Уже не помню.
    Буду пробовать выкатать бак под "0" и заправится новым Shell за 12.29 грн полный бак. Тогда посмотрим
    « Ответ #17 : 15 Октябрь 2012, 12:52:38 »
  • Уже не помню.
    Ну зачем же так кардинально )))) На 50л переплата 100грн.
    Можно при горящей лампочке 20 литрами обойтись. Но чтото меня терзают смутные сомнения ... даже наберусь наглости предположить - что сразу пойдёт прожиг ...
    Я бы даже не Shell порекомендовал , а OKKO Puls - там по крайней мере чётко известна присадка.  И цетановое там повышенное.  Хотя если сначала Shell, а потом OKKO - то будет более наглядно )))) .
    « Ответ #18 : 15 Октябрь 2012, 18:10:51 »
  • :bj:
    А как быть с двумя  НПЗ Лукойла? ТНКшным Лисичанском? ВОГовским и ОККОвскими заводиками? Чето у Вас свет клином на Кременчуге и газолиновом сошелся.
    КЛОшники торгуют ОРЛЕНовским топливом марки Вентус - репутация у них вполне себе стабильная - не вижу повода для сарказма.
    « Ответ #19 : 15 Октябрь 2012, 20:31:04 »
  • А как быть с двумя  НПЗ Лукойла? ТНКшным Лисичанском? ВОГовским и ОККОвскими заводиками? Чето у Вас свет клином на Кременчуге и газолиновом сошелся.
    Одесский НПЗ Лукойла закрыт с 2009 ... в связи с необходимостью подать нефть группе Приват ...  и открываться не собираются.
    Лисичанский НПЗ закрыт с весны - и даже в состоянии продажи.
    Херсонский НПЗ типа ВОГ - чёрти сколько не работает - ищут инвесторов на 2 млр.
    ОККО ??? А какой такой заводик у галнефтегаза???
    На данный момент работают только 2 НПЗ Щебелинский государственный и Кременчуг, ещё приват собирался какойто из своих запустить ... готовятся  к 1 декабря ...
    Что касательно КЛО и Вентуса ... ну это с их слов это прибалтика ... ну орлен подтверждал, что и КЛО и Паралель покупали у них такое - это всё было пол года назад.
    Но вот документов я у них на азк никаких внятных, а тем более правильно оформленных , не добился.
    Вооббщето убила фраза - Сокар (иностранная компания, имеющая филиалы, скважины, НПЗ чёрти в каком количестве стран, владеющая 100% местной сетью АЗС и являющая импортёром топлива в Украину - тоесть ведущая ВЭД) типа не имеет своего и торгует чёрти чем и КЛО (местячковая сеть азс - по сути известная только в Киеве и окресностях,  работавшая с 10 лет под вывеской ТНК,  не ведущая ВЭД и покупающая топливо на внутреннем рынке)  типа крутая и его имеет...
    Попробуйте получить нормальный сертификат на любой АЗС КЛО - где будет нормальная дата производства, не полугодичной с лишним  давности, где будут стоять дата заливки в азс , где будет штамп азс или роспись, кто принимал, где будут данные о температуре и давлении. Попробуйте найти на колонках КЛО хоть одну пломбу с датой поверки.
    И попробуйте всё это проделать на Сокар. И потом сравните и прочувствуйте разницу.
