Автор Тема: Дизель или бензин  (Прочитано 391355 раз)
Оффлайн ANAR Мужской
Дизель или бензин
« Ответ #60 : 25 Сентябрь 2012, 13:29:15 »
  • После всех доказанных аргументов, товарищ А170 решил "незаметно"  :cd: так сказать пропасть  :bj:
    Дизель или бензин
    « Ответ #61 : 26 Сентябрь 2012, 00:41:04 »
    Просто меня давно небыло - дрожайший - от Вас ниодного аргумента и конструктива конкретно. Незнаю по чём там у Вас диплом - но приводить просто оьёмы двигателя или мощности - бред.
    И фольцваген выпускает дизель 2,0 в 140 лс и SY двигатель выпускает 2,0 140 лс - и что? На основании этого они у друг жруга лямзят?
    Ещё упорно не понимаю с какого счастия Вы все время вспоминаете про крайслер - мерс - на сколько припоминается мерс никакими лицензиями крайслер не одаривал и вышеименованной програме ниодна лицензия от МБ не фигурировала.
    Также я не совсем понял то причём колодки тормозные то к двигателю? Если не в курсе - тормозные системы не производят ни хюндай , ни SY.
    У Kyron передняя тормозная аналогична Сантафе первого. Так, что двигатели должны совпадать???
    PS Домашнее задание - чьи тормозные системы стоят у обеих авто, от разных производителей?
    В общем жду серьёзных технических доводов   о том, что двигатели обеих брендов скорее всего одного инжениринга. И возможно даже с одного конвейера.
    Подумайте - чем , какими параметрами это можно доказать. Ну или хотябы предположить.
    Дизель или бензин
    « Ответ #62 : 26 Сентябрь 2012, 00:50:48 »
  • Домашнее задание))))))))))жжешь :bj: :bj: :bj: :bj: :bj: :bj: :bj: :bj: :bj: :bj: :bj:
    Дизель или бензин
    « Ответ #63 : 26 Сентябрь 2012, 01:05:29 »
    Ну диплом то не у меня  :ae: - у меня хоть образование то техническое, но всётаки ближе к кибернетическому.
    Дизель или бензин
    « Ответ #64 : 26 Сентябрь 2012, 01:07:32 »
  • Просто меня давно небыло - дрожайший - от Вас ниодного аргумента и конструктива конкретно. Незнаю по чём там у Вас диплом - но приводить просто оьёмы двигателя или мощности - бред.
    Почтеннейший, долго думали прежде чем все это писать??? :bj:
    Ну а теперь по порядку:
    1) Я приводил в сравнение не просто объемы "2,0", а вполне аргументированные и такие технические параметры двигателя как одинаковые "степень сжатия" , "ход поршня", "Диаметр поршня", "крутящий момент , развиваемый при таких-то оборотах КВ" и т.д
    2)насчет мерс -крайслер. Вообще -то на момент запуска программы "World Engine" крайслер и мэрс еще были единой компаний под названием DaimlerChrysler AG , а не отдельно мерс и крайслер, как вы глубоко заблуждаючись думаете
    3) насчет тормозных систем, при чем тут вообще производители?? Если намекаете на такие фирмы как Бош и т.д немецкие, так вот они не в целом оснащают системой тормозной многие авто, а просто поставляют отдельніе узлы типа как АБС, колодки, блоки управления всякими тормозными системами и т.д, а никак не такие тормозную систему целиком. Я лишь имел ввиду аргумент, подтверждающий взаимную унификацию, а не общность с двигателем., могли бы и понять вообще-то )))
    4)насчёт дмашнего задания - так за этим в школу обращайтесь к школьникам :bj:
    Считаю спор закрытым , :av:  так как предпочитаю спорить с людьми , имеющими глубокие познания в автомобилях , а не с демагогами. спасибо за внимание, уважаемый А170    ukr1
    Дизель или бензин
    « Ответ #65 : 26 Сентябрь 2012, 01:11:56 »
  • И еще, если каким-то образом я лично обидел товарища А170, заранее извиняюсь  ,)
    P.S/ Просто привык говорить прямо и по существу, демагогия - это не мой удел  ,)
     :drive1: viannen ukr1 :by:
    Дизель или бензин
    « Ответ #66 : 26 Сентябрь 2012, 01:29:09 »
  • The 2.0 L GEMA DOHC inline 4-cylinder gasoline engine capable of 158 hp (118 kW) and produces 141 lbf·ft (191 N·m) of torque. The engine has a displacement of 121.9 in3 (1,998 cc) with a bore of 3.38 in (86 mm) and a stroke of 3.38 in (86 mm).[8] The compression ratio of the engine is 10.5:1.[8] The 2.0 L GEMA engine is offered by Dodge in the Dodge Caliber. Outside North America, the 2.0 is the base engine for the 2007 Chrysler Sebring and 2008 Dodge Avenger.
    Как видите показатель крутящего момента (а это главное) один в один корандовский по мануалу,
    Это весомый аргумент - ходы поршня - это о многом говорит.  А вот задача в начале стояла - он часом не мерсевский? Ведь ход поршня просто может совпасть?
    У MB был 1998 бензиновый когдато - на E200 ? и раз на Action - Kyron ставили копию не нового очень не нового MB 2,3 бензиновый  - то может у SY таки лицензия есть и на старый 1998 ?
    Дизель или бензин
    « Ответ #67 : 26 Сентябрь 2012, 01:33:10 »
  • 3) насчет тормозных систем, при чем тут вообще производители?? Если намекаете на такие фирмы как Бош и т.д немецкие, так вот они не в целом оснащают системой тормозной многие авто, а просто поставляют отдельніе узлы типа как АБС, колодки, блоки управления всякими тормозными системами и т.д, а никак не такие тормозную систему целиком. Я лишь имел ввиду аргумент, подтверждающий взаимную унификацию, а не общность с двигателем., могли бы и понять вообще-то )))
    А при чём тут они вообще - если мы про двигатели? В том то и проблема, что при унификации все на одно лицо, и всё взаимозаменяемо.
    На Korando - я и не не знаю - мне в целом и не интересно. Но думаю, что MANDO, у нас раньше Mando было, как в прочем на всех хюндая-киа.
    А вот ESP - у нас был Ate - а в корандо уже и это Mando.
    Николас
    Дизель или бензин
    « Ответ #68 : 26 Сентябрь 2012, 09:28:14 »
  • В брошюре по Актиону, сказано что бензиновый двигатель по лицензии мерседеса. Вчера хотел найти технические параметры мерседесовского двигателя Е-200, но параметров схожих с нашим двигателем не нашел. А ещё в качестве спортивного интереса я сегодня позвонил в конструкторский отдел Кременчугского автозавода, задал один  вопрос по поводу сборки- сказали, что-"Сборка крупноузловая", второй вопрос по поводу двигателей. Сказали, что мерседесовские шли в основном на Рекстоны, Кайроны. Новые двигателя это уже модификации и официальной информации о том чьи они,нет. По двигателю СЙ Корандо ответили,что это собственная разработка Корейцев, фильтр вставляется просто по аналогии с мерсовскими движками. Точной информации по поводу моторесурса на двигатель СЙ Корандо, тоже не ответили, на АИСЕ давно сказали, что по умолчанию якобы считается милионник.
    Потому предлогаю дружескую ничью  :az:, наверно они совместили Мерс и Хюндай  ukr1.
    Николас
    Дизель или бензин
    « Ответ #69 : 26 Сентябрь 2012, 09:57:50 »
  • Конечно они для создания собственного двигателя, что то брали за аналог, но мы можем об этом только догадываться, официальных соглашений с Хюндаем или Мерседесом  нет, иначе это было бы растрезвонено во всех рекламах, да и стоимость была бы гораздо выше.
    Те доказательства, которые предоставил Анар, действительно интересные, молодец, надо же, но мне кажется, что это только параметры, которые просто брались за основу.
    Николас
    Дизель или бензин
    « Ответ #70 : 26 Сентябрь 2012, 10:48:49 »
  • Вот ещё нашел информацию: Mersedes-Benz бензиновые двигатели
     Модельный ряд двигателей, устанавливаемых на этот автомобиль в разное время, необычайно широк, и составляет около 20 видов.
    Самые слабые двигатели устанавливаемые на этот автомобиль - четырех поршневые M111, объемом 2.0 литра, мощностью в 136 и 163 лошадиные силы, а также двигатель объемом 2.3 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Двигатели эти, слабые для столь тяжелого автомобиля как Mercedes-Benz Е-класса, но даже их ресурса хватает на 400. тыс км. К слову, все двигатели Mersedes очень надежны и долговечны, а в качестве привода газо распределительного механизма выступает цепь, которая не требует внимания к себе на протяжении долгого времени. http://www.aaronbock.net/eclass-/mersengines
    Оффлайн Катран-ли Мужской
    • ВАЗ 2102, Ауди 100
    • Марка автомобиля: Карандаш STD 2л (Бензин)
    Дизель или бензин
    « Ответ #71 : 26 Сентябрь 2012, 11:06:19 »
  •  :av: не сортесь друзи.
    из прочитаного я понял шо мене лудшо взять бензин.
    1 Он надежен
    2 в ремонте дешевше
    3 в обслуживании дешевше
    4 по стоимости  дешевше (оть и не значительно новое авто )
    5 по обслуживанию не прихотлив
    6 зимой надежнее
    7 можно современем поставить газ
    8 Дешевизна дизеля перекрывается усем перечисленным в пользу бензина
    Али я вчомто не прав  :cr:
    Дизель или бензин
    « Ответ #72 : 26 Сентябрь 2012, 11:35:25 »
  • Правильно понял
    я как владелец дизеля и в прошлом бензинок подтверждаю:
    1 Он надежен + (надежнее и долговечнее, бензиновые форсы вечные, ну до 300 000 так точно доживают)
    2 в ремонте дешевше  + (очень и очень намного дешевле)
    3 в обслуживании дешевше +
    4 по стоимости  дешевше (оть и не значительно новое авто ) +
    5 по обслуживанию не прихотлив +
    6 зимой надежнее ++
    7 можно современем поставить газ +-
    8 Дешевизна дизеля перекрывается усем перечисленным в пользу бензина + (где она эта дешевизна ?, ее уже лет 10 как нету)
    но все таки если будешь ездить больше 30 ткм в год как я то лучше все таки с калькулятором подумать
    Дизель или бензин
    « Ответ #73 : 26 Сентябрь 2012, 15:08:29 »
  •  ,) Спасибо усем участникам дискусии
    сегодня внес предоплату за карандо СТД
    сказали через 7 дней будет
    подскажите что нужно проверить и что идет в комплекте
     :dn:
    Дизель или бензин
    « Ответ #74 : 26 Сентябрь 2012, 15:09:25 »
  •  :bj: корандо СТД бензин ukr1
    Николас
    Дизель или бензин
    « Ответ #75 : 26 Сентябрь 2012, 15:23:41 »
    В комплекте идут коврики и все по регламенту(полноразмерное запасное колесо, ключ и т.д.). Мне метал. защиту двигателя установили бесплатно-сделали подарок, за антикоррозийную обработку днища платил,что-то около 2000грн, дорого в общем, появились уже брызговики на корандо,я их тоже уже установил.
    Дизель или бензин
    « Ответ #76 : 26 Сентябрь 2012, 15:34:42 »
  •  у мя на АУДИ 100 1991 года стояла пластиковая защита и не разу я об этом не пожалел и усе было окейно пролазил везде и пузом циплял и усе ок. (А она то ниже и почти 5 метров), а метал говорят плохую играеть роль при аварии (Не дай бог) :ai:
    Николас
    Дизель или бензин
    « Ответ #77 : 26 Сентябрь 2012, 15:40:58 »
    Не знаю превый раз такое слышу, у меня на всех автомобилях стояла метал. защита, ВАЗ 2106, 2115, Шевроле Лачети, обязательно, я иной раз по таким ямам езжу, что просто тоже Не дай Бог.
    Дизель или бензин
    « Ответ #78 : 26 Сентябрь 2012, 15:58:27 »
  • слыхал движок лезет не в низ а в салон  :dg: Но не факт :cd:
    Николас
    Дизель или бензин
    « Ответ #79 : 26 Сентябрь 2012, 16:14:07 »
    Ни чего по этому поводу сказать не могу, все всю жизнь защиты устанавливали.
