Автор Тема: Отключились розетки  (Прочитано 2876 раз)
Оффлайн Alexx Мужской
Отключились розетки
« : 01 Сентябрь 2012, 21:12:58 »
  • Сегодня на ходу перестали работать две розетки в салоне, в багажнике работает, на неделе поеду проходить ТО 10000 заодно пусть проверят, у кого либо было что то похожее?
    Отключились розетки
    « Ответ #1 : 01 Сентябрь 2012, 22:48:12 »
  • Alexx, перестали работать просто так или после того как что-то в них втыкал? Может намедни какой-нибудь не сертифицированный зарядник к сотовому/навигатору? Проверь предохранители.
     :offtopic: У меня на днях зарядка для ИПада (Belkin между прочим) сгорела: втыкаю его значит... Чувствую - запах. Тут же выдергиваю и из него дым пошел. Предохранитель целый: как на авто, так и в заряднике. Странно как-то... Год назад "погорел" зарядник для нокии: без дыма и запаха. Просто перестал работать. Но вылетел предохранитель в авто.
    Отключились розетки
    « Ответ #2 : 01 Сентябрь 2012, 23:21:39 »
    в одну розетку был воткнут регистратор,в другую трансмиттер, ездил все лето с ними и все было тип топ.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Отключились розетки
    « Ответ #3 : 01 Сентябрь 2012, 23:51:56 »
  • У меня в разетку между передними сиденьями воткнут постоянно инвертер на 220 вольт , тоже было что перестал работать , разбиал его смотрел целый , проверил розетку не работает, сгорел предохранитель в блоке который в салоне находится , со стороны водителя с боку торпеды . Поменял предохранитель , второй месяц полет нормальный.
    Отключились розетки
    « Ответ #4 : 01 Сентябрь 2012, 23:58:24 »
  • ездил все лето с ними и все было тип топ.
    я с зарядником тоже проездил мес. 7-8: то ипад, то нокию заряжал. Проверь предохранители. И проверь соответствие предохранителей по силе тока: должен быть 15 ампер для салона и 20 (вроде) для багажника. Смотри в мануалах схему коробки предохранителей: c/lighter - это в салоне, p/outlet - для пассажира и багажника (точно не помню...)
    Отключились розетки
    « Ответ #5 : 02 Сентябрь 2012, 02:06:14 »
  • На кайроне  на прикуриватель салона и пасажираидет предохранитель под номером 42 на 15 ампер в блоке который в салоне со стороны водителя . Он в право ряду с верху .
