Автор Тема: ПРОБЛЕМА. Срочно помогите...  (Прочитано 8315 раз)
Оффлайн Колеся Мужской
  • MY CAR FEMILy
  • На позитиве
  • Страна: zw
  • Марка автомобиля: ACTION A200xDI STD-4
« : 01 Сентябрь 2012, 18:58:20 »
  • Подскажите пожалуйста. Ни с того ни с сего на 23000 пробега при езде  начинает дергать машину.едет рывками. Потом при разгоне проходит. А бывает и при заводе машины работает секунд 10 и глохнет. Што за причина. Подскажите пожалуйста. Авто Актион Дизель. Топливный вроде как меняли в 20000.( не проконтролировал а зря).Заранее Всем Небайдужим огромное спасибо.
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #1 : 01 Сентябрь 2012, 21:00:50 »
  • сколько людей посмотрело и не у кого нет вариантов? :ai:
    « Ответ #2 : 02 Сентябрь 2012, 01:12:00 »
  • Колеся,
    Сначало укажите ширее - автомат?
    А в сервис ходили? Диагностику делали? Вроде как авто на гарантии должно быть с таким пробегом.
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #3 : 02 Сентябрь 2012, 05:54:39 »
  • механика. буду сегодня звонить.
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #4 : 02 Сентябрь 2012, 19:51:36 »
  • на сервиз так и не дозвонился но проездив сегодня понял суть проблемы. При раводе авто нужно  разогнать до 70 км. и только потом работает нормально. если нет то глохнет на холостых и дергается при маленькой скорости. Дал гари и ездит нормально хоть останавливай хоть на маленьких оборотах. Чо за фигня?????
    « Ответ #5 : 03 Сентябрь 2012, 09:53:39 »
  • Единственное верное решение - ехать в сервис и торбить их, машина же на гарантии!!! Диагностика сканером должна показать че-по-чем.
    Я начал "колхозить" когда прошла гарантия.
    • Страна: zw
    « Ответ #6 : 03 Сентябрь 2012, 10:36:28 »
  • А когда фильтр менял? Может быть фильтр забит, а может контакт где-то плохой. Вообще фильтр раз в 20 тыщ менять - это маловато. Я се раз в 15 менял и то пришёл к выводу что надо раз в 10.
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #7 : 03 Сентябрь 2012, 15:00:15 »
  • надо раз в 10.
    аналогично, только сразу стал менять каждые 10к
    « Ответ #8 : 03 Сентябрь 2012, 16:20:05 »
  • trofimich, Valinton,
    Всё зависит от топлива собственно... но даже самое классное топливо невелируется старыми заправками в которых баки по 20 лет не чистились - пока менял по регламенту - но думаю перейду на 10-15к , воздушный точно на 10к - тем более он стоит мало.
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #9 : 03 Сентябрь 2012, 16:57:18 »
  • Спасибо кто отозвался.Сегодня ездил на ТО. Отошел контакт на распределителе топлива ( вообще болтался). Сказали что могло от вибрации со временем. Почистили контакт. подсоеденили. Порядок. А то я уже был в шоке. А насчет топливного то там был порядок. Я в 20 тыс. поменял так он как новый был.Заправлялся в основном на Шелл. В последнее время на ВОГ. А хваленое ОККО мне не нравится.
    « Ответ #10 : 03 Сентябрь 2012, 22:26:14 »
  • Колеся,
    А как вы определили, что с топливным порядок??? Это можно определить только вскрыв топливный фильт - взрезав корпус жестяной ... и то это будет весьма субьективно...
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #11 : 04 Сентябрь 2012, 05:55:37 »
  • AI70,  Вот вот. раскурочил старый ( попросил чтобы отдали). Наличие соплей не обнаружено.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #12 : 04 Сентябрь 2012, 06:04:58 »
    А вот зря ОККО не нравится...) Единственная заправка, которая не имеет своего производства в Украине...)
    И топливо у них с Беларуси, а там совдеповские ГОСТы...)
    • Страна: af
    « Ответ #13 : 04 Сентябрь 2012, 08:02:09 »
  • А вот зря ОККО не нравится...) Единственная заправка, которая не имеет своего производства в Украине...)
    +100
    Зимой в -25 заправлял у них авто, соляра прозрачная как слеза ни каких белых хлопьев, сам в шоке был
    « Ответ #14 : 04 Сентябрь 2012, 10:47:50 »
    Там не сопли надо смотреть (взяться им негде, тем более на такой температуре) - а грязь.
    « Ответ #15 : 04 Сентябрь 2012, 11:00:39 »
    То что нет производства в Украине, не говорит о том, что они его не покупают у местных ,)
    Там же то же два типа ДТ продают...
    « Ответ #16 : 04 Сентябрь 2012, 11:03:50 »
  • Единственная заправка, которая не имеет своего производства в Украине...)
    Нефига себе - единственная ... легче перечислить у кого они есть.
    Тнк с группой - Лисичанский НПЗ - не работает с мая , сейчас в процессе продажи.
    Лукойл - Одесский НПЗ, не работает с 2010 года
    WOG - Херсонский НПЗ - не работает очень много лет , планов запуска не предвидеться.
    Все остальные своих заводов не имеют...
    Остаётся только группа Приват со всеми своими АЗС где реально делается топливо на Кременчугском НПЗ ... это предпоследний раотающий , есть ещё Щебелинский НПЗ государственный - и всё ... так что критерий мягко говоря ...
    Если посетите страничку оптового подразделения Галнефтегаза - то обнаружите, что не только белорусским торгуют, а всем подряд - на харьковщине во всю российское продают.
    Где это у них там такие госты??? На масло да ... но не на ДТ.
    Советские госты остались только у нас ... у них на АЗС вообще запрещенно продавать топливо подобного вида - оно может быть сделанно только по госзаказу ... и то 2 года уже такого там не заказывают  - заказывают на основе ЕВРО4 + 5% био - для колхозов.
    В перечне продукции ниже Евро4 они не делают .
    Мозырьский НПЗ
    http://mnpz.by/index.php?lang=ru&kp=products&artid=6
    Новополоцкий НПЗ
    http://www.naftan.by/ru/catalog_navigation.aspx
    « Ответ #17 : 04 Сентябрь 2012, 11:05:27 »
  • Там же то же два типа ДТ продают...
    Ага - Евро4 и Евро5 - и их варианты с био ))))
    Мозырский НПЗ инвестирует в модернизацию $1,4 млрд до 2015 г.
    http://oilnews.com.ua/news/article16811.html
    « Ответ #18 : 05 Сентябрь 2012, 17:06:10 »
  • Даже не собираюсь спорить и вникать в производство и ГОСТы!)))
    7 лет дизельным топливом заправляюсь только на ОККО, проблем не было ни разу...)
    Во всяком случае если появится, то буду знать с кем воевать...)
    Ружье на плечо, гранату в карман и вперед!)))
    « Ответ #19 : 05 Сентябрь 2012, 18:29:25 »
    За 7 лет не скажу - но последние пару ОККО ничего хуже евро4 не продавало. Именно упоминание советских гостов и возмутило!!!  :ae:
    Разница между ними серы в 20 раз больше и цетановое на 20% хуже - если советским наши авто заправлять - то наверное редкое авто до 100к добралось бы без новой топливной.
    Не надо на беляруський нефтепром наговаривать и кидать тень на приличных продавцов.  ;)
    Вот еслиб только ещё цены у них были поинтересней - то только бы у них все и заправлялись... наверное...
