Автор Тема: Корандо, езда по лужам  (Прочитано 3955 раз)
« : 01 Сентябрь 2012, 17:41:52 »
  • Всем привет! Пришли дожди и в Корандика появился новый прикол. После езды по лужам и отстоя пищит то-ли ремень ГРМ, то-ли какой-то натяжитель. Кто нибудь замечал такое. Если да, то как с этим боролись. А то ездит и пищит. И пищит громко. Потом либо притирается либо...  :aq:
    « Ответ #1 : 01 Сентябрь 2012, 17:48:06 »
  • Алексашка, желаю вам удачи услышать писк ремня ГРМ в Корандо =-)
    Скрипит ремень допов скорее всего...
    « Ответ #2 : 01 Сентябрь 2012, 18:51:32 »
    Может песочек попал?
    Свистит ремень генератора или ролик натяжителя, должен помочь Силикон - спрей
    Не стоит лишний раз заморачиваться - почти все машины так или иначе подсвистывают в такую погоду. Это может быть влага на ремне - по ходу движения от трения она испаряется. Это может быть песок в ламелях ремня - от этого помогает прислонить щетиной к внутренней стороне ремня при работающем двигателе зубную щетку - за пару оборотов большинство набившегося песка вылетает.
    « Ответ #3 : 01 Сентябрь 2012, 19:00:56 »
  • Kokc, я с силиконом больше не играю. У меня на прошлой машине после попытки убрать свист ремня силиконом - лишь появилось проскальзывание онного.
    « Ответ #4 : 01 Сентябрь 2012, 20:48:33 »
  • А если ролик натяжителя, то как его победить? Грешу на него. Потому что если бы это была влага на ремне, то испарилась бы быстро. А это бывает и на другой день пищит. И еще. Защита не полностью закрывает моторный отсек. Как раз щель где ремень. Никто не усовершенствовал защиту, чтобы закрыть эту прореху?
    « Ответ #5 : 02 Сентябрь 2012, 00:08:59 »
  • Алексашка,
    У меня сим летом аналогично в Kyron ... только на 5-й день успокоился )))) Это натяжитель или обгонная муфта - вердикт специалистов - ничего не делать и ждать. Если вода - само пройдёт.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #6 : 02 Сентябрь 2012, 18:37:47 »
    Я где-то раньше писал об этом. Я закрыл эту щель, добавив к пластиковому пыльнику кусок оцинковки, изогнул его так, чтобы прижимался к балке и прикрутил к пластику саморезами. На ремень навесного оборудования теперь ничего не попадает.
    « Ответ #7 : 02 Сентябрь 2012, 19:18:11 »
  • Всем спасибо!!! :drive1:
