Автор Тема: Щелчки при максимальном вывороте руля  (Прочитано 7734 раз)
Оффлайн serpian Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
Привет всем!
Недавно стал замечать некий неприятный клацающий звук, когда выравниваю машину после того, как руль был выкручен практически до упора. Чтобы это могло быть? Дизельный Актион автомат 2008го года.
Спасибо заранее
« Ответ #1 : 22 Август 2012, 11:42:01 »
  • Привет всем!
    Спасибо заранее
    Если стоит метал.защита и в движении к рулевому претензий нет, то начинать нужно с неЙо (защиты) :cd:
    Оффлайн gun Мужской
    • Марка автомобиля: пока нету катаюсь на Шниве
    « Ответ #2 : 13 Сентябрь 2012, 13:29:31 »
  • Щелчки при вывернутом руле и при движении говорит про то что скоро кокойто гранате (шрусу) настанет гаплык !
    « Ответ #3 : 13 Сентябрь 2012, 14:06:53 »
  • скоро кокойто гранате (шрусу) настанет гаплык !
    на актионе передние шрусы не крутятся а сзади их просто нет
    Оффлайн gun Мужской
    « Ответ #4 : 13 Сентябрь 2012, 15:10:32 »
  • Как  не крутяца :ai: Там же независимая подвеска ! Значит есть полуоси и шрусы внутрений и внешний Чтобы передать крутящий момент на колесо под углом ! И как он может не крутитса я не знаю ! может я чот не понимаю так поясните!
    « Ответ #5 : 13 Сентябрь 2012, 15:17:58 »
  • чот не понимаю так поясните!
    поясняю:
    сзади неразрезной мост - зависимая подвеска, нет никаких шрусов, полуоси в чулке моста как на жигулях классический моделей :)
    спереди да, подвеска независимая - есть шрусы с открытыми полуосями но они не крутятся в нормальном состоянии заднего привода, а стоят неподвижно потому как партайм
    крутится начнут только когда передок подключить
    но когда его подключить то говорить о максимальном вывороте руля как то приходится...
    « Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2012, 15:30:45 от sasha13 »
    « Ответ #6 : 13 Сентябрь 2012, 15:23:17 »
  • неприятный клацающий звук, когда выравниваю машину после того, как руль был выкручен практически до упора.
    а это происходит на заднем приводе или полном ?
    Оффлайн gun Мужской
    « Ответ #7 : 13 Сентябрь 2012, 15:51:40 »
  • Да но внешняя часть полуоси жёстко фиксируется к ступице передних колёс и крутица оно вместе с полуосью И при максемальном повороте колеса вместес колесом изгебаеца шрус!
    Оффлайн gun Мужской
    « Ответ #8 : 13 Сентябрь 2012, 15:57:57 »
  • Ну правильно когда он выравнивает машину а выравнивает он чем рулём соответственно происходит изменение угла искривления шрусса и он начинает неприятно клацать или цокать :az:
    « Ответ #9 : 13 Сентябрь 2012, 15:59:05 »
  • жёстко фиксируется к ступице передних колёс и крутица оно вместе с полуосью
    не жестко а через пневматический хаб
    и если ПП не включен то ни шрусы ни полуоси не крутятся, ни кардан ни редуктор НИЧЕГО!!! не крутится
    изгибатся то понятное дело, что изгибаются потому как и руль туда сюда и подвеска ходит но если они(шрусы) будучи неподвижными захрустят от этих изгибов то это уже совсем будет из области фантастики
    Оффлайн gun Мужской
    « Ответ #10 : 13 Сентябрь 2012, 16:13:02 »
  • не жестко а через пневматический хаб
     Так получаетса с твоих слов что На каждой полуоси спереди стоит пневмо хаб! Бред
    Оффлайн gun Мужской
    « Ответ #11 : 13 Сентябрь 2012, 16:30:47 »
  • У тебя же Кайрон а у Актиона ходовая такаяже как у Кайрона Возми потдамкрать одну переднию сторону и покрути колесо и ты увидеш крутитса или нет полуось :drive1:
    « Ответ #12 : 13 Сентябрь 2012, 19:40:55 »
    уже побежал за домкратом
    Да, на каждой ступице стоит пневматический хаб
    он отключает/подключает полуоси к ступице посредством вакуума
    вакуум есть ступица отключена
    вакуума нет ступице подключена
    так шо если на домкрате поднять с заглушенным двигателем то таки да будет крутится после того как воздух войдет в хабы и т.д. и т.п.
    « Ответ #13 : 14 Сентябрь 2012, 10:14:00 »
  • Да, на каждой ступице стоит пневматический хаб
    На Ахтунге, а значит и на Кайроне тоже такая схема.
    Более того, после хабов нужно ставить фильтры, чтобы срань из хаба не попала в обратный клапан.
    « Ответ #14 : 14 Сентябрь 2012, 10:35:49 »
  • А давайте ктото правильно опишет работу переднего моста как с включенными хабами так и без.... А  я туго понял.....
    « Ответ #15 : 14 Сентябрь 2012, 12:12:01 »
    На английском вот тут описанно
    PART TIME TRANSFER CASE &
    LOCKING HUB SYSTEM
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/D146/WML/WML_910.pdf
    « Ответ #16 : 14 Сентябрь 2012, 12:55:20 »
  • а это происходит на заднем приводе или полном ?
    При заднем.
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #17 : 14 Сентябрь 2012, 13:09:28 »
  • Я бы посмотрел изначально на крепление рамы к кузову..возможно там треснуло и щёлкает метал о металл((((
    « Ответ #18 : 14 Сентябрь 2012, 13:18:04 »
    А что там смотреть, вылез из машины, пошатал за рейлинги сверху, если щелкает или трещит, смотреть крепление рамы к кузову и подушки двигателя, нет, значит, причина в другом.
    « Ответ #19 : 14 Сентябрь 2012, 15:17:44 »
  • При заднем.
    ясно
    тогда надо все таки еще раз убедится не трансмиссия ли это от того, что не отключились(такое возможно при повреждении вакуумной магистрали) хабы
    надо так:
    два человека -
    один садится за руль и на полностью вывернутых колесах потихоньку трогается
    второй смотрит в арку  вывернутого колеса на пыльник(гармошку) внешнего шруса передней полуоси
    он должен быть неподвижным, если это так то искать причину в другом месте, если же он крутиться значит неполадка в системе подключения ПП.
    + за то, что описали выше - передние крепление кузова к раме
    диагностика как правильно написал Боцман - один человек лежа или на коленях берет в руки эти болты, а другой интенсивно раскачивает машину со стороны в сторону за рейлинги
    сразу чувствуется, что эти болты "разговаривают"
    можно еще монтировочкой их пошатать, должны быть неподвижны а если ходят со стороны в сторону и еще звуки какие то издают значит оторвало закладные гайки
