Автор Тема: Штатній доводчик  (Прочитано 11561 раз)
Оффлайн Brunor Мужской
Штатній доводчик
« : 21 Август 2012, 15:07:36 »
  • При закрытии стекла доходит до ВМТ и возвращается обратно до половины. Если закрывать без доводчика - то нормально.
    Оффлайн mim Мужской
    Штатній доводчик
    « Ответ #1 : 21 Август 2012, 15:13:30 »
  • У нас нет штатного доводчика
    Штатній доводчик
    « Ответ #2 : 21 Август 2012, 15:18:08 »
  • А как тогда называется? Что если кнопочку до упора, тогда ненадо ждать пока закроется. На водительской есть, на остальных нет.
    Оффлайн mim Мужской
    Штатній доводчик
    « Ответ #3 : 21 Август 2012, 15:21:16 »
  • Это на штатном брелке?
    Штатній доводчик
    « Ответ #4 : 21 Август 2012, 15:22:23 »
  • Это на штатной двери :)
    Штатній доводчик
    « Ответ #5 : 21 Август 2012, 16:51:48 »
  • Brunor, это называется автоматический стеклоподъемник. У нас - только для водителя.
    Штатній доводчик
    « Ответ #6 : 21 Август 2012, 17:02:46 »
  • Тогда просьба сменить название темы :)
    Просто не нашел такой темы. Записался в аис. На след неделе отпишу. результат.
    Штатній доводчик
    « Ответ #7 : 07 Сентябрь 2012, 07:32:20 »
  • Победил заменой стеклоподьесмника по гарантии.
    Сразу как заменили - не работал автомат вверх. Потом заработал. Сказали "не запрограммировали".
    Теперь вопрос возник. Стеклоподїемники с автоматом вверх и без него одинаковые, просто программой отличаются? Программируется сам стеклоподьемник? Или общая прошивка меняется? А то такое ощущение что автомат дождя тоже подругому стал работать.
    Штатній доводчик
    « Ответ #8 : 07 Сентябрь 2012, 08:33:53 »
  • Brunor, на многих авто авто режим стеклоподъемника - настраивается вручную, даже в инструкциях это есть. Увы как у нас - не знаю.
    Оффлайн andrewLee Мужской
    Штатній доводчик
    « Ответ #9 : 10 Сентябрь 2013, 13:44:55 »
  • Да тоже столкнулся с похожим приколом...у меня вверх не хотел работать :av:
    Поехал на диагностику на Гринченка...так чудак сел за 3 мин клацаней сделал)))))Даж сам офигел...Чудак сказал что программа сбилась))))
    Штатній доводчик
    « Ответ #10 : 10 Сентябрь 2013, 13:48:41 »
  • Повторялась пробелема. 1й раз снял клему и запрограммировал. последующие пару раз - просто программировал. Я так понял на жаре все удлинняется и ему кажется что стекло недовышло. Когда жара пошла наубыль - вылетать перестало.
    Оффлайн akaVLadek Мужской
    Штатній доводчик
    « Ответ #11 : 10 Сентябрь 2013, 13:57:55 »
    А как программировали?
    Штатній доводчик
    « Ответ #12 : 10 Сентябрь 2013, 14:03:47 »
  • Вниз до упора. Потом вверх (до шелчка, типа автомат работает) и держать пока закроется и после (хз сколько, пока не надоест, секунд 30)
    Иногда с 1го раза не получается. С больше 3х не приходилось делать.
    Штатній доводчик
    « Ответ #13 : 03 Октябрь 2013, 10:37:19 »
  • мысль возникла,а на штатную сигналку,доводчик можно подключить????? :bc:
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    Штатній доводчик
    « Ответ #14 : 03 Октябрь 2013, 10:42:53 »
  • Присоединюсь к вопросу. Сигналку внешнюю ставить не хочу, а вот доводчик бы поставил. Да еще и на люк.
    Штатній доводчик
    « Ответ #15 : 03 Октябрь 2013, 10:47:19 »
    тоже самое,вот и подумал о таком варианте)))часто окно забываю пассажира закрыть :12345:
    Штатній доводчик
    « Ответ #16 : 03 Октябрь 2013, 11:58:34 »
  • Не специалист, но при закрытии идет же импульс на замки, почему не сделать чтоб доводчик на него реагировал?
    ЗЫ передумал. Тогда при 40 окна будут закрываться :)
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    Штатній доводчик
    « Ответ #17 : 03 Октябрь 2013, 12:19:01 »
  • что мешает повесить на штатную сигу доводчик? Ею закрываешь и доводчик тянет.
    ток вот с нашими машинками не все доводчики работаю. Электрик говорил который ставил сигу мне. Щас попытаюсь найти свое сообщение где я писал что пошло.
    Штатній доводчик
    « Ответ #18 : 03 Октябрь 2013, 13:07:42 »
  • Ею закрываешь и доводчик тянет.
    не знаю как на Корандо, но на моем Кайроне - при закрытии (постановке на охрану) закрываются все окна КРОМЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО!!!!!!
    Причем часто случаются глюки , когда стекла не доходят буквально по 1-2 см.
    Штатній доводчик
    « Ответ #19 : 03 Октябрь 2013, 13:39:53 »
  • не знаю как на Корандо, но на моем Кайроне - при закрытии (постановке на охрану) закрываются все окна КРОМЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО!!!!!!
    так а охранка базовая?
