Автор Тема: Отключилась регулировка зеркал по горизонтали  (Прочитано 7661 раз)
Оффлайн Plazmoid Мужской
  • Страна: af
Коллеги, подскажите, что может быть?  -  на боковых зеркалах в один момент перестала работать регулировка по горизонтали, а по вертикали все пашет!
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
два варианта....отошли контакты в районе кнопки управления и второй - накрылись движки управленя зеркалами....
Зы.но тут вопрос- не работает оба зеркала по горизонтали???
  • Страна: af
Да, не работают оба зеркала по горизонтали, и причем вобщем то одновременно перестали, в один день и заметил.
как то странно неужели движки оба одновременно сдохли. А эти контакты под кнопками находятся, как туда добраться?
врядли тогда движки...это в контактной группе проблема...
а как туда добраться- хз....надо смотреть книжку по ремонту....
  • Страна: af
Да блин машине 1 месяц, и вот...
Наверно чтоб самому не ковырять поеду в сервис, должны по гар. устранить я думаю.
Это лучший вариант...
PS у меня вообще часы отрубились))) Я их по гарантии поменял))
  • Страна: af
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 2012, 18:05:57 »
  • Коллеги, сообщаю решение вопроса по открытой мной теме (более подробно изложу в разделе отзывов о СТО)!
    Был сегодня на СТО на Гринченко, так эти мерзавцы (в лице манагера по гарантийному сервису-кажется так он именуется Николая) пытались содрать за эту работу лавэ. Проторчал я у них 4 часа!!!! А потом оказалось контакты почистили в блоке управления зеркалами и все заработало! За это пытался гад хоть немного (80 грн) урвать (типа не гарантийный случай), но после моих вопросов о том где я могу пожаловаться - ВЕРНУЛ МНЕ ДЕНЬГИ ИЗ СВОЕГО КОШЕЛЬКА! с фразой так будет для всех нас удобнее! Возмущению нет предела, коллеги не ездите к этому БАРЫГЕ, обдерет как липку, при мне он развел мужика на датчик АБС за 1200 грн., уверен, что можно было все дешевле решить. Не ездите туда на сервис, лучше на Балтийскую. :aq:
    Всем спас за участие!
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #7 : 09 Сентябрь 2012, 18:07:39 »
    не понятно на кого рассчитаны такие разводки? если машине месяц, то в ней все меняют по гарантии, наглость манагера поражает.
