Автор Тема: заглушил и сразу не заводится  (Прочитано 23343 раз)
« : 16 Август 2012, 21:25:07 »
  • уважаемые коллеги. подскажите кто сталкивался.
    после того как заглушу двигатель машина сразу не заводится. чек не горит. минут через 5-10 заводится нормально. других замечаний по машине нет. пробег 5.6 т км.
    отогнал машину к оф диллеру. проверили - форсунки не льют. машина не заводится потому что давление в рампе при заводке 100 бар. должно быть 250. склоняются к замене тнвд, который надо ждать 2 недели.
    если кто сталкивался с подобной неисправность то подскажите.
    заранее спасибо.
    « Последнее редактирование: 17 Август 2012, 11:46:17 от VICTOR »
    « Ответ #1 : 16 Август 2012, 22:30:14 »
  • VICTOR, если давление не достаточно то естесственно на дизеле возможно....
    Но как связать с тем что на горячую не заводится? надо покумекать....))
    « Ответ #2 : 16 Август 2012, 22:38:42 »
  • от температуры не зависит. не заводится и при 70 и при 85.
    скорее зависит от времени после того как заглушил.
    « Ответ #3 : 16 Август 2012, 23:03:09 »
  • VICTOR, я не знаю строения ТНВД но там случаем клапа нет??
    Почитал на Соренто клубе инфу(но там много страничек) Возможен гдето там есть ответ....всетаки система Комон рейл стоит как у нас.....
    Ps У некоторых это связано с форсами а  у некоторых с завоздушиванием системы....также насос не дает давления...также рекомендуют прежде чем менять чтото залить супер комплекс для чистви системы от Ликви молли- возможны какие либо отложения и клапана не полностью срабатывют...
    у некоторых форсы при стандартной проверке были нормальные но при стендовой - лили как из ведра(когда нагревались) да и в теме  ребята дали пищу для размышления.....Давления в рампе нет по причине сброса форсами дизеля  тоесть  форсунки не держат!
    « Последнее редактирование: 16 Август 2012, 23:10:00 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #4 : 17 Август 2012, 11:51:23 »
  • первоначально то же думали на форсунки.
    на сто подключили стенд и проверили форсунки.
    форсунки в норме. в обратку не льют.
    после этого стали грешить на тнвд.
    спасибо за информацию.
    « Ответ #5 : 17 Август 2012, 12:06:54 »
  • VICTOR, что изменится от фактической температуры двигателя с ТНВД или давлением? ТНВД будет качать что так что так мало. Не зависимо от фактической температуры двигателя.
    Ну а на счет запуска - для запуска двигателя - используется несколько датчиков. Один из них - датчик температуры двигателя. На бензине такое уже проходили. Его некорректные показания - не позволяют запустить двигатель. Подозреваю, что подобное происходить может и на дизеле. Не та температура - другие требования к давлению в рейке.
    « Ответ #6 : 17 Август 2012, 12:10:11 »
    держите в курсе....
    Если форсы  проверили то нужно еще завоздушивание проверить.....возможно идет подсос воздуха..... Но если оффициалы все проверили и сказали что тнвд то меняйте......но как связано тнвд с темппратурой???
    Зы Машина на гарантии???
    « Ответ #7 : 17 Август 2012, 13:04:23 »
  • пока рассматривают как гарантийный случай. как будет дальше не знаю. надеюсь на лучшее.
    пока грешат либо на тнвд либо бо на клапан imv в тнвд. поскольку ни того ни того в наличии нет то ждем новый тнвд.
    « Ответ #8 : 17 Август 2012, 13:15:02 »
    В ОБРАТКУ ВСЕГДА ДОЛЖНО ИДТИ ТОПЛИВО - иначе игла распылителя ступором станет под действием высокого давления.
    « Ответ #9 : 17 Август 2012, 13:19:00 »
  • Простая процедура выпуска воздуха после ТНВД:- приотдают по очереди гайки на форсунках и проворачивают стартером. Рано еще хоронить ТНВД!!!!
    « Ответ #10 : 17 Август 2012, 14:26:55 »
  • В ОБРАТКУ ВСЕГДА ДОЛЖНО ИДТИ ТОПЛИВО - иначе игла распылителя ступором станет под действием высокого давления.
    не льют - это значит что во все 5 баночек с форсунок сливается одинаковое колличество топлива.
    когда с одной или нескольких форсунок в обратку топлива льется больше то это неисправность - эти форсунки льют.
    в моем случае все сливают одинаково. проверяли спецы на сто оф диллера.
    « Ответ #11 : 17 Август 2012, 17:49:57 »
  • Я повторюсь.
    Если давление в рейке всегда 100 бар что на горячем что на холодном. Как это влияет на запуск двигателя?
    Я искал бы в другом месте.
    « Ответ #12 : 18 Август 2012, 19:33:09 »
  • насчет датчика температуры я понял. подскажу спецам на сто.
    100 бар в рампе это в тот момент когда не заводится.
    когда заводится - в рампе 250 бар.
    подскажите в каком месте еще искать неисправность кроме тнвд.
    « Последнее редактирование: 18 Август 2012, 21:04:40 от VICTOR »
    « Ответ #13 : 20 Август 2012, 11:20:56 »
  • VICTOR, 100 бар на заглушенном, 250 на заведенном? Или 100 на заглушенном когда не заводится, и 250 тоже когда заглушен двигатель?
    А то я запутался.
    « Ответ #14 : 20 Август 2012, 13:28:53 »
  • когда крутиш стартером и показывает 100 бар - не заводится.
    когда крутиш стартером и показывает 250 бар - заводится.
    спасибо.
    « Ответ #15 : 20 Август 2012, 15:50:22 »
  • VICTOR, а 250 показывает только на холодном двигателе. Странно. ТНВД должен получать данные о том - какое давление ему качать. В чем взаимосвязь - не могу понять. Глючит датчик давления в рейке при нагреве? Или еще что-то.
    Просто если ТНВД дает все же нужное давление при определенных условиях. То проблема не в нем, а в условиях. Или в том - что передает данные в ЭБУ которое контролирует работу ТНВД.
    В общем - я за то что проблема с датчиками. вопрос в том - с какими.
    « Ответ #16 : 20 Август 2012, 16:39:46 »
  • ,,холодный,,- получается условно.
    двигатель только прогреется ( комп говорит что 70 градусов), заглушиш двигатель и он сразу не заводится.
    после длительной поездки ( при температуре движка 85-90 ), заглушиш и он сразу не заводится. постоит минут 5-10 и заводится с пол оборота.
    вряд ли двигатель за это время остывает более чем на пару градусов. и в любом случае температура более чем на только прогретом движке.
    но получается что не заводится и при 70 и при 87 градусах.
    получается что неисправность зависит не столько от температуры сколько от простоя после того как заглушил.
    первоначально проверяли датчики распредвала и коленвала.
    спасибо.
    « Ответ #17 : 20 Август 2012, 17:44:17 »
  • VICTOR, прочитайте вот это:
    www.santafe-autoclub.ru/files/diagnostik_crdi.pdf
    Думаю часть вопросов отпадет сама собой.
    Удачи!
    « Ответ #18 : 20 Август 2012, 20:53:20 »
  • примерно по такой методе и проверяли на аисе.
    давление в рампе смотрели по сканеру. получается что показывает.
    « Ответ #19 : 22 Август 2012, 13:50:34 »
  • Ну а на счет запуска - для запуска двигателя - используется несколько датчиков. Один из них - датчик температуры двигателя. На бензине такое уже проходили. Его некорректные показания - не позволяют запустить двигатель. Подозреваю, что подобное происходить может и на дизеле. Не та температура - другие требования к давлению в рейке.
    Давление в рейке, грубо говоря постоянно. От температуры двигателя зависит качество смеси, которое в свою очередь регулируется длительностью открытия форсунок. При мёртвом датчике температуры (постоянно холодный или постоянно горячий) будет соответственно затруднён запуск холодного или горячего двигателя. Но пуск будет. Если вспышек нет вообще, значит нет команды на запуск двигателя. Отсюда и пляшем.
