Автор Тема: Смазка для профилактики снятия форусунок ...  (Прочитано 13852 раз)
И так....
Будучи в Крыму на отдыхе по необходимости мне пришлось проходить ТО1 на Симферопольском СТО АИСа... В цех пропустили без проблем и разговорился  я там с местным мастером который мне поведал интересную вещь( и не только поведал но и мне залили колодцы форсунок этой бызгалкой) Он сказал что они вытаскивают без проблем форсунки  при условии заливания при  каждом ТО  жидкостью "Смазка с тефлоном Forch S408 ".....
Погуглив в инете я действительно обнаружил что когдато была даже информация на офф сайте АИСа (но сейчас не нашел) что они смазывали(заливали) колодцы этой смазкой.....
PS Не могу пока опровергнуть данную инфу, что после смазывания этой смазкой  не вынимаются форсунки, поэтому принимайте во внимание, дорогие Клубники, что в данном случае кто не планирует снимать форсунки и смазывать( я в том числе) то лучше брать данную смазку и заливать колодцы....
« Ответ #1 : 16 Август 2012, 13:56:41 »
  • Единственное что сомневаюсь что Forch S408 выдерживат до 250 градусов а мне кажется что в районе форсунок поболее температура...
    На офф сайте нашел Медносодержаший спрей Forch S425 и судя по всему температура там повыше будет...1100 градусов
    « Ответ #2 : 16 Август 2012, 14:16:45 »
  • Для любителей открутить и смазать ,в Питере фирма по ремонту Грифин, рекомендуют смазывать  керамической пастой - спреем фирмы FORCH S 428, с термостойкостью 1400 градусов
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #3 : 17 Август 2012, 10:14:50 »
  • может проще сразу на термо пасту поставить и не думать больше о них ?
    « Ответ #4 : 17 Август 2012, 11:48:17 »
    Были случаи когда после смазывания форсунок  приходлоь менять форсунку , но это одна машина на тысячу и с моим счастьем это может быть.....плюс я являюсь преверженцем того что  "  не мешай машине работать„
     На предыдущей машине мне сказали менять стойку на 10 тысячах(я не поменял    так как не чувствовал что машина ведет както не так) и когда я ее  продавал она после этого прошла 120 тысяч
    « Ответ #5 : 17 Август 2012, 12:49:54 »
  • Dr_Zhalnin, Паста нанесенная на корпус форсунки НИКОГДА ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ.
    На морских дизелях ВСЕГДА смазывают  тело форсунки для ее легкого извлечения. Также эту пасту наносят на прокладку выхлопного коллектора и его болты.
    • Страна: af
    « Ответ #6 : 17 Август 2012, 12:53:47 »
  • Паста нанесенная на корпус форсунки НИКОГДА ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ.
    полностью согласен!
    вопрос только в том, можно ли достать форсунку, у меня например на 10000 уже 4 не смогли достать
    « Ответ #7 : 17 Август 2012, 13:03:16 »
  • Valinton, склоняюсь к совету бывалых форумчан : если планируешь сам снимать,начинай заранее лить в свечные колодцы полезную жижу , не забывая предварительно вычистить и продуть полости вокруг форсунок. У меня там столько грязи, шо мама не ....
    • Страна: af
    « Ответ #8 : 17 Август 2012, 13:15:19 »
  • нет ))) сам не буду )))) пусть дима-делфи париться, но надеюсь что не придется их снимать ))
    « Ответ #9 : 17 Август 2012, 13:36:25 »
  • вопрос только в том, можно ли достать форсунку, у меня например на 10000 уже 4 не смогли достать
    Вот поэтому тема как раз не для смазывания форсунок а как раз для профилактики....тоесть перед снятием)))
    « Ответ #10 : 17 Август 2012, 22:57:19 »
  • но надеюсь что не придется их снимать ))
    Так не бывает - рано или поздно прийдётся ... ну если предварительно не продав авто ))))
    Вызвать сюда сего оракула и пусть сам поведает как ему снимать лучше!!! И чем лучше промазывать предварительно. У него хоть опыт в этом есть.
    Тоже после покупки переживал ... лить, не лить ... взвесив все за и против - решил не лить.
    Поможет ли  если подливать на 100% не известно, по любой смазке найдутся как и сторонники так и противники.
    А то что употребив что-то не то оно может, пригорая и кристализуясь только усугубить ситуацию - в это верю.
    « Ответ #11 : 18 Август 2012, 08:13:00 »
  • заливание вокруг, до одного места. форсунку только снимать и мазать, тогда будет толк, и делать в специализированном сервисе, чтобы потом небыло проблем с форсунками.
    « Ответ #12 : 19 Август 2012, 13:07:06 »
    ...стоп...стоп! Оно то ясно,что заливать колодец у новой машины-ИДИОТИЗМ.
    Кто желает,тот у НОВОЙ машины снимет и промажет. У машины с пробегом-если форсунка не выходит по доброму-начинаем(тот ,кто самостоятельно будет делать) лить в колодцы жижку для удаления прикипевшей субстанции.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #13 : 19 Август 2012, 20:02:51 »
  • Ну вот))) опять ту тему которая меня волнует подняли)) и где можно правильно и нужной штукой смазать в Полтаве.. ибо наш АИС нифига не смазывает)
    « Ответ #14 : 19 Август 2012, 20:52:50 »
    Где, где ... в кременчуге  :bj:
    • Страна: af
    « Ответ #15 : 25 Сентябрь 2012, 16:18:31 »
  • Где, где ... в кременчуге
    именно так, я из днепра в кременчуг именно для этого и ездил, но оказалось что зря... 4ю так и не достали, тут как повезет, бывают случаи когда и на новых авто не достают
    « Ответ #16 : 25 Сентябрь 2012, 16:33:38 »
  • именно так, я из днепра в кременчуг именно для этого и ездил, но оказалось что зря... 4ю так и не достали, тут как повезет, бывают случаи когда и на новых авто не достают
    то что спец сервис не смог достать форсу при пробеге в 10 тык как бы не является хорошей рекламой для такого сервиса ;-)
    З.Ы. Насколько я понял, самый действенный способ демонтажа форс у SY - это фреза, которой выгрызают грязь между форсой и головой.
    • Страна: af
    « Ответ #17 : 25 Сентябрь 2012, 16:35:37 »
  • ну об этом не нам с вами судить, а скорее диме-делфаю.... уверен у него опыта побольше чем у нас всех вместе взятых
    « Ответ #18 : 25 Сентябрь 2012, 16:37:12 »
    так  я понимаю, Дима и не достал?
    « Ответ #19 : 25 Сентябрь 2012, 16:39:47 »
  • самый действенный способ демонтажа форс у SY - это фреза, которой выгрызают грязь между форсой и головой.
    и что это за фреза такая тонкая ? нано :) ?
    есть какие нить ссылки или это шутка была
    я про фрезу не слышал еще
