Вы сталкивались с тем, что в один прекрасный момент крепления в которых "сидят" болты, держащие накладку на крышке капота, трескаются и накладка отходит от крышки, а со временем легко может потеряться!
Если ваш ответ "да" то есть решение как самому починить эти крепления раз и навсегда.
Я первый раз доверил эту работу прохфессианналам, заплатил 400грн (за два крепления) и ровно через месяц она оказалась у меня в руках, когда я отрыл капот...
Все что понадобится это:
1.Не сильно кривые руки
2.Немного времени
3.Небольшок кусочек оцинкованного профиля, который ножницами по металу легко нарезается на заготовки
4.Затем, в центре заготовки сверлим отверстие под штатный болт крепления и выгибаем заготовку по пластмасске крепления и обрезаем края заготовки, чтобы конструкция плотно стала в остатках крепления накладки
5.Теперь снимаем заготовку, конструкция должна быть похожа на эту:
И сверлим еще пару отверстий по бокам
6.Аккуратно делаем дырку в остатках крепления накладки
7.Закрепляем полученную конструкцию болтом поверх остатков крепления накладки, должно получиться примерно так
8.В итоге, получаем крепкую, красивую, надежную и долговечную конструкцию, не требующую больше нашего внимания!
В общем, не спешите искать новую накладку если крепления ее больше не держат.
Киевлянам могу помочь, если руки на это дело не стоят))
