Автор Тема: Срочно!!! Задний Мост Актион!!!!  (Прочитано 11051 раз)
Оффлайн Dizar Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Action
« : 04 Август 2012, 22:39:59 »
  • Помогите, срочно нужна помощь  по ремонту заднего моста Актиона.  Воет просто ж..а. Знаю что главная пара подшипников померла,  на официале запчастей нет и ждать месяц оч дорого или три месяца но дешевле. А звук просто убивает!!!
    Куплю новый мост но в разумных пределах !!!!!
    Помогите!!!!
    • Страна: zw
    « Ответ #1 : 06 Август 2012, 10:31:41 »
  • Какое передаточное число?
    Оффлайн Vladizlav Мужской
    • Марка автомобиля: matiz)
    « Ответ #2 : 11 Август 2012, 13:27:53 »
  • Некорректно указано-"главная пара подшипников"-подшипники главной пары-могут еще гудеть полуосевые-я насмотрелся на мосты актионов-не думал что такие слабые.Главное-диагностика-внизу есть моя тема по поводу мостов.
    « Ответ #3 : 11 Август 2012, 13:34:18 »
  • Для того чтобы хотябы посмотреть в мост надо сальник хвостовика иметь .Вскрываем-дефектуем-покупаем подш новые-(можно не оригинальнве)В 70 %-это или подшипники или разрегулировалось зацепление.На ремонт уходит 6-8 часов.Главная пара-редко.
    « Ответ #4 : 13 Август 2012, 15:29:00 »
  • я насмотрелся на мосты актионов-не думал что такие слабые
    Это на сколько актионовских мостов вы насмотрелись? Нормальные они, не пугайте людей.
    « Ответ #5 : 22 Август 2012, 11:51:43 »
  • Это на сколько актионовских мостов вы насмотрелись? Нормальные они, не пугайте людей.
    Так мост кул почти новый . отвалил 8800 у моста пробег до 20 тыш.
    ну вот как то так! всем СПС!
    « Ответ #6 : 22 Август 2012, 11:54:52 »
  • Так мост кул почти новый . отвалил 8800 у моста пробег до 20 тыш.
    кому интерестно брол тут http://razborka.com.ua/  оставалось еще 2- 4,55 и 3- 4,27 тоже не плохие .
    « Ответ #7 : 22 Август 2012, 16:37:41 »
  • кому интерестно брол тут
    Капец кол-во передаточных чисел:
    перёд: 3,31; 4,27; 4,55; 4,89
    зад: 3,31; 3,91; 4,27; 4,55
     :ai:
    « Ответ #8 : 23 Август 2012, 08:33:00 »
  • Капец кол-во передаточных чисел:
     :ai:
    Дык, по годам выхода !
    « Ответ #9 : 23 Август 2012, 08:40:18 »
  • Дык, по годам выхода !
    А при чём здесь года?
    « Ответ #10 : 23 Август 2012, 08:59:43 »
  • А при чём здесь года?
    да Корейци каждый год разные детали ставят!
    « Ответ #11 : 23 Август 2012, 09:47:10 »
  • да Корейци каждый год разные детали ставят!
    передаточные числа вяжуться к типу КПП/мощности двигателя.
    А вязать к годам....
    • Страна: zw
    « Ответ #12 : 23 Август 2012, 11:02:10 »
  • morino, это ещё не все :) Это же возможности для внедорожного тюнинга.
    Интеерснео узнать у Vladizlav, какого хрена в нашем заднем мосту две сателлитных шестерни? В оригинальных америкосовских тоже две или таки четыре, а корейцы просто две выкинули? На УАЗах новых тоже ж мост такого плана и там по 4 сателлита. Ну и вообще во всех нормальных машинах, которые на нагрузки расчитаны, 4 сателлита ставят. А у нас два, мля. Это ж удвоенная нагрузка не только на сателлиты получается, а и на полуосевые шестерни и на оси сателлитов :-(
    Я знаю много народу у которых именно в этих местах ломается дифференциал. Как-бы в америке мосты DANA считаются очень надёжными и крепкими и не понятно как же так получилось что два сателлита у нас.
    « Ответ #13 : 23 Август 2012, 11:57:25 »
    Это да. Или наоборот трассовые мосты кинуть...те же 3.31...
    З.Ы. Вывешивали авто на подъемник, включали полный привод. передняя и задняя ось крутятся с разной скоростью. Значит уже не 50/50...
    Диф в заднем мосту как то странно работает. Одно колесу крутиться, а второе методично проворачивается на четверть оборота ,)
    • Страна: zw
    « Ответ #14 : 23 Август 2012, 12:06:11 »
  • Цитировать
    Это какая-то фигня, так не должно быть на парттайме.
    Может колодка цепляет с одной стороны просто...
    « Ответ #15 : 23 Август 2012, 12:13:22 »
  • trofimich,
    не должно...На Российском форуме много споров было, 50/50 или 60/40...
    Я не удивлюсь, если там разность передаточных чисел присутствует на переднюю/заднюю ось.
    А по дифу,  вродь одно колесо вообще стоять должно...
    • Страна: zw
    « Ответ #16 : 23 Август 2012, 13:10:10 »
  • Цитировать
    То за переброс момента. На парттайме любом всегда поровну. Это когда всякие муфты стоят, то они могут пробуксовывать при больших нагрузках и таким образом на ось, которая имеет жёсткую связь, будет передаваться больше крутящего момента.
    Не может быть на машинах с одинаковыми колёсами. Это на тракторе типа МТЗ-82, где переднее колесо маленькое, а заднее большое, колёса с разной скоростью вращаются чтобы одинаковый путь проходить.
    Не должно. Это, наоборот, свидетельствует о том, что с одной стороны заметно большее трение, чем с другой. В идеале должно быть одинаково и колёса должны крутиться одинаково.
    « Ответ #17 : 24 Август 2012, 00:31:30 »
  • trofimich,
    А где это вы такое видели? У вас авто с ESP? Вроде с межколёсными дифами у нас авто давно не продавали ...
    « Ответ #18 : 24 Август 2012, 01:43:48 »
    Интеерснео узнать у Vladizlav, какого хрена в нашем заднем мосту две сателлитных шестерни? В оригинальных америкосовских тоже две или таки четыре, а корейцы просто две выкинули?  Как-бы в америке мосты DANA считаются очень надёжными и крепкими и не понятно как же так получилось что два сателлита у нас.
    А у нас какая DANA? Вроде как 44-я взади и 30-я спереди  - и если честно - то вроде и в JEEP они с 2-мя сателитами.... Хотя там вариаций миллиён ...
    http://www.jeepresource.ru/publ/identifikacija_mostov_dana_avtomobilej_jeep/1-1-0-3
    Тут 35 и 30 - по схемам тут вроде как по 2 сателита.
    А вот чинят DANA 44 - или я чтото не понимаю .. или тут тоже 2.
    http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/288230376152392326/
    Вот соственно сама схемка Dana 44
    http://www.shortwheelbase.com/www/tech_dana_44_rear.htm
    Или тут
    http://www.quadratec.com/jeep-replacement-parts/jeep-axles-differentials/wk-dana-44-rear.php
    А вот посмотрите специалисты и расскажите - в этих всех мостах 4 или 2 сателлита?
    Я так понимаю 4 сателлита это как в DANA 60 на этой картинке:
    « Последнее редактирование: 24 Август 2012, 02:41:19 от AI70 »
    • Страна: zw
    « Ответ #19 : 24 Август 2012, 10:42:29 »
  • AI70, в твоих схемах по два сателлита, на картинке четыре. Значит получается что американцы изначально криво сделали :-(
    Вот дифференциал KIA Sorento:
    Вот дифференциал прадика:
    Правду сказать я так глянул - не только мы ущербные в этом плане. У китайцев тоже по 2 шестерни, у ниссана наварры и другие найдутся.
    Мне не понятно почему на такой машине как унас две. Может они большого размера? Поэтому хотелось бы услышать мнение того, кто разбирал разные мосты.
    А вообще, конечно, ссангёнг этот мост невдалый подобрал. У нормальных машин редуктор прикручен винтами и вытаскивается в сторону кардана без снятия моста. Таким образом и регулировка гораздо проще, и крышку повредить нельзя. А у нас же ж, блин, этот гемморой... Неудачное решение они выбрали...
    « Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 22:28:02 от Dr_Zhalnin »
