Автор Тема: Зазор между дверью и кузовом .  (Прочитано 2504 раз)
Оффлайн sera_l Мужской
  • Kyron 2011 /2.0 xdi / АКПП
« : 31 Июль 2012, 08:13:37 »
  • Здравствуйте .  Пару дней назад имел место сильный занос на Кайроне .  Поначалу показалось что все обошлось только снятой резиной ,но после тщательного осмотра оказалось что появился большой зазор на задней двери ,в нижней ее части достигает около 2 см ,а в районе дверной ручки 1.3см. Что-то аналогичное произошло и с багажником . Зазор с правой стороны багажника раза в четыре шире чем с левой и при закрывании в момент соприкосновения крышки богажника с замком , чувствуется минимальное не попадание и как будто уводит в сторону .   Записался на среду на ТО в родной салон где Кайрон был куплен , но хотелось бы услышать ваше мнение возможно ли будет выставить двери и багажник в преждние приделы или имеет место исревление конструкции кузова ?? Спасибо
    • Domestik/No EGR
    « Ответ #1 : 31 Июль 2012, 08:36:41 »
  • Фото ускорило бы понимание топика...
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #2 : 31 Июль 2012, 12:45:28 »
  • Только занос или же был удар всё таки? Например боковой удар дисками , при ударе могло по инерции повредит места крепления кузова к раме , что привело к нарушению геометрии кузова и соответственно появились зазоры .  И нехилый занос если резину сняло  :ai:
    « Ответ #3 : 31 Июль 2012, 12:52:08 »
  • Как такового жесткого удара небыло . Но была плавно нарастающая сильная нагрузка при заносе . Снесло метров десять на грунтовую обочину . Несло боком и при этом сняло обе левые резины и машина зарылась в землю по самую подножку.
    « Ответ #4 : 31 Июль 2012, 13:00:03 »
    Возможно повредились крепления кузова к раме , а возможно где то и трещина пошла , это не просто нарушилась регулировка двери.  На Сто капайте на мозг пока не найдут истиную причину появления зазоров , ни в коем случае не соглашайтесь с тривиальной регулировкой зазоров
    « Ответ #5 : 31 Июль 2012, 13:11:38 »
  • Скажите пожалуйста , а если оправдаются худшие предположения и выяснится что имеет место деформация кузова , это как-то лечится или с этим прийдется учится жить ?
    « Ответ #6 : 31 Июль 2012, 13:16:44 »
    жить с этим ненужно , необходимо лечить . Если погнулись болты крепления кузова к раме то заменить из и подушки сразу и выставить кузов на место , если пошла гдето трещина то вернуть кузов на место и заварить трещину , всё зависит от того какая причина обнаружится , а там уже и принимать решение , лечить или учится жить по новому , но лучше конечно лечить .
