Автор Тема: Допустимая нагрузка на заднюю ось  (Прочитано 3849 раз)
Оффлайн Alexx Мужской
В характеристике пишут
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг   1 585
но сколько можно загрузить в машину как посчитать?
Суть вопроса вкратце- можно ли в актиончик положить 600кг в багажник?
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« Ответ #1 : 23 Июль 2012, 14:15:38 »
  • Я максимально грузил тонну в Kyron , не продолжительно ( около 3 км),  машинка шла без особого усилия .
    • Страна: zw
    « Ответ #2 : 23 Июль 2012, 15:06:07 »
  • Ну нагрузить можно и он поедет, только вот надо ровные дороги выбирать, иначе кузов разваливаться начнёт. Он и так разваливается, а то 600 кг + водитель...
    Я, к стати, не понимаю как корейцы расчитвывали грузоподъёмность. У меня, когда стояли родные пружины, назад садилось двое здоровых мужиков и машина лежала на отбойниках. Так это и 300 кг небыло!!!
    « Ответ #3 : 23 Июль 2012, 20:33:55 »
    сегодня 450кг в багажник положил,просела конечно но не сильно.
    Оффлайн ZH878 Мужской
    • самый мягкий курон
    • Марка автомобиля: курон 200xdi
    « Ответ #4 : 24 Июль 2012, 02:03:40 »
  • перевожу от 450-650кг., до 150км. ехала очень легко. но у меня пневма поднял и пошел. пока ни чего не отвалилось.
    « Ответ #5 : 24 Июль 2012, 17:41:03 »
  • Alexx,
    10 -11 мешков картошки перевозил ... кил по 40-50 + всякие мелочи - не менее 500кг на 58км - при задних сложенных седениях. И пассажир на переднем - в целом без проблем - но надо аккуратно - если тормозить приходиться или разгоняться на обгон - то тяжеловато.  Зато какая плавность хода !!!  :bp:
    Жопа конечно была подвислая, но не на столько чтоб била отбойниками ...
    Но у меня как бы она подлинее ... но вроде как подвеска одинакова.
    • Страна: zw
    « Ответ #6 : 24 Июль 2012, 17:46:01 »
  • Так я удивляюсь что я ж себе купил ещё в 2009-м году пружины от первого рекса. Они всего-то на 0.5мм толще моих. Так это ж небо и земля, третий год они у меня стоят. Так сравнить жопу рекса и жопу актиона. Вообще странно как-то
    « Ответ #7 : 24 Июль 2012, 18:54:35 »
  • пружины от первого рекса
    А что они - жёсче? Мягче? Длинноходней? Ставятся без проблем?
    А может с амами что-то не так ?
    • Страна: zw
    « Ответ #8 : 24 Июль 2012, 21:49:03 »
  • У меня родные задние пружины после года эксплуатации опустились так, что даже на пустой машине пробивало подвеску по городу. Ездить было просто не возможно. У рексовских прут на 0.5мм толще и они за 3 года остались нормальными. А так они аналогичные.
