Автор Тема: механизм Ватта. Парится или нет?  (Прочитано 4104 раз)
Оффлайн ZH878 Мужской
  • самый мягкий курон
  • Марка автомобиля: курон 200xdi
любые знания интересны.
видео
http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/ivaxa/journal/4062246863888321684/
« Ответ #1 : 22 Июль 2012, 11:23:27 »
  • Имхо....бред полнейший....
    Есть поперечная тяга оторая и держит кузов дабы  он не сьехал на боковых поворотах и мало того при сварке центральной части моста всегда ослабеыает металл и в нем есть куча шестеренок которые имеют определенную термическую обработку и при нарушении всех составляющих сожет принести эфекта попадания на деньги в виде ремонта моста
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #2 : 22 Июль 2012, 21:35:10 »
  • как по мне так он нужен авто как и тютинг? viannen
    « Ответ #3 : 22 Июль 2012, 22:34:18 »
  • на счет бреда не соглашусь, это не ответ,  тяга панара это прошлое и более дешовая установка. у нее есть несколько нюансов из-за которых наши машины поддаются раскачке. Более детальное изучение вопроса даст ответ.
        меня больше интересует опыт, может кто сталкивался слышал про установку.
    и добавлю если в моделях 2012г опель устанавливает такую весчь значит, она что-то помогает.
    « Ответ #4 : 22 Июль 2012, 22:38:50 »
  • кстати варить что-то на мосту не обязательно. есть другие варианты крепления. все есть в youtube.
    • Страна: zw
    « Ответ #5 : 23 Июль 2012, 09:31:12 »
  • Такая хрень стоит штатно на додж дюранго. На витаре старой вообще А-образный рычаг ставился. Не с проста ни то ни другое не используется повсеместно. Эти схемы добавляют деталей, чем значительно снижают надёжность и ресурс. Имеет смысл устанавливать на самодельных спортивных автомобилях с большими ходами подвески. У нас ход подвески не большой, а так, средненький...
    Оффлайн amateurz Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #6 : 27 Август 2012, 18:59:51 »
  • Гироскоп в багажнике гораздо круче и проще. Всего-то маховик с метр диаметром, два подшипника и привод на 20000 оборотов. Ну и герметичный кожух. Всего пять деталей. Эксклюзив.
     А самое интересное в этом исполнении наступит тогда, когда консольно закрепленный на дохлой крышке главный центральный болт обломится и кузов улетит в кювет.
