Автор Тема: Проблемыс bluetooth  (Прочитано 36252 раз)
Оффлайн AZzzoT Мужской
Проблемыс bluetooth
« : 16 Июль 2012, 12:11:42 »
  • Здравствуйте любители New Actyon, а в Украине Korando. Я прошу мне помогите разобраться с магнитолой. Купил примерно месяц назад, всё было хорошо, но вот сегодня сидели с знакомым и я решил показать как можно пользоваться громкой связью и столкнулся с проблемой.
    Нажимаю Settings и там есть EQ - Tone - BT и вот мне нужно попасть в ВТ. но проблема в том, что звёздочка "*" становится только на EQ и Tone, а на BT даже не становится. С чем это связано или что сделать мне чтобы можно было зайти в блютуз. Стоит диск и флешка и всё работает отлично а вот в блютуз не попаду. Как только купил всё работало хорошо и показывал друзьям всё было нормально, но вот уже примерно 3 недели не трогал и решил похвастаться, а тут такой облом. Помогите пожалуйста. Комплектация STD-1
    Оффлайн surecom Мужской
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #1 : 17 Июль 2012, 15:38:34 »
    По-моему у нас нет БТ в стоковой магнитоле
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #2 : 17 Июль 2012, 17:32:59 »
  • surecom, уже есть ((( с этого года.
    Оффлайн oip Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #3 : 24 Сентябрь 2012, 21:50:28 »
  • Подскажите как подключить блютуз. Значок на магнитоле загорается, а телефон устройство не находит.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #4 : 01 Октябрь 2012, 17:11:08 »
    Включить блютуз на телефоне, нажать зеленую  кнопку  (поднять трубку)   на магнитоле, появившийся код ввести в телефон в разделе активных устройств и запустить поиск(ОК или ...как там у вас). После того как значек блютуза на магнитоле  активируется (станет немного по другому выглядеть), в разделе" сопряженные устройства" появится подпись КорандоС.Коннект произошел.Для принятия звонка- кнопка на руле или зеленая на маге.Для "звонка другу"- выбрать номер в телефоне и вызвать.Громкость на руле или маге.
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #5 : 08 Февраль 2013, 03:35:53 »
  • Включить блютуз на телефоне, нажать зеленую  кнопку  (поднять трубку)   на магнитоле, появившийся код ввести в телефон в разделе активных устройств и запустить поиск(ОК или ...как там у вас). После того как значек блютуза на магнитоле  активируется (станет немного по другому выглядеть), в разделе" сопряженные устройства" появится подпись КорандоС.Коннект произошел.Для принятия звонка- кнопка на руле или зеленая на маге.Для "звонка другу"- выбрать номер в телефоне и вызвать.Громкость на руле или маге.
    Да всё это понятно. Ты внимательно читай, что за проблема была. Блютуз вообще пропал и опция на него не становится. Снял клему а АКБ и всё прошло и работает )
    Оффлайн vit_z Мужской
    Проблемы с bluetooth
    « Ответ #6 : 12 Октябрь 2013, 01:00:09 »
  • Всем добрый.
    На третий день после покупки дошли руки почитать про настройку блютуса.
    И та же фигня что у топик-стартера: в меню SETTINGS указующая звездочка перемещается тольлко между EQ и TONE,
    а на BT не становится, соответственно к опциям блютуса доступа нет.
    Я правильно понял, что надо ресетнуть магнитолу по питанию? (кто-то отключал аккум,
    но наверное можно вынуть предохранитель?)
    Оффлайн kaav Мужской
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #7 : 18 Октябрь 2013, 09:41:09 »
  • Добрый день.
    Появилась такая фигня когда малой баловался кнопками. Такое ощущение что произошол БТ офф.
    Точного рецепта  лечения не знаю, но помогло следующее - долгое удержание одной из кнопок:
    На панели - снять трубку, положить трубку,
    на - руле mode и кнопка с трубкой
    Точно не помню какая, но помогло(никаких клемм не снимал).
    буду в машине - попробую выкл/вкл.
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #8 : 19 Октябрь 2013, 09:41:48 »
  • Добрый день.
    Ну я не утерпел проверить первую версию, в понедельник скинул клемму, поставил - БТ заработал.
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #9 : 19 Октябрь 2013, 12:16:42 »
  • Проверил.
    Красная кнопка с трубкой - долгое нажатие вырубает блутуз вообще(пропадает иконка).
    Зеленая - если БТ включен - спаривание. Если БТ выключен - включение БТ(появляется иконка).
    Видать при глюке БТ достаточно его вкл/выкл этими кнопками.
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #10 : 19 Октябрь 2013, 21:52:01 »
  • Здесь руководство по эксплуатации ГУ,может кому поможет в решении проблем( для Корандо с блютусом-8700): http://www.ssangyong.ru/service/manuals/audio/
    Оффлайн Kolyan81 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #11 : 23 Октябрь 2013, 14:09:05 »
  • Всем привет! У меня точно такая же проблема с Блютуз как писал AZzzoT, и увы ничего не помогает. И клемму АКБ скидывал , и предохранитель магнитолы снимал, и кнопки все нажимал - никакой реакции. После покупки машины блютуз работал 2-3 дня , а потом перестал. Люди добрые,может у кого еще какие-нибудь идеи есть ? Может ее перезагрузить как то можно или перепрошить? Кстати ,если долго держать кнопку Setting,то магнитола как я понимаю перезагружается, пишет Initializing,но толку увы 0.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #12 : 23 Октябрь 2013, 15:10:45 »
  • слава богу у меня все ок с магнитолой, жалко только что нельзя с магнитолы телефонную книгу глянуть чтоб выбрать кого набрать, а можно только последний исходящий
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #13 : 24 Октябрь 2013, 08:39:17 »
    Многие ставят двухдиновые морды себе.
    Если не на гарантии(а даже если и на ней), возможно легко взять кому-то ненужную за смешные деньги(правда стоить узнать сколько стоит работа - может лучше сразу воткнуть что-то другое)
    На авторынках стоковые головы валяются годами - от 50 до 100уе обычно.
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #14 : 25 Октябрь 2013, 22:28:28 »
  • Менять магнитолу, только из-за глюка блютуз не хотелось бы. Жаль конечно что такая полезная функция и не работает. Ну ничего, может действительно чуть позже соберусь и поменяю штатное ГУ на что-нибудь кардинально по -лучше.
    Оффлайн Эдуард Мужской
    • Там где мы ,там победа!!!
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #15 : 26 Октябрь 2013, 11:16:26 »
  • Спасибо всем за правильную консультацию по БТузу. Все заработало.  :drive1:
    Оффлайн joeblade Мужской
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #16 : 04 Июль 2015, 17:32:45 »
  • Привет всем!!! Смотрю, что эта а тема заброшена, но не хочу открывать новую. У меня такая проблема: при попытке соединить магнитолу и телефон по bluetooth на телефоне выскакивает сообщение: ошибка соединения, введен неправильный пин код или пароль. Кто знает решение проблемы? Заранее спасибо. ЗЫ: машина рестайлинговая 2014 года выпуска.
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #17 : 04 Июль 2015, 19:17:29 »
  • Правильно вводи на телефоне пароль при соединении с БТ головы. Голова дает код, ты должен его повторить не теле, они скоммутируются. 4 цифры. Постарайся ничего не перепутать.
    ДМБ-75 правильно описал порядок:
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #18 : 04 Июль 2015, 21:39:54 »
  • Вероятно, проблема в самом телефоне - он не дает возможности ввести пароль для соединения. Попробую телефон жены подсоединить...
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #19 : 05 Июль 2015, 08:09:18 »
  • Практически все аппараты, даже не смарты цепляются выпуска 2010-12 года, а смарты так и еще раннего года. Проверяли с корешами, они торгуют хренью всякой мобильной.
