Автор Тема: Пропадает управление штатной магнитолы на руле  (Прочитано 6466 раз)
Оффлайн Rocco Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon 2.0 XDI
Кто сталкивался с подобным? При вызде из гаража кнопки на руле работают. Через пару километров все кнопки работать перестают. Иногда в процессе езды они опять начинают работать... но редко.
На АИСе фиксить отказались, сказали ждать пока откажет окончательно. Но уже тысячи 2 пробега такая ситуация... (текущий около 10 тыс.)
хм, похоже я один такой везучий... Или все сразу ставят 2DIN агрегаты?
Оффлайн tima Мужской
  • Марка автомобиля: SSANG YONG ACTYON
Rocco, Я поставил себе 2DIN работает как на руля так просто.
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2012, 09:00:23 »
  • На АИСе фиксить отказались, сказали ждать пока откажет окончательно. Но уже тысячи 2 пробега такая ситуация... (текущий около 10 тыс.)
    Обратиться к ним письменно с описанием проблемы и требованием устранить по гарантии (машина же на гарантии, я правильно понимаю?).
    И пусть попробуют отказать письменно... :dn:
    « Ответ #4 : 03 Сентябрь 2012, 17:14:10 »
  • Кстати уже пофиксили. Недели 3 назад на приборке загорелся датчик неисправности подушки безопасности. На АИСе определил, что виноват некий "шлейф проводов под рулевой колонкой". Тут уж проблема была чёткая и отвертеться они не пытались. Предположили, что и проблема с магнитолой связана с этим. Шлейф пришлось ждать неделю. После его замены магнитола работает нормально. Всё по гарантии. По словам мастера этот дефект нечастый - 2-3 машины в год.
    Оффлайн Boakonda Мужской
    • Boakonda
    Нужен совет. Перестала работать кнопка увеличения громкости на руле. Машина Actyon, уже не на гарантии.
    Возможно, подрулевая пружина. Надо лезть под руль или "в руль".
