Автор Тема: педаль газа на корандо  (Прочитано 24918 раз)
Оффлайн Юрий1602 Мужской
  • Марка автомобиля: KORANDO DLX-1
« : 06 Июль 2012, 22:56:55 »
  • Корандо DLX-1, пробег 48000.
     Возникла впервые проблема где-то при пробеге около 46000, а именно при движении с горки нажимая на педаль газа загоряется чек и прорадает тяга, при повторном скидывании и нажатии на педаль газа машина едет дальше без проблем, чек тухнет. Сразу на это не обращал внимания, но потом случаи загоряния чека и несрабатывания педали газа участились и при езде не только сгорки. Обратился на сервис {Адис-авто Одесса}, прочитали ошибки сказали педаль газа глючит, но ошибки они постирали и педаль протестировали все ок. Уехал с сервиса через пару километров проблема опять возникла, опять на сервис. Без проблем по гарантии поменяли педаль газа на новую, проехал после этого 300 км проблема появилась опять, если у кого-то была аналогичная проблема подскажите пожалуйста как с ней боротся?
    Оффлайн slonTVR Мужской
    • СВОБОДА АБО СМЕРТЬ
    • Марка автомобиля: RX-II 270 xdi з 2007 року
    « Ответ #1 : 07 Июль 2012, 13:19:20 »
  • Потрібно розібрати і почистити від пилюки електорпровідні доріжки в блоці педалі.
    Оффлайн arhex Мужской
    • Марка автомобиля: actyon 2010 dlx4
    « Ответ #2 : 07 Июль 2012, 13:22:04 »
  • разьем или проводки от разьема до мозгов
    « Ответ #3 : 07 Июль 2012, 13:24:44 »
  • arhex, так на аїзі провідки-контакти перевірили, значить залишається пилюка з вугляних контактів коротить, а це можна провірити тільки на ходу.
    « Ответ #4 : 07 Июль 2012, 21:27:21 »
  • педаль - то поменяли!!!!
    « Ответ #5 : 08 Июль 2012, 08:28:31 »
  • да пелаль стоит новая
    « Ответ #6 : 08 Июль 2012, 08:29:56 »
    « Ответ #7 : 08 Июль 2012, 08:31:08 »
  • педаль новая я не думаю чо там надо чтото чистить
    « Ответ #8 : 09 Июль 2012, 10:00:58 »
  • Юрий1602, вибачаюсь за неуважність про нову педаль.
    « Ответ #9 : 11 Июль 2012, 22:07:27 »
  • кажется я понял что за проблема. Два дня как похолодало и с педалью газа никаких проблем, да еще возле самого разьема идут трубы печки и от высокой температуры наверное фишка расширяется и пропадает контакт, подожму и потом отпишусь.
    « Ответ #10 : 12 Июль 2012, 15:52:19 »
  • перезвони мне
    Оффлайн alex0715210 Мужской
    • Инструктор вождения - ангел-водитель
    • Марка автомобиля: SY Karando ручка
    « Ответ #11 : 18 Август 2012, 17:29:21 »
  • Все начиналось так же на 17000 км, стала пропадать тяга,( едешь и вдруг машина останавливается, пидальку в  пол дерг- и - стоп) но при этом не глохнет. Думал солярка - или заборник в баке( заправка ШЕЛ ПАУЭР НИТРО + ; ОККО; КЛО ВЕНТУС) ,При ТО 20000 км озвучил проблему, ответ "Диагностика ошибок не выдает -показывает засоренность сажевого фильтра- необходимо дать под хвост по трассе"Все совпало,- гоню на Чернигов и Обратно проблем нет(НА 5 ПЕРЕДАЧЕ ЛОЖУ СТРЕЛКУ ДО КРАСНОЙ ЗОНЫ). Через пару дней симптомы теже (самопроизвольно падает тяга и загорается ЧЕК) 07.08.2012 Еду на СТО Балтийский,20, замена педали газа(замена блока акселератора в сборе) по гарантии ,цена 00 коп. Неделю езжу без проблем .14.08.2012 Все обратно проявляется (температура окружающей среды до 30 градусов по С) на СТО Балтийский - меняют датчик сцепления, разбирают и чистят датчик давления подачи воздуха на турбину. Все готово .-сел.-тронулся 1 передача 1200-1300 оборотов -все симптомы повторяются.Я назад- с понятными выражениями.До 17.08.2012  диагноз не установлен( причины найти не могут) приезжали специалисты ОД,пришли к выводу ,что нужен донор.Руками разводят.Ответ -"Причину найти не можем"18.08.2012  16 час.- нашли донора,перепрошили блок управления двигателем, поменяли блок управления турбиной .Проблема не ушла.В понедельник 20.08.2012 будут снимать и переставлять турбину ( может что-то поможет) полностью.ТАМ ПОСМОТРИМ .ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ( пробег 22692 км).
    Кстати о подменных автомобилях;(я провел на СТО 5 дней,т.к без сракачей никто ничего делать не хочет) Приемщики на гарантийщиков.Гарантищики на мастера рем.зоны.Мастер рем.зоны на вал авто которые по записи., а то что авто стоит 5 дней в зоне ремонта и причина поломки не установлена всем посрать. На вопрос о подменном автомобиле_ - ответ;" авто нет -будут после  27 .08 2012" Я предложил начальнику СТО взять меня на денежное довольствие и мою семью за одно.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #12 : 18 Август 2012, 17:45:41 »
  • Цитировать
    Турбина подключается на 1800-2000. Мне кажется, нужно копать не в турбине. Воздушный/топливный фильтры меняли? Давление топливного проверяли?
    « Ответ #13 : 18 Август 2012, 17:57:08 »
  • Турбина подключается на 1800-2000. Мне кажется, нужно копать не в турбине. Воздушный/топливный фильтры меняли? Давление топливного проверяли?
    « Ответ #14 : 18 Август 2012, 18:05:10 »
  • Я тоже им и  говорю , Все повторилось после ТО 20000 км (все поменяли)педаль газа, датчик сцепления, датчик давления снимали проверяли, заслонки чистили,проводили отзывную компанию( блок управления двигателем перепрошивали).Причины установить не могут
    • Бегемотик
    « Ответ #15 : 18 Август 2012, 18:15:10 »
    Если они ещё разок уйдут в непонятки, то нужно сменить СТО. Возможно даже и не АиС. Судя по симптомам, нужно ковырять в топливной, от бака до форсунок. Ну и по воздуху тоже.
    « Ответ #16 : 18 Август 2012, 18:25:32 »
  • Авто на гарантии, да и причина не понятна. ОД говорят,что сталкиваются с таким в первые, Катал в салоне по городу диагноста с компьютером при проявлении симптомов.Ошибку выдает на турбину ,а ошибки на педаль газа и сцепления- попутно. Есть донор. будут пробовать по агрегатно.
    « Ответ #17 : 18 Август 2012, 19:02:22 »
  • alex0715210, у меня подобные симптомы ушли после замены воздушного фильтра.
    « Ответ #18 : 31 Май 2013, 13:12:20 »
  •  Я ездил на АИС как на работу.Поменяли Все, по мере выдаваемых компом ошибок- педали газа и сцепления, расходомер, диф.давления, датчики газов, проверяли турбину (частично некоторые узлы перекидывались с "доноров") Собирали консилиум,съезжались тех.консультанты- "0" Так промучался  до ТО 30000 км Пока я им не вынес мозг- на предмет моего содержания и моей семьи за счет АИСа и отзыве(замены) автомобиля. Вышел на дилера -решили если в течении двух недель не установят причину неисправности- будут решать вопрос по замене авто. Все выше описанное  продолжалось 6 месяцев. Начали разбирать авто-
    РЕЗУЛЬТАТ -лопнувший S-образный с алюминиевой вставкой патрубок идущий от турбины.(между радиатором и двигателем) Трещины не могли обнаружить из-за оплетки и никому в голову не пришло, что в рабочем состоянии он должен быть как " ХВОСТ" на морозе, это я о ОД , о их спецах и комп.диагностике. ВОТ ТАК.
    40000 км полет нормальны :drive1:
    Оффлайн kaav Мужской
    « Ответ #19 : 31 Май 2013, 14:16:41 »
  • Можно поздравить что таки нашли и починили.
    Вопрос.
    А какие машины выступали донорами?
    Не соседи ли по ремзоне или новенькие с парковки или новые с ремзоны установки допов?
