Автор Тема: Доводчик стекол  (Прочитано 52550 раз)
Оффлайн aleks-mix Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
Доводчик стекол
« : 26 Июнь 2012, 22:36:03 »
  • О. Ещё забыл. Охрененная штука. При продаже машины мне на три пасажирские двери поставили доводчики стёкол, а на водительскую нет, сославшись на невозможность коректной работы со штатной электрикой. Но я то привык что на нормальных машинах с включением сигнализации закрываются ВСЕ окна и двери. Как следствие пару раз машина оставалась стоять с открытым окном, а брать было что.  :aq: Одни матюки на ум лезут. Вот кулибин на АИСе в частном порядке и с неохотой берётся исправить баг за 800 гривен. Что скажите друзья?
    Доводчик стекол
    « Ответ #1 : 26 Июнь 2012, 23:02:11 »
  • aleks-mix, доводчик - или коряво подключен или блок доводчика неправильно подобран. Если ставил АИС я бы добивал их окончательно.
    Вопрос - сигнализация штатная оставалась или ставили что-то еще?
    Доводчик стекол
    « Ответ #2 : 27 Июнь 2012, 00:02:51 »
  • Сигналку ставил дополнительную. "Циклон". Кулибин говорит что для реализации доводчика ему надо самому спаять какую-то чудо хрень, особенным образом провести провода и разобрать при этом пол двери и торпеды.
    Доводчик стекол
    « Ответ #3 : 27 Июнь 2012, 11:37:50 »
  • aleks-mix, бред. стандартный доводчик стекол - с этим отлично справляется)
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Доводчик стекол
    « Ответ #4 : 27 Июнь 2012, 13:21:02 »
  • ВОВО! Меня отсутствие доводчика тоже достаёт! Ставил сигналку дополнительно к штатной на АИС-е. То-ли Давинчи, то-ли Рафаэль.... Сейчас не помню.... Сделали ТУРБОРЕЖИМ, и это всё за 1800грн!  :aq:
    А при ТО-0 спросил про доводку.... ОТВЕТ -адаптер + работа - 530грн!Я решил, что после схода с гарантии сам закажу у частника... -- говорят примерно 20 баксов.... и без адаптера... :ai:
    Оффлайн bondsl07 Мужской
    • Марка автомобиля: Нью Актион
    Доводчик стекол
    « Ответ #5 : 02 Июль 2012, 21:58:47 »
  • Подскажите пожалуйста можно ли установить доводчики стекол со штатной сигнализацией?
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Доводчик стекол
    « Ответ #6 : 03 Июль 2012, 05:40:52 »
  • Не молчите, подсказывайте, я тоже хочу!
    Доводчик стекол
    « Ответ #7 : 03 Июль 2012, 05:54:13 »
    Вот в этом случае - придется заморачиваться. Для доводчика нужен импульс - который посылает сигнализация. Штатный ЦЗ длинных импульсов на сколько я помню - не дает. Надо или прошивать блок-комфорт - или искать альтернативы. Простого решения подключить доводчик к штатной сигнализации - я лично, не вижу.
    Оффлайн Radion Мужской
    Доводчик стекол
    « Ответ #8 : 03 Июль 2012, 08:18:35 »
    Импульса от штатного ЦЗ хватит, проблема в том что нужно будет тянуть отдельный "+" в двери, потому что после выключения зажигания и открытия двери (любой) питание на двигатели стеклоподъемников отключается.
    Доводчик стекол
    « Ответ #9 : 03 Июль 2012, 08:29:22 »
  • Radion, и чем его хватит? Импульс нужен длинный. До начала повышения сопротивления на обмотке моторчика когда стекло полностью поднимается.
    У родного ЦЗ такого нет. Уже искали.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Доводчик стекол
    « Ответ #10 : 03 Июль 2012, 09:42:35 »
  • Привет всем!
    По доводчику я уверен, что если протянуть дополнительный + в шофёрскую дверь, то можно использовать дополнительные каналы управления, которые есть в большинстве сигналок. У меня Давинчи АИСовской установки...есть эти каналы, и багажник можно открывать.. но на гарантии.... когда с неё спрыгну, поставлю нормальный доводчик. Да! После отключения питания на дверях оно держится ещ 30-40 сек. СМ. инструкцию... zopa
    Доводчик стекол
    « Ответ #11 : 03 Июль 2012, 09:49:43 »
  • kpmail, да ставится доводчик на любую сигнализацию. Доп. канал нужен если вы хотите использовать доводчик отдельной функций раздельной от постановки на охрану.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Доводчик стекол
    « Ответ #12 : 04 Июль 2012, 09:32:57 »
  • А вот свежая инфа... Товарищ ставил доводку, но на мазду 6. Там тоже есть защита от блокировки предметов, как и у нас на Кайроне. Так опыт получился не очень..Доводка не доходила до верху... Вышел конфуз с этой защитой от защемления... Выясню детали - отпишу подробнее... :drive1:
    Доводчик стекол
    « Ответ #13 : 04 Июль 2012, 09:46:48 »
  • Не много не понял при чем тут защита от защемления?
    Принцип что у доводчика что у защиты - одинаков - повышение сопротивления на моторе. Это дает сигнал - остановить моторчик. А что там при этом - полностью закрытое окно, или что-то стопорит - значения не имеет.
    Правда прошу учесть - что тема про Корандо, и возможны нюансы между Кайроном в том числе и по используемым доводчикам.
    Доводчик стекол
    « Ответ #14 : 04 Июль 2012, 13:49:11 »
    При подачи импульса 0,3сек доводчик замыкает цепь на 15сек. и размыкает по времени или по току.
    Доводчик стекол
    « Ответ #15 : 04 Июль 2012, 14:33:43 »
  • Radion, есть два типа доводчиков - назовем их так - обычные и интеллектуальные )
    Первым - хватит. Вторым - нет.
    Доводчик стекол
    « Ответ #16 : 04 Июль 2012, 15:24:10 »
    Понял, я за обычные.
    Доводчик стекол
    « Ответ #17 : 04 Июль 2012, 15:31:47 »
  • Radion, тем которым импульса хватает в 90% присуща схема поднятия 4-х стекол по очереди. Тем которые работают по длительному импульсу (20 секунд обычно) - они поднимают все 4-е одновременно.
    Второй тип подключается обычно к ЦЗ, через конденсатор дабы обеспечить длительность импульса. Первый тип - имеет все необходимое на борту и ему лишь нужен испульс для запуска схемы закрытия.
    Оффлайн san4o Мужской
    • Марка автомобиля: dlx2
    Доводчик стекол
    « Ответ #18 : 17 Июль 2012, 09:24:37 »
  • ? кто сделал, есть схема подключения стеклодоводчика к родной сигналке.
    Оффлайн kot_76 Мужской
    • Ssang Yong
    Доводчик стекол
    « Ответ #19 : 02 Август 2012, 19:44:39 »
  • Расскажу свою ситуацию. Мне ставили интерфейс (доводчик стекол) вместе с сигнализацией daVinci. Хотя мастера и предупреждали, что могут быть сложности - не послушал. Настоял. Установили и... сразу у них в боксе все работало. Покатался денек - "система легла". 3 стекла поднимаются, а водительское нет. Поехал к ним опять. Стали думать и решили поставить какую-то релюху. Поставили. Проверили. Все работало. Покатался еще денек - тот же эффект. Поехал снова. Стали опять кумекать. Убрали релюху и сделали все по другой схеме, а именно: 3 стекла управляются интерфейсом, а водительское работает с таймером - независимо от 3 других стекол водительское поднимается через 20 сек после постановки на сигнализацию. Проверили! РАБОТАЕТ! Этой схемы хватило на несколько дней. :) Сейчас 3 стекла поднимаются, а водительское даже не напрягается. Есть вероятность, что работа этой схемы нарушается после каких-либо действий со стороны электронного блока управления (бортового компа - не путать с маршрутным, которого у нас нет). :) Но это лично мое предположение. Я здесь не умничаю, а пытаюсь получить грамотную консультацию. Меня эта проблема также волнует.
