Автор Тема: смазка крестовин карданного вала  (Прочитано 31951 раз)
Оффлайн Gerasim Мужской
Ну и собственно кто видел как смазывают крестовины возле раздатки и заднего моста, не подошли два совдепоские шприца и германский (не можно подлесть), склоняюсь открутить маслёнку и вставить переходник на М-6 благо не выбросил его от Жиги, помпу в свое время мазал (20 лет отъездила)??? ну и собственно поделитесь инфой? или резиновый шланг от велика совдеповского, там тоже резьба на М-6???заздалегідь вдячний за співпрацю!  viannen
« Ответ #1 : 25 Июнь 2012, 22:16:18 »
  • купил на рынке шприц с гибким и металлическим наконечниками. кстати на них головки узкие. на кайроне везде подлезло не разбирая карданов.
    « Ответ #2 : 26 Июнь 2012, 08:18:40 »
  • Обтачивают наконечники на шприцах...
    Либо гибкий шланг.
    З.Ы. Шприцевать какой смазкой планируется?
    « Ответ #3 : 26 Июнь 2012, 21:02:36 »
  • З.Ы. Шприцевать какой смазкой планируется?
    Смазка TOTAL Multis MS 2/0.4 кг.  по цене 20,76грн. за тюбик, брал у знакомого оптовика. ну и собственно сегодня смазал остальные три крестовыны, возле балки гибким шлангом, наконечник обточил до немогу!)))и убрал заусеницы на проушинах карданного вала возле маслёнок с помощью напильника, полукруглого! viannenhttp://img440.imageshack.us/img440/4792/618e.jpg
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #4 : 27 Июнь 2012, 13:31:15 »
  • 5 дней тому проходил ТО-0. Смазывали крестовины по-моему обычным шприцом с коротким шлангом на головке... и всё.
    Я даже удивился, т.к. помню эту процедуру ещё на отцовской Волге-21. Мастер говорит, что ничего нового не придумали... На всех джипах, мол так делается....
    « Ответ #5 : 27 Июнь 2012, 16:51:32 »
    смазывались и смазались- это две большие разницы как говорят в Одессе! ukr1
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #6 : 27 Июнь 2012, 18:54:05 »
  • В-общем я удивился,ведь шприц создаёт давление, но вот прошла ли мазилка в крестовину - утверждать я не могу :aq:
    « Ответ #7 : 27 Июнь 2012, 22:38:11 »
    Про кайрон не скажу, а в рексе не так просто их смазать, да так чтобы смазка вышла из под уплотнения?
    « Ответ #8 : 10 Июль 2012, 10:15:08 »
  • Про кайрон не скажу, а в рексе не так просто их смазать, да так чтобы смазка вышла из под уплотнения?
    На выходных смазывал у себя на Кайроне. Без проблем. Даже купленый гибкий шланг и ещё один наконечник не понадобился. Всё доступно.
    Оффлайн drums13 Мужской
    • Rexton 2.7 2008г.
    • Drummer
    • Марка автомобиля: Rexton 2
    « Ответ #9 : 15 Август 2012, 20:16:04 »
  • Сегодня прошприцевал тоже самостоятельно.Рекстон2 тод.Всего 5 точек.На заднем кардане 2  крестовины и шлицевое.На промежуточном 1 крестовина.На переднем 1 крестовина.Сначала думал покупать новый шприц ,потом нашел старый совдеповский и обточил наконечник.Шприцуется идеально и очень быстро.Доступ легкий ко всем масленкам.Нужно поставить на нейтралку и домкратом приподнять колесо, чтоб выбирать удобное положение.МАЗАЛ МОБИЛ 222.
    « Ответ #10 : 31 Август 2012, 12:44:47 »
    Вот везет же людям??? у меня два совдеповских(один рычажный, а один дрочить нужно вдоль оси), но там лепестки в наконечнике  под совдеповскую маслёнку а она заметно большего диаметра чем корейская?(тряпочку подкладать чтоли????) :drive1:
    • Rexton 2.7 2008г.
    • Drummer
    « Ответ #11 : 31 Август 2012, 15:47:07 »
  •  Вот такой  обычный шприц времен СССР.Был ржавый-выкрасил из баллончика.Наконечник под стандартную масленку.Его немного обточил.От другого шприца изогнул трубку под 90 для одной неудобной точки под балкой.http://img193.imageshack.us/img193/8449/dsc00157an.jpg
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #12 : 20 Июнь 2017, 19:47:11 »
  • Чтобы продлить срок службы крестовины карданного вала, рекомендуют после каждых десяти тысяч пробега обслуживать (смазывать) крестовины и шлицевые соединения. Крестовины снабжены пресс-масленками, в которые необходимо закачивать смазку. В SY Kyron всего семь масленок, пять в крестовинах и две в шлицевых соединениях.
    Карданный вал, задний.
    Карданный вал, передний.
    Пресс-масленка №1
    Пресс-масленка №2, 3
    Пресс-масленка № 4
    Пресс-масленка №5
    Пресс-масленка №6, 7
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #13 : 25 Июнь 2017, 18:58:27 »
  • Шприцую регулярно карданы.Насадку обточил в диаметре на наждаке на 1мм. Смазку использую молибденовую.
