Автор Тема: Обклейка водительского стекла?  (Прочитано 5821 раз)
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Привет ВСЕМ!
Месяц катаюсь на Кайроне... Задние стёкла затемнены заводом, а передние - прозрачные... Греет солнце, млин, .. даже кондюк не всегда спасает.... при +30!
Вот такой вопрос.
Как и чем затемнить передние боковые стёкла так, чтобы ГАИшники не терзали и комфортно было ездить?
Да и плёнка должна быть прочной...
СПСБ!
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« Ответ #1 : 24 Июнь 2012, 13:24:11 »
  • Если ездить только по Украине  то смотреть силу затемнения как будет вам комфортно и видно в тёмное время суток , гаишники не придираются к тонировке ( ко мне ни разу не цеплялись , все машины тонирую по кругу кроме лобового естественно ) , если выезжать за пределы то лучше передние не трогать , я в Белоруссию ездил с тонироваными но езжу летом и в городе и на границе передние стёкла опускаю , тоже претензий не было ни разу .
    Проверить комфортность в тёмное суток , я делал так , брал образцы плёнки выходил на солнце выбирал что больше всего нравится и затем в боксе тонировщики делали полумрак и смотрел через какую плёнку мне нормально видно будет в тёмное время суток , но колебался долго , но повезло в соседнем боксе как раз закончили поклейку машины попросился во внутрь машины и понравилось как видно в боксе в полумраке и на солнце и соответственно попросил чтоб поклеили такой степенью затемнённости только плёнку взял другого производителя , как сказали тонировщики качеством получше ( меньше царапается)
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #2 : 24 Июнь 2012, 13:31:30 »
  • Спассибо за ответ, TheStrayAngel
    А вот как на єту тонировку среагируют гарантийщики... я только начал ездить... первая 1000 :at:
    « Ответ #3 : 24 Июнь 2012, 14:42:19 »
    Никак не среагируют - они если сами даже вам поклеют, нигде в гарантийной книжке никаких пометок не сделают.
    По гаи - законодательно могут приколупаться ... но ... для этого им нужен прибор (у нас не московия - это там они лютуют без предела).
    А вот с приборами у нас ... нету в бюджете денег ... уже лет так ... давно  :ae: Кажется года 2-3 ...
    Как вариант - если надо ездить в еврозону - рассмотрите вопрос обклейки теплоизоляционным типа - 95% видимо, а какойто там процент тепловой энергии рассеивает.
    Я такую себе хотел ... но руки не дошли. Там и лобовое можно даже обклеить.
    Я тут вскольз про такую, только ещё с функцией бронирования упоминал с утра  ;)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5098.msg49860#msg49860
    « Ответ #4 : 24 Июнь 2012, 15:02:00 »
  • Вот нашёл закон - он у нас весьма гуманен ... полная копия европейского.
    Собственно сам закон тут
    http://www.sdi.ua/ru/articles/22-news/67...standards.html
    По сути - Нормы светопропускания Согласно п. 31.4.7 Правил дорожного движения запрещена эксплуатация ТС, на стеклах которого установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие видимость с места водителя и ухудшающие прозрачность стекла. В верхней части лобового стекла легковых автомобилей и автобусов могут быть закреплены цветные пленки. Разрешается использовать тонированные стекла, светопропускание которых отвечает ГОСТ 5727-88. По данному стандарту, светопропускание ветрового стекла должна составлять не менее 75%, а боковых стекол передней обзорности – не менее 70%. Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. Исходя из этого, водители автомобилей с затонированными стеклами задних боковых дверей и задним стеклом могут не опасаться штрафов. Запрещено также нанесение на стекла зеркальных покрытий.
    Больше читайте тут: http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Law/18013.
    « Последнее редактирование: 24 Июнь 2012, 15:09:59 от AI70 »
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #5 : 24 Июнь 2012, 15:09:25 »
  • Вот спасибо! Правда не знаю как благодарить в аватар отписавшим..... Исчерпывающая инфа.... icon_veed
    « Ответ #6 : 24 Июнь 2012, 15:15:22 »
  • kpmail,
    Только не забывайте - что даже новое стекло  это не 100% светопропускания.
    Обычно 15-20% только. А если стекло старое, потёртое с сколами - то там ниже 20% может быть.
    Ссупер стёкла просветлённые ( 92-95% светопропускания) только - колько года 2-3 как стали появляться ... но - производители тут же стали их "портить" - или проволку туда микроскопическую введут и сделают подогрев всей поверхности. То введут туда оксид меди или железа и оно станет атермальным (как на Korando) - будет часть тепла рассеивать, или покроют его специальным составом поверхностным и оно будет как будто антидождём покрыто по жизни.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #7 : 26 Июнь 2012, 08:35:37 »
  • Спасибо за советы......
    Но решил уточнить.
    Это значит, что мои стёкла сейчас блокируют до 20% света (новые), и поставив плёнку, скажем на 30%
     - получаю 50% фильтрации. Верно?
    ПЫСЫ - Как всё же "блоагодарить" в аватаре ответившего? Никак не пойму :ch:
    Под каждым аватаром есть "вас благодарили... вы благодарили...
    « Ответ #8 : 26 Июнь 2012, 09:00:45 »
  • ПЫСЫ - Как всё же "блоагодарить" в аватаре ответившего? Никак не пойму
    Вы сможете это делать при условии набора определенного колличества сообщений на форуме
    « Ответ #9 : 26 Июнь 2012, 09:44:12 »
  • Это значит, что мои стёкла сейчас блокируют до 20% света (новые), и поставив плёнку, скажем на 30%
    По требованиям большинства стран - не должны блокировать более 20% света. А вот сколько репльно - это загадка = даже в шифре стекла этих параметров нет.
    Большинство стёкл современных лобовых имеют параметр 85-90 гдето. Атермальные около 80 (Korando).
    « Ответ #10 : 26 Июнь 2012, 10:17:47 »
  • А я вот не понимаю...а нафига зачем бронировать лобовое стекло и тем более затемнять??
    « Ответ #11 : 26 Июнь 2012, 10:20:06 »
  • Я вообще мечтал найти Атермальное стекло - в россии делает боровский стекольный завод - по русским прайсам стекло атермальное лобовое и боковые водительские, полный обогрев лобового стекла с блочком регулеровки находил за 580$ ... но к нам никто не возит, да и дороговато ))))
    Хотя можно свои оригинальные продать - лобовое за 250 - 300 реально продать.
    « Ответ #12 : 26 Июнь 2012, 10:22:06 »
  • Dr_Zhalnin,
    Тогда сюда
    там антигравийная плёнка с атермальностью.
    « Ответ #13 : 26 Июнь 2012, 10:42:47 »
  • Dr_Zhalnin,
    Вообщето тут подняли вопрос обклейки боковых водительских обычной тонировочной.
    Но.. можно поиметь притензии от гаи и иметь неудобство при выезде за рубеж.
    В прошлом году я нашёл атермальную плёнку с 95% пропускания. По сути прозрачная но уф и часть тепловой уберает. Стоит и клеиться изнутри, как обычная тонировочная.  Как вариант получить защиту от солнца и соблюсти законность. Обрабатывать ли лобовое ... я думал начать с боковых и потом посмотреть, стоит ли таким лобовое обклеивать.
    Позже обнаружил, что есть бронировочная антигравийка для стекла, тоже с обещанным ефектом атермальности и уф защиты. Единственное, что смущает - она крепиться с наружи.
    На сколько она крепкая и износоустойчивая - может я её пылью из под дворников изотру за пол года.
    « Ответ #14 : 26 Июнь 2012, 17:12:24 »
  • ...Не у нас, но рядом... в скором будущем и у нас: -http://www.ntv.ru/video/323320/
    « Ответ #15 : 26 Июнь 2012, 19:12:09 »
    У нас грозятся с 2009 - так денег на приборы и не дали.
    У нас без прибора неззя выставить притензий, причём прибор должен быть сертифицирован - должны быть определённые условия измерения и тд и тп.
    В общем права автомобилистов после визира сразу оговорили.
    А у них - интернет переполнен примерами просто наезда на глаз ... без всяких приборов.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #16 : 27 Июнь 2012, 12:59:27 »
  • ..... насчёт - зачем - при высокой забортной температуре - 27 и более я, лично, жутко переношу жару.....
    Так вот через боковое водительское стекло сильно ощущаю ... тепло,  :aq:, и кондюк не всегда выручает....
    Вот заинтересовался обклейкой, но кто расскажет как наклейка ходит? Ведь тут как раз нагрузка - вверх-вниз. Не царапается ли? И какую плёнку лучше брать?
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #17 : 27 Июнь 2012, 13:02:16 »
  • ...... ДА! А подружка - на моём аватаре - тоже жары не любит! :cr:
