Автор Тема: Расход Корандо - бензиновый двигатель  (Прочитано 146810 раз)
« Ответ #60 : 18 Май 2013, 07:23:34 »
  • Со вчерашнего дня уже на ГБО.
    Можно с этого места поподробнее.
    Что, у кого, сколько? Результаты, стоило ли?
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #61 : 18 Май 2013, 08:15:05 »
  • Подробнее тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5532.60
    Стоит устанавливать или нет - каждый решает сам. Т.к. одни видят целесообразность, а другие будут  с пеной у рта доказывать обратное http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4070.0
    « Последнее редактирование: 18 Май 2013, 19:08:51 от trib »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #62 : 04 Июнь 2013, 07:21:35 »
  • Провів замір витрати бензину 95 Мустанг ВОГ по місту. 226.5 км тільки міста, витрата по БК 11.2л, в реальності - 13,38л. Скажу так, заявлена виробником витрата в 10.3 л, реальна тільки тоді, якщо не враховувати пробки та вмикання/вимикання двигуна. Чим коротші поїздки, тим більша витрата пального. В мене вони виходять короткі ~ по 5 км.
    « Ответ #63 : 07 Июнь 2013, 13:26:03 »
  • Добрый день коллеги. Добавлю и я свои 5 копеек. Купил авто 10 дней назад. Бензин 2 литра полный привод. Заехал на заправку ВОГ заправил 95 Мустанг по самую верхушку, влезло 67,5 литров. Выкатал 550 км. снова на той же колонке заправил просто 95 по самый верх(горловину) влезло 62,5л. Итого 62,5: 550 =11,3л на 100 км., комп показывал 9,5л.  :ai:В итоге к компу надо добавить +20%. Езда спокойная  город Киев, пробок мало. Буду еще таким же образом проверять прожорливость раз 5. На мой взгляд самый правильный показатель расхода заправлятся по самое никуда и не один раз. Может после обкатки после 3000 тысяч уменьшится. А реально надо ставить газ тем кто ездит более 15000-20000 тисяч в год. Меньше не выгодно долго отбиватся будет.У меня была Hyundai Elantra 1,6 л поставил газ BRC потребляла в среднем 10л. на 100 км. разницы по тяге с бензином не было, зато экономия -40%., отбил установку за 8 месяцев при намотке в год 25000км. в год.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #64 : 10 Июнь 2013, 09:13:15 »
  • Провів другий замір витрати на газу. 59км по місту + 215км по трасі (швидкість 90-100) - середня витрата по БК - 9.3л, реально, по заправці - 10,95 л/100км.
    Якщо взяти пропорцію витрати на бензині місто/траса, то вийшло б 8,36л на бензині.
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #65 : 16 Июнь 2013, 21:35:27 »
  • STD-1 4WD бензин.
    Город (Киев) - 11,4 л.
    Трасса - 8,4 л.
    Заправка - ОККО
    Пробег - 3000 км. Заливал до отстрела, расчитывал по чекам и пробегу. Надеюсь после обкатки расход уменьшится
    « Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 11:38:37 от TNT »
    « Ответ #66 : 21 Июнь 2013, 15:20:34 »
  • СТД -1. Пробег 1600км. за 22 дня. ВОГ А-95. Залил под горловину, 58л пробег 500км., итого 11,6л. город, километров 100 из них с кондером. Комп врет ровно на 20%. после всех трех заправок, последний показатель  9,6л.+20% =11,52л.
    Пока очень большой расход :ai:, надо переходить на газ.
    Вопрос. Кто сколько км. делал обкатку? И как после обкатки уменьшился расход?
    Заранее спасибо за ответ.
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #67 : 21 Июнь 2013, 23:08:41 »
    Начну с того, что 11,6л с кондером это нормально! По паспорту, насколько я помню, в городском режиме 10,9. Кондиционер обычно добавляет литр-полтора. На уменьшение расхода особо не надейтесь. В нашем случае он вполне соответствует весу автомобиля в сочетании с объёмом двигателя. На газу расход будет литров 13 по городу. При теперешней цене на газ (вчера заправлялся по 4,77), очень даже неплохо. На какой нибудь 2-х литровой "пузотёрке" расход, возможно был бы меньше в лучшем случае на литр, полтора, на 100 км. Что в переводе на деньги, в случае с бензином, составляло бы порядка 11-16 грн. на 100 км. С газом и того меньше. Разве это повод напрягаться расходом?
    Оффлайн ANAR Мужской
    « Ответ #68 : 23 Июнь 2013, 23:55:22 »
  • около 10 ки кушает  popcorn
    « Ответ #69 : 24 Июнь 2013, 08:50:19 »
    По компу, или реально? В каком режиме? По городу с кондиционером?
    « Ответ #70 : 25 Июнь 2013, 12:28:15 »
  • Если 10 по компу , то у меня (думаю и других) он нагло врет. У меня была Huynday Elantra так к показателям компа надо было добавлять только +5%, а здеся аж 20%. Похоже и в книге враки, по трассе на скорости 90-100км. реально кушает 9л. а не 7л. Подскажите может кто знает , как отрегулировать комп?
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #71 : 25 Июнь 2013, 14:16:19 »
  • MasterT, Как по мне, рано еще комп трогать. Давай дойдем до 5 тыс. пробега, а там посмотрим. Моя по трассе (с кондеем) 8,4 литра кушает при 3 тыс пробега. На книгу особо смотреть не нужно, там маркетологи еще не то напишут. Как говорил классик, - мало ли что написано, не всему же можно верить. Может они замеры делали при движении с горки, по ветру и накатом. Учитывая вес машинки и её аэродинамику, думаю, что 8 литров плюс-минус на кондей, на трассе это её реальный апетит.
    Про показание компа вообще молчу. Изобрели его явные оптимисты. Самые точные показатели наверное только у градусника :))
    « Последнее редактирование: 25 Июнь 2013, 14:30:52 от TNT »
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    • Марка автомобиля: Fiat 500X
    « Ответ #72 : 25 Июнь 2013, 15:00:38 »
  • незнаю меня пока расход не очень радует
    ехал давиче в одессу так средний за дорогу туда получился 11.3 как по мне очень многовато, правда я ехал 120, небольшое количество времени около 160. бензин КЛО обычный 95
    назад Лукоил 95 евро расход 7 - 8.1 по компу. под киевом залил в почти пустой бак 20 л. 95 енержи  на АНП расход упал до 6.4- 6.6 по компу, скорость не более 120.  кондей включен был в обоих случаех.
    вот как то так
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #73 : 25 Июнь 2013, 15:40:52 »
  • 11,3 это конечно много, но думаю тут виной всему скорость 160 км/ч, далеко не экономичный режим. Для чистоты замера попробуйте на трассе не более 110 км/ч поездить, а там видно будет. Может не все так и плохо.
    « Ответ #74 : 25 Июнь 2013, 16:43:36 »
  •  :dk: спасибо понаблюдаем
     :offtopic: и огорчило что стрелка спидометра смогла дойти только до 160 а дальше ни в какую хоть ход педали еще был
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #75 : 25 Июнь 2013, 16:47:42 »
  • SerjioTokini, А какой пробег у машинки?
    « Ответ #76 : 26 Июнь 2013, 11:19:38 »
  • TNT пробег почти 4500
    « Ответ #77 : 26 Июнь 2013, 12:58:38 »
  • Сегодня залил 58л.под горло  ВОГ  А-95. Пробег 565км из них 200 трасса с кондером (скорость в среднем  95 с круизом, авто на обкатке) , итого 10.2л. По компу 8,5 +20% теже 10.2л. реально. Звонил на Зоо по поводу коректировки компа, сказали можна подьехать и проверить прошивку, если есть более новая могут перепрошить и возможно исправятся показатели. Машине месяц.
    « Ответ #78 : 27 Июнь 2013, 07:51:27 »
  • ездили з Донецка на Красный Оскол, туда-обратно 430 км, 95% трасса, компьютер показывал средний расход 7,5
    по чеку не считал
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #79 : 27 Июнь 2013, 10:30:51 »
    БК не все враховує, тому прошивка не допоможе.
