Автор Тема: ТО 0 (1000 км) ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 31473 раз)
ТО 0 (1000 км)
« Ответ #20 : 21 Сентябрь 2012, 10:47:20 »
  • Цены примерно одинаковые
    Цены как раз отличаются...
    Приведу конкретный пример: смена жижы в автомтической коробке СЙ Ахтунг с помощью насоса.
    ЗОО - 350грн, но печалька, насос поломался
    Гринченко - 320грн.
    Балтийский - 405грн...
    Кстати, цены на комплектующие тоже разные! Самые неадекватные (по конкретному случаю) на Балтийском! :aq:
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #21 : 21 Сентябрь 2012, 10:51:06 »
  • цены на комплектующие тоже разные
    Компектующие можнобрать отдельно на одном СТО а ставить на другом....только чеки офф АИСа
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #22 : 21 Сентябрь 2012, 11:17:10 »
  • Компектующие можнобрать отдельно на одном СТО а ставить на другом....только чеки офф АИСа
    В моем случае комплектующие можно взять нормально дешевле чем у любого из АИСов.
    Оффлайн MagiMan Мужской
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #23 : 21 Сентябрь 2012, 11:22:22 »
  • Всем привет. Тоже завтра еду на ТО0 на АИС в Запорожье....
    ТОже по телефону озвучили 1400 грн! Я в шоке (в салоне сказали 700-800 грн будет стоить)
    Вообщем первый и последний раз еду к офциалам на ТО0
    Дай Бог доезжу до 10 000 км и на ТО1 сам СТО выберу.....
    Оффлайн ANAR Мужской
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #24 : 21 Сентябрь 2012, 16:19:31 »
  • ТОже по телефону озвучили 1400 грн! Я в шоке (в салоне сказали 700-800 грн будет стоить)
    +1
    Полностью поддерживаю в каждом слове, тоже после ТО-0 сбегу от них , я манал за замену масла и фильтра (в любом магазе это максимум 500-600 грн по материалам и замене) переплачивать в 2 раза  :12345:
    Оффлайн Bosko Мужской
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #25 : 22 Сентябрь 2012, 02:45:11 »
  • 1400 для дизеля - не дохрена ли???
    У меня обошлось в 800 с копейками ,)
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #26 : 22 Сентябрь 2012, 08:59:00 »
  • У меня обошлось в 800 с копейками ,)
    ЖЕсть, а у мну 1200 рупий и это на бензине, где масла только на 1,5 литра меньше  :12345: :12345: :12345:
    Точно АИСовцев нужно  zopa + :co:
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #27 : 22 Сентябрь 2012, 11:05:36 »
  • +1
    А вдруг чтото дорогостоящее сдохнет и ... гарантии нет. Имеет смысл минимум до 10k обслуживаться официально - если дефект сборки вылезет - то проявиться.
    ТО 0 (1000 км)
    « Ответ #28 : 22 Сентябрь 2012, 11:35:54 »
  • Имеет смысл минимум до 10k обслуживаться официально - если дефект сборки вылезет - то проявиться.
    Я так и планирую впринципе.
     :drive1:
    « Ответ #29 : 24 Сентябрь 2012, 09:12:26 »
  • В субботу был на ТО. Итого мне обошлось 1195 грн. Залили 6л масла (Shell Helix 5w30) + 160 грн родной филтр маслянный (сказали мол аналогов нет еще. а родной такой вот дорогой) + комп.диагностика (причем за электриком в буквальном смысле пришлось ганаться. Говорит мол ошибок не было? Так зачем Вам ее делать? Говорю: так как? по регламенту написано! :) ) Ну и проверили дотяжку колес, ходовой и т.д.
    « Ответ #30 : 24 Сентябрь 2012, 15:48:14 »
  • почему тогда у мну на бензине 1200 запросили (масла то на 1,5 литра меньше) !! Что в симфе и Запорожье разные цены на ТО? Цена по украине разве не фиксированная???
    « Ответ #31 : 24 Сентябрь 2012, 15:56:02 »
  • Незнаю. Может масло дороже стоит? Вам какое заливали?
    « Ответ #32 : 24 Сентябрь 2012, 16:13:15 »
  • Цена по украине разве не фиксированная???
    Нет конечно.
    Запросто.
    У вас есть заказ-наряд - можно сравнить стоимости проведения работ.
    « Ответ #33 : 24 Сентябрь 2012, 21:53:41 »
  • Я вообще так понял, что чем дальше от Киева какие-либо услуги, тем дороже цена, Крым макси удалён , вот и цена наверно такая..ну там типа транспортные расходы и т.д )))) :drive1: icon_veed :by: :dp:
    « Ответ #34 : 24 Сентябрь 2012, 22:57:11 »
  • ANAR, не знаю- не знаю...
    Проходил 1ТО в Симферополе- цена одна и таже что и в Киеве..
    « Ответ #35 : 24 Сентябрь 2012, 23:15:51 »
    Ппц ну как так??? :12345: :12345: Меня получаеццо нае...ть хотят?? дело не в разнице в 200-300 гривен, просто сам факт!!! :12345: :12345: :12345: :12345: :12345: :12345: :12345: :12345: :12345: :12345: :12345:
    « Ответ #36 : 24 Сентябрь 2012, 23:30:25 »
  • ANAR, ....
    Сделай проще....Позвони на ЗОО в Киеве и уточни стоимость ТО в Киеве....
    PS Единственное я не знаю- сколько стоит ТО на бензиновый Корандо...может все таки есть отличия с дизелем??
    « Ответ #37 : 27 Сентябрь 2012, 13:59:59 »
  • Ну вот, наконец-то свершилось!!!!!!!!!!!  :bp: Я вчера прошёл нулевое ТО на СТО АИС в г. Симферополе по ул. Трансформаторной 4. За всё удовольствие было уплочено 955 грн. Были проведены следующие работы:
    1) Замена моторного масла Шелл Хеликс Ультра 5W-30 в количестве 5 литров (в мануале кстати 4,5 написано, но это вранье, так как это только в двигло, а еще поллитры в фильтр идет) ,
    2) Замена масляного фильтра (оригинал от Ссанг Йонг),
    3) Выполнено схождение колес, (машина уже не нужно подруливать автомобиль вправо, чтобы он ехал прямо, все теперь чики пуки  :ay:),
    4) Проведена обтяжка разного рода болтов и гаек, в основном по ходовке (в общей сложности около 50 -ти болтов и гаек насчитал)
    Вот так. Впринципе доволен, в машину когда садились, то цепляли целофан на сидушку и руль, а не лапали грязными руками, как на многих СТО (АИС молодец в этом плане), цена как , по-моему тоже вполне адекватная для проделанной работы. Так что я боялся, а всё оказалось гуд! Так что не такие уж они и козлы (читай АИС) как оказалось =)  ,)
    P/S/ Например на станции УА Холдинг от Хюндай официалов в г. Севастополе при нулевых ТО мне на машинках новых помню ни целофан ни цепляли в салон (так прям грязными и садились), ничего не  подтягивали, схождение не проверяли вообще, поменяли масло с фильтров , брали около 800 гривонов и будь здоров  :bm:
    « Ответ #38 : 27 Сентябрь 2012, 14:11:36 »
  • Поздравляю!)) НУ вот! А то 1200 грн за бензиновый двигатель...да ну как так.. :bm:
    А откуда кстати такую цыфру взяли? Или АИС же по телефону и сказал?
    « Ответ #39 : 27 Сентябрь 2012, 22:18:26 »
  • Замена моторного масла Шелл Хеликс Ультра 5W-30 в количестве 5 литров (в мануале кстати 4,5 написано, но это вранье, так как это только в двигло, а еще поллитры в фильтр идет) ,
    В мануале к дизельному корандо написано 6л масла, мне залили 6,5л, когда проверил уровень, то оказалось выше MAX.
    Не поленись проверить у себя.
