Автор Тема: Масло для коробки  (Прочитано 20198 раз)
Оффлайн crashday Мужской
  • WTF
Масло для коробки
« : 09 Июнь 2012, 08:54:54 »
  • Значит так разобрались в АИСе у меня с рывками в коробке(толчки) Киев сказал, что действительно надо менять масло в коробке.... Итак вопрос, какое масло мне надо покупать для коробки?АИС сказал, что у них оно дорогое, а мне надо 9 литров!! Я пока не спешу мне еще 900км кататься до ТО, но уже хочу обзавестись маслом, что бы не бегать потом искать как ошпаренный!!
    « Последнее редактирование: 10 Июнь 2012, 17:37:55 от crashday »
    Масло для коробки
    « Ответ #1 : 09 Июнь 2012, 22:56:28 »
  • А собсно, чего ты его покупать должен? Машина ж на гарантии, случай должен быть признан гарантийным и масло должен поменять АИС.
    Масло для коробки
    « Ответ #2 : 09 Июнь 2012, 23:25:08 »
  • расходники не попадают под гарантию, но если расходник бракованный с завода то это гарантийный случай
    мона давануть обществом защиты прав потребителей если будут выеживатся...
    • WTF
    Масло для коробки
    « Ответ #3 : 10 Июнь 2012, 13:03:23 »
  • Масло надо менять(а значит не гарантийный случай), это расходник значит свои деньги вот так то.... :12345:
    Масло для коробки
    « Ответ #4 : 10 Июнь 2012, 17:26:33 »
  • crashday,
    А какая корока? Как у всех BTR? В АИС оно дорогое ... но ещё дороже самому купить - оно по 20литров - 100 евро.
    • WTF
    Масло для коробки
    « Ответ #5 : 10 Июнь 2012, 17:36:21 »
  • AI70 Автомат 6ст. полный привод. Лучше мне сказали самому купить. icon_veed
    Масло для коробки
    « Ответ #6 : 10 Июнь 2012, 21:34:57 »
  • crashday,
    http://www.fuchs-oil.ru/upload_files/99/42/h_5b8da63c6238273ca40e335bb19f2cad
    купить можно тут
    http://magaza.com.ua/?shop&byid=66&id=1369
    Оно бывает только в 20 литровых канистрах. 104 еуро
    Для полной замены надо 9,5 литра - в феврале аис с меня за него взял 1099,53 за этот обьём. В общем можно и канистру взять ... будете счасливым обладателем запаса на следующею смену. Меняется оно раз на 60к.
    Масло для коробки
    « Ответ #7 : 11 Июнь 2012, 09:14:49 »
    Масло надо менять в 60 тыс. Если по вине производителя коробка накрывается раньше и в масло гонится стружка, то и ремонт коробки и замену масла СТО производит за свой счет.
    Ну это меняет дело :) Т.е. они намекают, что по гарантии зальют совсем не ту жижу, что нужно?
    • WTF
    Масло для коробки
    « Ответ #8 : 11 Июнь 2012, 10:28:20 »
  • AI70 благодарю, а есть ли еще какая другая фирма, или это самое хорошее масло для коробки???
    AN я не знаю на что они мне там намекают, но обосновали тем, что у них коробочное масло дорогое.... по поводу замены я знаю что 60 тысяч меняется масло в коробке и так постоянно....вполне реально что могут залить снова говнецо какое-то!!! Скорее всего стружка там уже есть....
    Масло для коробки
    « Ответ #9 : 11 Июнь 2012, 10:56:28 »
    Это единственное масло (правильнее назвать гидравлическая жидкость) для данной коробки - другого не предусмотренно - производитель коробки разрабатывал свою исключительно под это, в общемто этот же производитель разрабатывает жидкости для автоматов мерседес ....
    АИС также его льёт - но просят в 2 раза примерно больше, чем официальные поставщики... так что ваши сервисники правы.
    Но вот как быть с покупкой полуканистры??? Позвоните продавцам - может они смогут продать вам полканистры. Тогда это выгодно реально получается.
    Масло для коробки
    « Ответ #10 : 11 Июнь 2012, 10:58:24 »
  • crashday, Тут дело очень скользкое...
    Если Вы привезете им свое масло, то ТРЕБУЙТЕ от них(АИС), что бы они признали что это масло пригодно для заливки....а то если получится  что после замены у Вас ничего не изменится то нужно будет ремонтировать коробку и тут возникнет ситуация могут отказать в гарантии так как они не дали свое ДОБРО на залив вашего масла....
    PS Сумбурно описал но думаю что понятно!!
    Масло для коробки
    « Ответ #11 : 11 Июнь 2012, 11:49:19 »
  • crashday, Dr_Zhalnin,
    К стати - а что АИС Одесса вам порекомендовало самостоятельно купить жидкость и не рассказало какую?
    Я менял жидкость на 30к (поводов в работе коробки не было - просто решил и мне посоветовали независимые експерты сменить первый раз с половины пробега).
    В накладной АИС Киев Зоологисемкая 5а
    № за калогом Fuchs-3292 / 20
    Наименування запчастини Мастило трансмисийне Fuchs ATF 3292 20л
    Для подкованности в данном вопросе советую перечитать обсуждения замены масла в акпп
    Как готовился менять описал тут
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2136.60
    Вот тут товарисч менял масло в коробке тоже.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5055.0
    В этой ветке я излагал теорию про замену масла в коробке
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=471.20
    • WTF
    Масло для коробки
    « Ответ #12 : 11 Июнь 2012, 15:39:33 »
  • Dr_Zhalnin с этим вопросом уже все решено....
    AI70 вот в этом то и дело мой промах, что я забыл спросить какое надо лить масло в коробку
    Масло для коробки
    « Ответ #13 : 22 Сентябрь 2012, 21:55:01 »
  • Немного подниму тему, мож кому полезной будет.
    Проблемы могут быть с покупкой жижы для 4АКПП (ни в коем случае не соглашайтесь на масло, что предлагает АИС, от него коробка точно загнется!!!).
    На 6АКПП у официалов жижа есть всегда.
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    Масло для коробки
    « Ответ #14 : 27 Ноябрь 2012, 15:42:52 »
  • на 4АКПП меняю каждые 30к, последнее время лью mitasu
    Оффлайн Санёк74 Мужской
    Масло для коробки
    « Ответ #15 : 08 Апрель 2015, 13:12:18 »
  • Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто какое масло заливает в АКПП  у меня SsangYong Actyon 2.0D AT DLX5 ESP. Я раньше всегда покупал на АИСе., а сейчас предлагают какое-то масло от Castrol.
    Масло для коробки
    « Ответ #16 : 08 Апрель 2015, 15:07:20 »
    Смотря какая коробка АКПП - скорее всего 6-ти ступенчатая.
    Если речь о  DSI M78 - описание коробки и всякого про нее тут
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
    Производитель рекомендует заливать в нее исключительно TITAN ATF 3292 и никакого другого.
    http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transport_i_vnedorozhnaya_tekhnika_zhidkosti_dlya_akpp/titan_atf_3292/
    Ряд теоретиков уверяют, что в нее можно залить ATF типа DEXRON VI и все будет хорошо и даже лучше .... хотя это на Ваш страх и риск - никто 100к на таком не наездил и сказать на все 100% что будет нормально с уверенностью нельзя. ....
    « Последнее редактирование: 08 Апрель 2015, 15:17:11 от AI70 »
    Масло для коробки
    « Ответ #17 : 10 Апрель 2015, 11:09:12 »
  • Спасибо. Значит альтернативы - нет. Будем заливать это масло.
