Автор Тема: Как заменить бензонасос на Kyron 2.3 ( бенз. двиг. )  (Прочитано 9250 раз)
Оффлайн DI@MON Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron New 2.3 МТ
Столкнулся с "проблемкой" - на 73 т. пробега накрылся бензонасос. "Родного" днем с огнем не найдешь ( говорят что только под заказ из Кореи и ждать ох как долго ). Советуют подобрать из имеющихся на рынке, только для этого его надо снять. В "мануале" по снятию бензонасоса написано - поднимите коврик под задним пас. сидением, чтобы добраться до лючка в полу ну и. т. д. Только вот незадача - поиски того самого лючка не  принесли никаких результатов - нет его там, ни под сидениями, ни в багажнике, в общем нет нигде ( обследовали все днище ) . Кто сталкивался с процедурой снятия бензонасоса на данной модели ( KYRON 2.3 ,бенз МТ 2010 г. в. ) отпишите пожалуйста. :bc:
DI@MON, нажаль.... нужно снимать бак....
ТУТ описано как и что делали при установке Бинара(предпусковой подогреватель двигателя, работающие на дизельном топливе, бензине, сжатом природном газе) но есть фотки снятия бака с вначале поста....
В Кратце....
Открутить пластиковый ограничитель на заднем мосту(5 болтов, можно и не снимать). Снять хомут заливного шланга. Снять хомуты заливного шланга и вентиляции бака.
Ослабить гайки топливного бака. Отсоединить разъем бензонасоса.
Отсоединить коннекторы топливопроводов (красный, белый зеленый), будьте готовы к тому что прольется немного бензина.
Для удобства демонтажа, подложить под бак нужной высоты упор.
Открутить гайки и снять бак.
Очистить поверхность бака вокруг бензонасоса. Отсоединить коннекторы топливопроводов красный, белый и разъем бензонасоса.
Открутить 8 винтов крышки бензонасоса.
Достать бензонасос. Отверстие в баке закрыть тряпкой.
