Автор Тема: Проблемы с радио(не ловит)  (Прочитано 16784 раз)
Оффлайн MP_1309 Мужской
« : 31 Май 2012, 00:26:02 »
  • Честно говоря уже недели две есть эта проблема, просто нету времени ехать на СТО, вот я и спрыгнул на флешку.
    Собственно все просто - не ловит сигнал радио. Шипит и все, изредка проскакивают слова, музыка. Практически независимо от места нахождения. Хотя изредка замечал в некоторых местах Киева более менее нормальную слышимость.
    Живу за городом - нет сигнала; в Киеве езжу - изредка что-то как-то, но постоянные помехи; про трассу вообще ничего не говорю; был в Чернигове - тоже самое, ни одной станции не нашло.
    Антенна на месте. Дергал ее, ничего не менялось.
    После Рекса сразу почувствовал что у Корандо хуже радио. Чаще помехи проскакивают, но сейчас как-то совсем не ахти.
    Постараюсь в ближайшее время найти возможность заехать на СТО.
    Кто, что скажет?
    « Ответ #1 : 31 Май 2012, 06:04:51 »
  • Антенна, а точнее ее разъем.
    Оффлайн ed501 Мужской
    • Марка автомобиля: 2.0 eXDi (175 л.с.) STD-1
    « Ответ #2 : 31 Май 2012, 17:49:10 »
  •  если у тебя стоит видеорегистратор, то он будет давать помеху.
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #3 : 31 Май 2012, 21:19:19 »
    я тоже за это
    Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
    « Ответ #4 : 31 Май 2012, 21:21:57 »
    это что за новости ? :ai:
    ЗЫ езжу на 5-ти разных машинах с видеорегистраторами
    « Ответ #5 : 31 Май 2012, 21:46:36 »
    Что можно сделать? Самому можно как-то устранить?
    Не стоит.
    Возможно идет речь о видеорегистраторе с GPS. Там тоже антенна ставится.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #6 : 31 Май 2012, 22:12:03 »
  • MP_1309, езжу с видеорегистратором со встроенным  GPS. Помехи отсутствуют. Согласен с Kolobok, особенно если ставилась сигналка и т.п.
    « Ответ #7 : 31 Май 2012, 22:15:27 »
    Я только предположил. Сам связи с видеорегистратором не вижу.
    Ничего не ставилось вообще.
    Самому можно решить проблему?
    « Ответ #8 : 31 Май 2012, 22:51:32 »
  • Я только предположил. Сам связи с видеорегистратором не вижу.
    только если есть желание разбирать потолок....
    едь и напрягай рабов, не зря им деньги платим
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #9 : 31 Май 2012, 22:56:59 »
  • 100% проблемы с подключением антенны. Кабель, разъем...
    « Ответ #10 : 31 Май 2012, 23:03:54 »
  • Всем спасибо. Значит буду обращаться к ОД. Может даже завтра по общаюсь с ними.
    После отпишусь.
    « Ответ #11 : 01 Июнь 2012, 00:55:35 »
  • MP_1309, есть 2 основных места, подключение в районе самой антенны на крыше (30%) и штекер у магнитолы (70%).
    • Korando
    « Ответ #12 : 01 Июнь 2012, 21:12:29 »
  • MP_1309, дурацкий вопрос, но все таки, а Вы не могли случайно переключится с FM на AM?
    « Ответ #13 : 01 Июнь 2012, 22:35:28 »
    :bj:
    Нет.
    « Ответ #14 : 01 Июнь 2012, 22:51:34 »
    30% разборки крыши, 70% разборки всей лицевой части торпеды?  ,)
    « Ответ #15 : 02 Июнь 2012, 05:49:08 »
  • Newerland, магнитола снимается относительно просто.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #16 : 02 Июнь 2012, 17:53:36 »
    Есле не секрет,  можно подетальней?
    « Ответ #17 : 03 Июнь 2012, 09:06:46 »
  • Тут есть линк на форуме на сервис мануал, там с картинками, очень подробно все описано.
    « Ответ #18 : 03 Июнь 2012, 12:01:01 »
  • снимать торпеду не надо,сверху на торпеде имееться перчаточный яищик,откручиваешь 4-шурупа и вытягиваешь весь ящичек с приподьёмом на верх-получаешь доступ к штекеру антены магнитолы (чтоб проверить антену возми другой какой-нибудь магнитофон и поключи его. так ты определишь в чём причина)
    « Ответ #19 : 03 Июнь 2012, 16:26:30 »
    Спасибо за подсказку. Прочитайте. Нет такого.
