Автор Тема: Підсвітка дна  (Прочитано 8336 раз)
Оффлайн Resident Evil Мужской
Підсвітка дна
« : 29 Май 2012, 08:59:18 »
  • Доброго дня. Мене цікавить чи хтось ставив на Actyon підсвітку дна, якщо так що краще ставити неон чи світодіодні стрічки, де можна дістати (дешевше) і чи можна до того всього ще й пульт "присобачити". Буду дуже вдячний.
    І хто що взагалі думає по цьому поводу.
    Підсвітка дна
    « Ответ #1 : 29 Май 2012, 09:38:31 »
  • а зачем? аккумулятор садить?
    ИМХО диоды будут долговечнее неонок, но свет от них будет точечный, т.е. будет видно что диодные ленты стоят...
    да и практичнее диодные влагостойкие ленты, это ж днище...
    Підсвітка дна
    « Ответ #2 : 29 Май 2012, 09:55:07 »
  • Так вони будуть включені вечером і то коли машина їде. то чому повинні садити акумулятор?
    Підсвітка дна
    « Ответ #3 : 29 Май 2012, 10:21:56 »
  • Машина должна быть машиной, а не новогодней елкой. icon_veed
    Підсвітка дна
    « Ответ #4 : 29 Май 2012, 10:37:38 »
  • Якщо гарно зробити зі смаком нічого линього то думаю повинно вийти гарно)
    Підсвітка дна
    « Ответ #5 : 29 Май 2012, 10:39:56 »
  • итак едишь по трассе и каждый второй ксеноном слепит, еще умудряются при этом с ДХО ехать включенными ко всему прочему, а етперь представим еще и с подсветкой дна... :ai: прийдется покупать очки для вождения в ночное время суток...
    лучше на стоячей имхо
    по теме: я не электрик, но проблем быть не должно, берем диодную ленту, лепим под капот наверно в районе порогов (наверно!), подсоединяем все это к габаритам
    вопрос только что атм с реле и нагрузочными сопротивлениями (нужны ли они) - это уже мб кто то просвященный раскажет)
    Підсвітка дна
    « Ответ #6 : 29 Май 2012, 10:47:14 »
  • Дякую. Буду чекати ще коментів)
    Підсвітка дна
    « Ответ #7 : 29 Май 2012, 12:57:27 »
  • P.S. А ще може хтось знає як з під капота протягнути дроти в салон? Чи є там десь отвір де можна протягнути чи нема?
    (просто не хочеться в салоні нічого розбирати)
    Якщо є, то як його там найти)
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    Підсвітка дна
    « Ответ #8 : 29 Май 2012, 15:15:57 »
  • Диодные лучше. Неон прошлый век. Если хорошие покупать ленты, яркие, то будет супер светить и не особо то и точечно. RGB ленты(многоцветные) с пультом ДУ продаются, нужно только подобрать какую ленту.
    Видел на драйв2 Шкоду одну, черная с белой светодиодной подсветкой. Вид - супер, ярко, без точек. просто класс. Сейчас попытаюсь найти.
    Підсвітка дна
    « Ответ #9 : 29 Май 2012, 15:32:57 »
  • Скльки коштує таке чудо с пультом? цікавить вартість за 1м.
    І не знаю як робити робити суцільну вздовж всього порогу чи розбивати на 2 частини??? Сижу згадую дно Actyona і вот ше не придував куди краще кріпити. Може хто підскаже. Чи пробувати вже на місці коли підніму машину?
    Підсвітка дна
    « Ответ #10 : 29 Май 2012, 15:34:13 »
    у нас от фар задних есть зазор приличный между задним бампером и кузовом, туда можно прямо к электрике задних фар выйти и запитать подсветку дна например от задних противотуманок (но как я говорю, это вариант для корандо)
    есть вариант снять задние фары и посмотреть что у вас на машине там имеется)
    Підсвітка дна
    « Ответ #11 : 29 Май 2012, 15:40:52 »
  • Мене цікавить саме з капота в салон а не з багажника.
    Підсвітка дна
    « Ответ #12 : 29 Май 2012, 16:59:15 »
    Вроде 20$. Но нужно мониторить. Со спецами нужно говорить. А так можно самому долго искать и подбирать.
    Я говорю про Влагозащищенная светодиодная RGB-лента SMD - 5050. В метре 60 светодиодов. Обычно продаются по 5 метров. Уже с пультами. Гуглите.
    Лучше конечно вдоль всего порога одним куском. Мой совет, найдите структуру у вас в городе. Поедьте, сделайте вид что очень хотите и будете делать у них. Пусть проконсультируют, расскажут куда они будут цеплять и как, и какую ленту. А потом сами покупайте и пытайтесь поставить, если желаете.
    Оффлайн Alexx Мужской
    Підсвітка дна
    « Ответ #13 : 29 Май 2012, 18:46:35 »
  • у нас от фар задних есть зазор приличный между задним бампером и кузовом, туда можно прямо к электрике задних фар выйти и запитать подсветку дна например от задних противотуманок (но как я говорю, это вариант для корандо)
    помоему самый оптимальный вариант,если у тебя также есть противотуманки в актионе подпитай от них,и можно из салона включать выключать вместе с противотуманками.
    Підсвітка дна
    « Ответ #14 : 29 Май 2012, 20:17:03 »
  • помоему самый оптимальный вариант,если у тебя также есть противотуманки в актионе подпитай от них,и можно из салона включать выключать вместе с противотуманками.
    Из салона можно и с пульта ДУ включать/выключать и т.д. Сейчас в любом случае есть смысл брать только RGB ленту, разумеется с пультом ДУ для изменения цвета, яркости, режима. Одноцветные подсветки это тоже прошлый век.
    Вроде 2000 грн стоит все это дело, с установкой. Когда-то у знакомого интересовался, он занимается этим.
    Підсвітка дна
    « Ответ #15 : 29 Май 2012, 21:54:01 »
  • Вроде 20$. Но нужно мониторить. Со спецами нужно говорить. А так можно самому долго искать и подбирать.
    Я якраз над цим думав і вже погуглив стрічку найшов з пультом) Дякую. Якщо хтось таке ставив на Актион цікаво фотки дна побачити)
    Підсвітка дна
    « Ответ #16 : 29 Май 2012, 23:11:36 »
  • uaShymaher, та никто не ставит на такие машины такой вид тюнинга.
    Посмотри ЭТУ машинку на драйв2. Человек вроде сам делал подсветку на свой Actyon Sports, большая ли там разница днища... Можно с ним пообщаться, узнать конкретнее.
    А вообще на драйв2 куча отчетов о том как делали подсветку днища на разных машинах. ВОТ хороший отчет по установке подсветки на Lancer X. Кстати, там как раз очень хорошая лента. Не китайская, а Тайвань, она дороже. Светит супер.
    Підсвітка дна
    « Ответ #17 : 30 Май 2012, 08:01:14 »
  • Дякую. А може хтось знає де можна дешевше ці всі "прибамбаси" дістати??? Буду вдячний.
    Підсвітка дна
    « Ответ #18 : 30 Май 2012, 16:33:06 »
  • uaShymaher, если речь идет о качестве, то дешевле не получится. Китайские дешевые, вон за 50$ можно заказать оттуда весь комплект. Но говорят тускнеют через пару месяцев. Решать вам.
    В интернете более чем много ресурсов по продаже подобных вещей.
    Підсвітка дна
    « Ответ #19 : 31 Май 2012, 11:06:27 »
  • uaShymaher, из моторного отсека в салон ведет специальное технологическое отверстие. Где выходит жгут проводов. Подозреваю что на актиоше это под рулевой колодкой, есть еще вариант что второе отверстие может быть над ногами переднего пассажира. Притом оно может быть закрыто заглушкой.
    Собственно можно тогда спрошу - если ход ищется для создания подсветки - зачем искать выход в салон?
