Автор Тема: Поломка Двигуна  (Прочитано 18516 раз)
Оффлайн Bohdan Мужской
  • Марка автомобиля: кайрон
Поломка Двигуна
« : 21 Май 2012, 17:56:34 »
  • Під час руху автомобіль заглох і не завівся. Проблемою виявилось - лопрувший распредвал - скажіть які можуть бути наслідки!?? в когось було подібне!? і що могло стати причиною!*??
    Поломка Двигуна
    « Ответ #1 : 21 Май 2012, 18:47:45 »
  • ну лопнувший распредвал это вообще в любом случае серьёзно
    основная причина на всех двигателях это усталость металла, не забываем про теоретический заводской брак при литье распредвала (хотя деталь ответственная, так что тут я точно не скажу, должны каждый проверять дотошно)
    еще чисто мое гипотетическое предположение - это излишний изгиб распредвала, тут уже стоит посмотреть на подшипники распредвала (их выработку)
    последствия...незнаю, незнаю, тут хорошо бы и остальные узлы двигателя осмотреть и проверить...
    Поломка Двигуна
    « Ответ #2 : 21 Май 2012, 19:37:20 »
    Снимали клапанную крышку и определили визуально уже?
    Последствия: по этому мотору х.з.
    по 16ВЭ бензиновому  - это встреча клапанов с поршнями, со всеми вытекающими: гнутые клапаны, капец направляющим, могло погнуть шатуны и т.д.
    Поломка Двигуна
    « Ответ #3 : 21 Май 2012, 20:18:26 »
  • частая проблемка на 2.0 дизелях. лопается впускной распредвал. клапана не гнет.
    Поломка Двигуна
    « Ответ #4 : 21 Май 2012, 20:22:24 »
    :ai:
    Поломка Двигуна
    « Ответ #5 : 21 Май 2012, 21:20:09 »
    ...а откуда данные? ВПЕРВЫЕ слышу.
    Поломка Двигуна
    « Ответ #6 : 21 Май 2012, 21:44:23 »
  • ...а откуда данные? ВПЕРВЫЕ слышу.
    Подозреваю, Дима закупил партию контрабандных распредвалов на дизель :bm:
    Оффлайн dst Мужской
    Поломка Двигуна
    « Ответ #7 : 22 Май 2012, 08:07:38 »
  • Прикольно... И на каком пробеге "обычно" он лопается?)
    Поломка Двигуна
    « Ответ #8 : 22 Май 2012, 12:13:49 »
  • кришку клапанів не знімали! також погнуло два коромисла!=(
    Поломка Двигуна
    « Ответ #9 : 22 Май 2012, 12:16:33 »
  • в мене пробіг 96 тис.км. - більш за все що заводський брак - тому що в середині ніби пустота
    Оффлайн dst Мужской
    Поломка Двигуна
    « Ответ #10 : 22 Май 2012, 12:49:41 »
  • жесть.... Интересно, сколько стоит новый распредвал...
    Поломка Двигуна
    « Ответ #11 : 22 Май 2012, 12:51:20 »
      1700 uah
    Оффлайн dst Мужской
    Поломка Двигуна
    « Ответ #12 : 22 Май 2012, 13:05:24 »
  • ну не так страшно в принципе...Но все равно неприятно...
    Поломка Двигуна
    « Ответ #13 : 22 Май 2012, 13:14:59 »
    + погнуло рокера = заміна!=
     :bg:
    Поломка Двигуна
    « Ответ #14 : 22 Май 2012, 15:48:08 »
    ...пустота-не заводской брак.Согласно сопромату-внутренность вала не несет никакой полезной нагрузки, по этому валы определенного диаметра  изготовляют пустотелыми.
    Поломка Двигуна
    « Ответ #15 : 22 Май 2012, 18:34:25 »
  • ...пустота-не заводской брак.Согласно сопромату-внутренность вала не несет никакой полезной нагрузки, по этому валы определенного диаметра  изготовляют пустотелыми.
    ПУСТОТА  спостерігається лише в районі тріщини.......
    Оффлайн Xaoc Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon A200Xdi
    Поломка Двигуна
    « Ответ #16 : 22 Май 2012, 22:39:49 »
  • Часта проблема :( причому шо на 2.0 шо на 2.3
    Поломка Двигуна
    « Ответ #17 : 23 Май 2012, 07:47:09 »
    гы, если к шаровым, топливной, трещинам в кузове, модуляторам, стучащему рулевому добавить ещё и лопающиеся распредвалы, то это не машина, а мечта получается :bj:
    Оффлайн dst Мужской
    Поломка Двигуна
    « Ответ #18 : 23 Май 2012, 08:06:45 »
  • Да уж...)) Но я, если честно, первый раз о распредвале узнал в этой теме...
    Поломка Двигуна
    « Ответ #19 : 23 Май 2012, 08:09:29 »
    Да я тоже. Но кто то с ремонтников мне говорил, что в прошлом году только в Киеве 7 дизелей по гарантии поменяли на SY, я внимание не обратил, подумал что стёб.
