Автор Тема: Датчик наружней температуры (обсуждение. неисправности и т.д.)  (Прочитано 8616 раз)
Оффлайн VVK Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 6AT DLX1 White
Вопрос форумчанам.
На моей машине наружная температура начинает отображаться только при трогании. Со вставленным ключом с включённым (на холосых) или отключённым зажиганием температура не отображается, а только чёрточки. Это так и должно быть? Как у вас?
Вчера на российском форуме смотрел видео с нашей машинкой, так там температура на холостых отображалась.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2013, 00:19:19 от Newerland »
« Ответ #1 : 15 Май 2012, 12:06:23 »
  • у меня вроде так же работает, та и смотрю я температуру перед выходом из дома) а когда еду куда то то уже вопрос о холостых для меня не актуален)
    « Ответ #2 : 15 Май 2012, 12:19:31 »
  • Отображается только при заведенном двигателе. Просто при включении зажигания - черточки.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #3 : 15 Май 2012, 13:40:57 »
  • VVK,  при включенном зажигание показывает температуру (через несколько секунд).
    « Ответ #4 : 15 Май 2012, 14:16:15 »
  • iwarrior, я видимо так долго не ждал никогда )
    Оффлайн VVK Мужской
    « Ответ #5 : 16 Май 2012, 06:56:03 »
  • Спасибо всем за ответы )
    Оффлайн kiotoze Мужской
    « Ответ #6 : 14 Октябрь 2012, 19:40:18 »
  • Привет всем.
    Не работал омыватель стекла, все перепроверили (насос, проводку) и в конце-концов поменяли ЭБУ. Омыватель заработал, но перестала отображаться забортная температура. Раньше вставлял ключ и отображалось OUTSIDE ххС. Сейчас такого нет. Как принудительно включить отображение температуры?
    Оффлайн MVV Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong KORANDO 2.0 eXDi STD-1
    « Ответ #7 : 14 Октябрь 2012, 23:43:38 »
  • Меняли блок , что стоит слева под панелью ? И климат попутно перестал корректно работать ?  А датчик дождя-света как себя ведет ?  Долби тех  кто менял , пусть блок под комплектацию автомобиля закодируют.
    « Ответ #8 : 15 Октябрь 2012, 00:06:11 »
    Где блок находиться, незнаю. Т.к. меня небыло в боксах когда меняли. Но точно ЭБУ, т.к. подписывал бумаги по поводу гарантийной замены.
    Датчик дождя работает более менее, но хуже чем раньше. К примеру, дождь закончился, а он может еще продолжать щетки двигать некоторое время. Раньше такого небыло. Уже подожду ТО-20000 и пусть смотрят.
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    На днях обратил внимание на неверное отображение температуры окружающего воздуха.
    Машину брал осенью, температура все время снижалась, поэтому только сейчас, с приходом весны, обратил внимание на этот нюанс.
    Суть проблемы в следующем: когда заводишь холодное авто, то температура на улице, отображаемая на панели индикации, примерно соответствует реальной. По мере движения/прогрева двигареля температура понемногу увеличивается. Разность может достигать примерно 3-4 градусов, в зависимости от режима движения. То есть на улице +2С, а показывает +5-6С. На трассе разница не такая большая, но все равно ощутима даже "на глаз". Ни на одной из предыдущих авто с таким не сталкивался!
    Ув. форумчане, скажите, пожалуйста, это только в моем случае датчик температуры "бреше" или "це загальный  недолік"? Хочу понять  понять есть ли смысл компосировать мозг "фахівцям СТО" при прохождении очередного ТО.
    BYSTANDER, нету смысла компостировать.
    У меня в -2, при прогретом двигателе и остановке минут на 10 - покажет 0 или +1.
    Датчик подвержен влиянию температуры двигателя. Во время движения показывает более точно ибо набегает поток воздуха.
    Абсолютно верно - я ещё оратил внимание на обратное - если ночью было -10 и авто промёрзло - а уже -5 с утра - он упорно показывает -9 -8 в общем от окружающего железа.  Пока 500 метров не проедеш может врать.
    уже были мысли взять датчик температуры, отодвинуть подальше от радиатора кондиционера, высверлить бампер и где то прямо у решетки бампера пристроить незаметно
    но:
    1. в случае дтп ему писец будет
    2. надо сверлить не дешевый бампер
    пока что то с бампером не будет  ;) трогать не буду, ну а если что то все таки с ним случиться, то сам бог велел убрать конструктивную недоработку)
    А если посмотреть под другим углом.Что даст несоответствие показаний в несколько градусов?Раньше на окнах балконов по три градусника висело, и что характерно все по разному показывали.Я вообще по работе дорожник и каждый день начинается с просмотра прогноза гисметео на день и балконного термометра, и в последнюю очередь в машине когда прогреваю.
    когда везешь пассажиров, хочеться сказать "так холодно потому что СЕЙЧАС -21 (к примеру) за бортом"  ,) а так...ну разве что для включения ТЭНА еще...
     ukr1
    Всем спасибо!!!
    Теперь понятно, что это общая проблема. От АИС все равно ее решения не добьешься, поэтому забиваю и с удовольствием катаюсь дальше.
    P.s. В предыдущем авто датчик температуры был установлен в переднем крыле за подкрылком/бампером. Похоже, что и у нас его можно будет без особого труда перенести под крыло, по крайней мере визуально длинны провода  должно хватить. Будет скучно - займусь.
    и как он показывал температуру за крылом? тоже врал?
    Нет, всегда показывал точно.
    +1  :ay:
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    У меня всегда показывает на 1-2 градуса больше чем на самом деле, сравнивал с несколькими градусниками. Уже привык, теперь делаю поправку. В АИС жаловаться себе дороже, если полезут смотреть что да как нормально собрать все равно не смогут.
