Автор Тема: Грядущие премьеры SsangYong на SIA 2012  (Прочитано 5177 раз)
В рамках Киевского Международного Автосалона ожидается ряд громких премьер. Так, компания SsangYong презентует украинской общественности сразу две новинки – флагманский Korando с бензиновым двигателем и пикап SsangYong Actyon Sports II, первый «выход в свет» которых состоялся в марте на Женевском автошоу.
Отличная новость для поклонников стильного компактного кроссовера SsangYong Korando: линейка двигателей для этой модели пополнится бензиновым агрегатом. Корейский производитель уже показал новинку на Женевском автосалоне, а теперь она приедет в Украину.  Korando предстанет перед украинской публикой не только с новым силовым агрегатом, но и  обновленным дизайном интерьера и экстерьера.
Модель оснащена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 4000 об/мин, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Для покупателей будут доступны два варианта привода - полный и передний.
Не менее интересной будет еще одна новинка от южнокорейского автопроизводителя – Actyon Sports II. Он отличается от предшественника абсолютно новым дизайном экстерьера, но при этом сохранил отменные ходовые качества и грузоподъемные характеристики пикапа. Фейслифтинг коснулся буквально каждого сантиметра кузова и салона автомобиля: модифицирована и доработана передняя часть автомобиля, установлены новые обвесы кузова, обновленная решетка радиатора, габариты. Габариты кузова и длина колесной базы остались прежними. Изменения коснулись салона: появилась новая приборная панель, многофункциональное рулевое колесо и богатая внутренняя отделка.
2-литровый турбодизельный двигатель Actyon Sports II, отвечающий экологичным нормам «Евро 5», развивает мощность 155 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или же с «автоматом» с аналогичным количеством ходов. Планируется, что новый Actyon Sports появится в салонах уже в начале лета.
« Ответ #1 : 14 Май 2012, 16:49:48 »
  • и крутящим моментом 4000 об/мин
    крутящий момент (момент силы) измеряется в ньютон-метрах (Н·м), а "об/мин" - это единица измерения частоты вращения.
    « Ответ #2 : 14 Май 2012, 18:04:01 »
  • крутящий момент (момент силы) измеряется в ньютон-метрах (Н·м), а "об/мин" - это единица измерения частоты вращения.
    Не я писал)))
    « Ответ #3 : 14 Май 2012, 18:36:43 »
  • интересны расходы на бензине...
