Автор Тема: Место крепления огнетушителя  (Прочитано 32185 раз)
А подскажите плз, кто-то делал себе крепление для огнетушителя в салоне/багажнике?
У меня до какого-то времени катался под пассажирским сидением, но там он полностью закрывает воздуховод ног задних пассажиров. Пока кинул его в багажник, закрепив сеткой, но это малость не то что бы мне хотелось.
Расскажите, а где и как вы возите стандартный 2-х литровый/килограммовый огнетушитель?
Оффлайн Митяй18 Мужской
« Ответ #1 : 07 Май 2012, 09:42:23 »
  • Я в багажнике, но думаю сделать подвесную сумку для него под водительским сиденьем.
    « Ответ #2 : 07 Май 2012, 09:57:10 »
  • Митяй18, опять таки - перекроем воздуховод если кидать под сидения. А кто нибудь петли или крепеж в багажник на боковую стенку или на спинку сидушки - не делал?
    Там на сидушках - есть по петле/скобе. Вот думаю к ним как-то прицепится, но что бы снимать можно было, но пока не придумал толком как.
    « Ответ #3 : 07 Май 2012, 10:07:17 »
  • Kolobok, зайди в документацию - там есть интересное!
    « Ответ #4 : 07 Май 2012, 10:11:13 »
  • А подробнее? =-)
    Куда именно копать в документации? =-)
    « Ответ #5 : 07 Май 2012, 10:16:43 »
  • Книга по ремонту
    « Ответ #6 : 07 Май 2012, 10:37:07 »
  • засунул к запаске, правда обьем огнетушителя я хз, но вроде стандартный автомобильный
    « Ответ #7 : 07 Май 2012, 10:52:38 »
  • Митяй18, скачал. Что я должен был там найти?
    Newerland, у меня 2 кг не влазит к запаске как ни старайся.
    « Ответ #8 : 07 Май 2012, 11:16:41 »
  • Это не по поводу огнетушителя! А просто нужная инфа.
    « Ответ #9 : 07 Май 2012, 11:21:17 »
  • Мда. Слов нет )
    « Ответ #10 : 07 Май 2012, 11:36:08 »
  • Newerland, у меня 2 кг не влазит к запаске как ни старайся.
    к вечеру достану сфоткаю как я его уложил, долго тоже не мог его туда всунуть
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #11 : 07 Май 2012, 22:49:51 »
  • У меня 2-х кг лежит в нише в левом кармане (ОП-2 Запрожье). Если крепить не в нише,  а в багажнике, то крепить надо жестко - в случае ДТП огнетушитель может превратиться в бронебойные снаряд!
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #12 : 08 Май 2012, 23:02:43 »
  • http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3060.msg21586#msg21586
    Под задним сидением, то что поменьше. 2 л. Главное когда сидение складывать, не забыть его вытащить
    « Ответ #13 : 09 Май 2012, 21:05:26 »
  • Хороших предложений я так понял нет, каждый надеяться на авось. Предлогаю за заднее сидение, откинул и взял. У меня там саперная лапатка, топор  и т.д. :az:
    « Последнее редактирование: 09 Май 2012, 21:20:57 от Димон »
    « Ответ #14 : 09 Май 2012, 22:32:43 »
  • Kolobok, а над пассажирскими ногами, за нижней панелью, нет места для установки крепления? Думаю, если место позволяет, самый выгодный вариант.
    « Ответ #15 : 10 Май 2012, 07:56:08 »
  • ritter, под бардачком ты имеешь ввиду?
    « Ответ #16 : 10 Май 2012, 11:46:26 »
  • Kolobok, ну да, между бардачком и кузовом авто.
    « Ответ #17 : 10 Май 2012, 12:07:18 »
  • ritter, не заглядывал туда. Честно. Надо будет посмотреть и что-то придумать.
    Оффлайн nabat Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando 2.0 MT STD-1 4WD
    « Ответ #18 : 06 Сентябрь 2012, 02:27:15 »
  • В багажнике лежит картонный ящик, там лежит: масло, зимняя присадка, аптечка и прочая дребень, а с самого края - огнетушитель...
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #19 : 07 Февраль 2013, 21:11:50 »
  • у меня лежит под моим сидением (водителя)лежит вдоль воздухопровода и без проблем и всяких креплений
    огнетушитель 1 кг а аптечку вообще положил между стойкой и водительским сидением немного видно зато все на подхвате
