Автор Тема: Лобовое стекло Korando (где купить? проблемы, обсуждения)  (Прочитано 53972 раз)
Купить переднее стекло на Корандо?
« Ответ #40 : 10 Февраль 2013, 00:28:27 »
  • Все стекла SSangYong
    лобовое должно быть фирмы KAC
    боковые Sekurit
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #41 : 12 Февраль 2013, 14:51:27 »
  • лобовое должно быть фирмы KAC
    боковые Sekurit
    В смысле без надписи SSangYong или в смысле что я невнимательно вчитывался и там есть еще одна фирма?
    « Ответ #42 : 12 Февраль 2013, 15:17:25 »
  • В смысле без надписи SSangYong или в смысле что я невнимательно вчитывался и там есть еще одна фирма?
    я думаю у вас так
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #43 : 13 Февраль 2013, 10:25:15 »
  • я думаю у вас так
    Да имеенно так, первый раз не вчитывался в надписи кроме SsangYong
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #44 : 13 Февраль 2013, 23:41:54 »
  • Newerland скрип лобового стекла победил?
    А то у меня в мороз или сухую погоду - тишина.  А после дождя и когда моросит дождь - при езде очень скрипит. Заливал силиконовую смазку куда только можно и графитовой смазкой мазал, и пластиковое жабо (там где дворники) снимал смотрел, смазывал - всё равно скрипит.
    « Ответ #45 : 14 Февраль 2013, 00:58:32 »
    нет, самого уже достал этот жигуль...
    я думаю получится ли стекло снять аккуратно и переклеить его или нет, надо подъехать к ребятам посовещаться...
    ЗЫ: по экзисту там резинка уплотняющая стоит (не путать с молдингом сверху пластмассовым)  :ai: на АИСе утверждают чо стекло клееное и про резинку не знают...
    « Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 03:38:31 от Newerland »
    « Ответ #46 : 14 Февраль 2013, 09:31:10 »
  • Мне стекло меняли по гарантии. Сказали что резинка новая установлена.
    Заскрипело как начали идти дожди.
    « Ответ #47 : 14 Февраль 2013, 18:44:49 »
    Итак новости прямо с фронта.
    Ездил я показывал стекольщикам машину, сначала они меня понять не могли как клееное стекло скрипеть может, но объяснил им что да как.
    Кароче я незнаю как это назвать, стекло, лично у меня, лобовое, приклеено не полностью, с пассажирской стороны, верхний угол (не сам угол а на сантиметра 4 ближе к датчику дождя) стекло свободно играет, т.е. оно там не проклеено, еще стекло играет по центру в нижней части у воздухозаборника пластмассового (пришлось его снять что бы увидеть), там не проклеено.
    В 2-х словах, такая халтурная клейка стекла я думаю свободно объясняет частый заводской брак Корандо (когда люди покупают машины лобовое стекло в продольных мелких трещинах), это я думаю из-за играния в резинке ... или я хз...
    Либо же клеят его полностью, но в результате каких то "факторов" (только догадываться могу, например, обработали место где будет клей не качественно или вообще не обезжири его) клей не приклеил ничего.
    поехал покупать резинку в АИС (буду снимать переклеивать его к чертовой бабушке) - резинка будет через неделю....
    я не понимаю неужели так трудно сделать склады по городам крупным хотя бы а не только в КИЕВЕ?
    в топку их, заказал на экзисте.
    доверия моего больше нет ни кременчугу ни АИСу, теперь переберу машину сам.
    ЗЫ: стекло в резинке,на этой резинке молдинг пластмассовый что снаружи по стеклу мы видим, стекло клеится, если все так герметично, почему у меня постоянно изморозь была по утрам на лобовом стекле зимой (осущал) ? Тайное начинает становиться явным.
    « Ответ #48 : 14 Февраль 2013, 19:38:15 »
  • Я не совсем понял...у Вас стекло по каким-то причинам уже меняли/переклеивали? Или так прямо с конвеера?
    Что бы увидеть не проклеенные места пришлось снимать пластиковую рамку стекла?
    У меня вчера моросило, было +3,4 градуса - скрипело. Сегодня сухо и около 0 - тишина.
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #49 : 15 Февраль 2013, 00:36:24 »
  • В современных авто лобовые стекла являются частью жесткости кузова, на одном из форумов читал про заморочки с поклейкой на СТО лобового стекла, как потом оказалось при поклейке был использован не правильный клей у него после высыхания была низкая прочность на разрыв и как следствие стекло скрипело через время.
    « Ответ #50 : 15 Февраль 2013, 00:38:14 »
    прямо с конвеера, нет пластмассовая рамка (молдинг) она вроде спаяна с резинкой, просто сняли пластмассовую панель между капотом и стеклом, аккуратно давишь с салона машины по краям стекла (без особых усилий) и снаружи видишь точки где стекло явно не проклеено и играет на резине
    « Ответ #51 : 15 Февраль 2013, 00:39:25 »
    думаю тут не "неправильный клей" а чистый украинский по*уизм при сборке авто
    ВЭЛКАМ ТУ ЮКРЭЙН !
    « Ответ #52 : 15 Февраль 2013, 01:29:25 »
  • если я не ошибаюсь, клеют стекла на машины ещё в Корее, и к нам они заходят хоть и разобраными, но уже со стеклами.
    « Ответ #53 : 15 Февраль 2013, 01:31:34 »
  • кстати, а что сказали сами мастера-стекольщики?
    « Ответ #54 : 15 Февраль 2013, 01:40:06 »
    ну что сказали, сказали скорее всего обработали поверхность перед поклейкой халтурно и клей "не взялся"
    значит корейский "этот самый"
    машина сырая и по бензиновой версии видно, что на наши жалобы всем нас*ать.
    « Ответ #55 : 17 Февраль 2013, 00:03:26 »
  • сегодня получил в Экзисте все что надо
    завтра поеду машинку ставить на переклейку стекла, правда времени не будет постоять пофоткать все это дело ((((( т.к. очень интересно что же там внутри.
    « Ответ #56 : 17 Февраль 2013, 13:07:00 »
  • Newerland,
    на Kyron проблема с поскрипыванием лобового стекла тоже очень "модная" - думаю не все обращают внимание.
    Сколько стоит примерно работа по переустановке стекла?
    « Ответ #57 : 17 Февраль 2013, 13:32:19 »
  • Newerland,
    расценки у них такие - установка стекла лобового - 400 грн (вроде как снять сказали могут без проблем его, но это мы еще посмотреть  ,) )
    мне в полтора раза дешевле т.к. я кое через кого обратился  ,)
    посмотрим посмотрим...главное что бы не хуже стало  :12345:
    « Ответ #58 : 27 Февраль 2013, 01:28:19 »
  • Докладываю: после недельных испытаний (машина не мылась, ездила по болоту, омывайкой почти не пользовался) - скрип УШЕЛ!
    Теперь слышу как что то тарахтит в задней двери  :12345:
    « Ответ #59 : 27 Февраль 2013, 01:49:38 »
  • Теперь слышу как что то тарахтит в задней двери  :12345:
    он туда перепрятался - спереди ему грязно!
